Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 40 из 131<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
ТаРаКаН писал(а):
MemSet может неправильно показывать частоту.
а заодно и тайминги
Похоже именно с этим я и столкнулся. Или нет ?.. :?: Попробывал выставить рекомендованные ТаРаКаНом тайминги в BIOS-е , а MemSet похоже исказил картину (здесь подробнее).
ТаРаКаН
Мне подстраивать настройки BIOS-а под показатели MemSet или выставить рекомендованные вами оптимальные тайминги , а на показания MemSet-а не обращать внимания?
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Overhlopec
на какой частоте стабильной обычно работает память ХМС 2 6400С4 ? если напруга будет выставлена 2.1 и тайминги 5555... потому что на 1000 мгц у меня чето комп вобще не включился, но может руки кривые :)
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Куратор темы
Lochmatiy твоя мамка (DS4) не совсем точно выставляет субтайминги, поэтому советую оставлять "как есть" - ничего плохого из этого не выйдет
Keltis AMx Разгон - дело случая. Если память 1000мгц не идёт - попробуй поднять Vmem до 2.2V (безопасно), а тайминги до 5-5-5-15 ...Если это не поможет - не судьба
www.ripping.org
Keltis AMx также попробуй повысить субтайминги
Overhlopec
ТаРаКаН не могу поднять на своей матери выше 2.1.... так бы давно на 2.2 пахали ))
A1BEKON смотря какие, что то уже поднимал, не помню что...
ТаРаКаН
Спасибо.
Скажи ,пожайлуста, (по FAQ полазил, вроде нет нигде) разгонный потенциал памяти по частоте зависит от частоты FSB ? У меня машина нормально работает при 278х9 (@2,5GHz) 4:5 , 556MHz 5-5-4-12 (+575V) да и при 333 FSB , но при поднятии FSB до 400 память отказывается работать на частоте выше 500MHz. Это нормально или ещё какие-то настройки менять нужно ?
Есть ещё вопрос (чем больше читаю , тем больше путаюсь; в одних статьях - одно, в других - другое). Какое соотношение частоты FSB к памяти будет наилучшим вариантом для моей системы (в профиле расписано). Тут пишут что 1:1 лучший вариант на все времена, там что для P965 это "не очень" и 2:3 предпочтительнее. У тебя как раз ,насколько я понимаю, богатый опыт по разгону Corsair именно на этом чипсете. Посоветуй ,пожайлуста, оптимальный вариант. К рекордам я не стремлюсь, хочу выжать из системы побольше и проэксплуатировать в течении 1-1,5 лет без особых неприятностей.
нет
лучше 1:1
Куратор темы
у 965 проблемы с памятью на частоты выше 500мгц с делителем 4:5, так что это - нормально
Советую юзать 1:1
www.ripping.org
ТаРаКаН
Понятно , ещё раз спасибо.
Купил сегодня Corsair 2*1024mb XMS2 800mhz 6400C4 (4-4-4-12-так написано на самих планках) Какие тайминги лучше выставить для xастоты памяти 833 mhz? Попробовал с 4-4-4-12 винда не загрузилась. Сейчас работаю с 5-5-5-15. Но я думаю поменьше можно поставить и завести машину?! Так ли? Или же может просто из спд выставить тайминги?
И еще вопрос: вторичные тайминги выставляются согласно СПД?
Asus P5B Deluxe WiFi, Core 2 Duo E6600 2.4@3.0 GHz, Corsair XMS2 4 x 1 GB 6400C4, ATI Radeon HD 5770 Gigabyte 1024Mb, Seagate 400 GB SATA 2
gb-rus напругу повышал?
Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
gb-rus
У меня такая память, работает 915МГц 4-4-4-12 при 2,1В, если напряжение не поднял то "833 mhz? Попробовал с 4-4-4-12 винда не загрузилась." это нормально.
Попробуй 833МГц 4-4-4-12 и напряжение подними до 2,1В, должно заработать...
"Winter Is Coming"
Окей, спасибо!! А как насчет доп. таймингов, какие значения лучше выставить?
какие тайминги и частоту нужно поставить для памяти, что бы при повышении шины, память никоем образом не повлияла на разгон? К примеру у 6400??
тайминги надо выставить на максимум, а делитель 1:1
Народ, а как насчет дополнительных таймингов? Выставлять согласно SPD на 800?
TSC! Russia member
Фото: 32
gb-rus
для начала поставь 4-4-4-12-2-35-10-10-10-10 - 90% что пойдет, а там можно снижать начинать. Для скорости можно memset`ом поиграть, потом выставлять в биос
sco01, спасибо, буду пробовать :)
Добавлено спустя 19 минут, 12 секунд
sco01, поставил как ты сказал, все работает! Пришлось поднять напругу до 2.1 В.
А чем вообще чревато поднятие напряжения на памяти?
смотря на сколько подымать )) Я думаю то на сколько ты увеличил, особого вреда не принесет.
