Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8679 • Страница 393 из 434<  1 ... 390  391  392  393  394  395  396 ... 434  >
Какой фирмы у Вас память?
A-DATA 2%  2%  [ 104 ]
Corsair 16%  16%  [ 906 ]
GEIL 3%  3%  [ 192 ]
G.Skill 1%  1%  [ 50 ]
Elixir 1%  1%  [ 31 ]
Hynix 12%  12%  [ 662 ]
Кingmax 4%  4%  [ 214 ]
Kingston 17%  17%  [ 961 ]
MDT 0%  0%  [ 7 ]
Micron 1%  1%  [ 73 ]
Mushkin 1%  1%  [ 46 ]
NCP 2%  2%  [ 89 ]
OCZ 13%  13%  [ 754 ]
Patriot 9%  9%  [ 499 ]
PQI 1%  1%  [ 58 ]
Samsung 9%  9%  [ 496 ]
Transcend 2%  2%  [ 122 ]
Другая 5%  5%  [ 280 ]
Не знаю 2%  2%  [ 126 ]
Всего голосов : 5670
Leap Ahead™
Убедительная просьба перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти.
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в специальном тэге [ off ][ /off ].
В сообщениях которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения будут удаляться.
В дальнейшем всю статистику разгона помещать в Статистика разгона DDR2!
Иначе буду удалять как оффтоп.
Внимание:
Snow писал(а):
За вопрос типа "Что взять "- Corsair Pro" или "Corsair C4" буду банить на неделю. Чтобы было время изучить поиск.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 25.11.2006 1:36
bagfinder
bagfinder писал(а):
проблем не будет
Нормальный ли комплект? 4096Mb (2x2048Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM OCZ Vista Upgrade 5-6-6-18 OCZ2VU8004GK
Что можете посоветовать из 2Гб-модулей (в районе ~1000р за шт.) для материнки gigabyte ga-ep45-ud3r. Работа 24/7, без разгона. Желательно стандартный вольтаж 1.8 и cl5
можно вообще самую дешевую , типо NCP и делов
Фото: 3
Привет всем,что скажете по-поводу этих планок http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... w_basket=2 ?Работать будут на 1080 Mhz.Проц 8400 буду гнать 450х9.
Подскажите пожалуйста
есть память kingston hyperx 77720 1066 mhz v2.0 по наклейке.spd определяет 800 mhz 66618 1.8v.Имеют место быть при этом режиме периодические зависания компа.Поставил 77720 1066 mhz v2.2. Зависов пока не было.Внимание вопрос (бааамммммм):
1.Можно ли использовать 2.2v.Память непременно сдохнет?Вроде fear2 2 часа игры ничего не испортили...Обязательно искать меньшее рабочее напряжение?
2.Проц q8200 без разгона.При установке памяти на 1066mhz обязательно поднимать шину проца хотя бы до 400?Мне нужна исключительно стабильность компа,а не разгоны и приросты fps на 10 кадров
crushmen
Желательно.
Нет, можно вообще не поднимать, только толку от такой памяти нет, а вот при увеличении частоты шины будет реальный прирост производительности.
Что за память eXceleram 4GB Kit DDR2-1000 (5-5-5-15)? Может кто юзал? Погонится ли до 1100 и будет ли стабильна на моей профильной системе?
Что выбрать из Kingston HyperX <KHX8500D2K2/4G> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500> CL5 (2.2В) 5-5-5-15 , или Kingston HyperX <KHX6400D2LLK2/4G> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-6400> CL4 low latency (1.95B) 4-4-4-12.
Планируеться разгон по шине 420 и памяти 504(1008). И в чем вообще разница у этих экземпляров уверен что и 8500D2K2 заведетсья на 4-4-4-12 при частоте 400?
На чьих чипах собрана эта память может кто знает, 8500 кажетсья на ELPIDA или я ошибаюсь?
•i5 750 4,0Ghz@1.34v@CM Z600•ASRock P55 Pro•Samsung 2x2Gb 2000Mhz•MSI 6870 Twin Frozr II•WD5001AALS 500Gb•Chieftec CFT-700-14CS•Samsung P2350•
Tramadol у меня стоит кингстон Kingston HyperX <KHX8500D2K2/4G>(правда пока одна планка, на днях будет вторая), сейчас работает на частоте 1081мгц при напряжении выставленном в биосе 1.96 В. Да и какой смысл в этих таймингах. Были тесты и они показали что и не велика разница в таймингах CL5 и CL4.
BattleTag: Mefist0#2429
*Cofradia Intel*
Tramadol
взял такую память, не берёт и 960мгц :weep: оставил на 900мгц, тайминги мать сама выставила 5-5-5-18, короче остался недоволен :(
лучше уж взять
Tramadol писал(а):
<KHX8500D2K2/4G>
и попробывать чуть напругу занизить, а то 2.2в многовато...имхо
Поскажите плз, стоит ли покупать эту память
http://www.positronica.ru/goods/catalog/97950/280/
DDRII 2048Mb 800MHz kit of 2 Patriot RTL
Беру под эту плату
http://www.positronica.ru/goods/catalog/509350/280/
Asus P5KPL SE Soc-775 iG31
Камень E8400 + планирую потом прикупить GTX275 (это для полноты картины:)
Подозреваю что она очень медленная тайминги не указаны и т.п
FataLLex тут точно модель не указана, есть 2 типа этих плашек: с названием PDC22G6400LLK работают с таймингами CL4 и реком. напряжение 2.2, и с названием PDC22G6400ELK с таймингами CL5 и реком. напряжение 2.0. Первые должны быть получше.
*Cofradia Intel*
не стоит гнаться за CL4 таймингами, разницы с CL5 практически нет
Ну если нет смысла за ними гнаться, то лучше уж купить оперативку Kingston HyperX KHX8500, либо кит 2х1, либо 2х2. Скорость чтения/записи больше, ну и вдобавок Кингстон дешевле аналогов, и имхо очень хороша )).
*Cofradia Intel*
ВладОС
согласен, но не Кингстоны, взял себе, в разгоне не понравились... может мне такие попались...
Ок, благодаримс.
Сегодня возьмем это дело... :D
Парни подскажите что лучьше взять из этого
OCZ Blade OCZ2B1066LV4GK
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 81249.html
или
Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5D
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 79262.html
i7-9700К | ASUS MAXIMUS XI CODE | Ballistix Sport LT 32Gb 3600MHz | MSI 2070 SUPER | M2 256Gb Samsung 970 Evo Plus | Corsair RM750x |SilverArrowIB-E|
*Cofradia Intel*
Gad_ster
по ссылке у OCZ отличный результат, 8500 при таймингах 5-5-5-18 напруге 1.8в, стоит сходить на офф. сайт и проверить эту инфу
п.с. как по мне, то обе памяти хороши
Djafar писал(а):
Gad_ster
OCZ я слышал горят только частенько.
Люди подскажите какую память взять:
1)DDR2 2048Mb PC6400 Samsung (M378T5663DZ3-CF7, на фото такой номер а что окажеться в реале не уверен)(можно так же взять Hynix-1, но там вообще не каких фото и номеров)
2)2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X4096-6400C5]
или стоит переплатить за:
3)DDR2 Kit 2x2048Mb PC8500 Corsair XMS2 C5 [TWIN2X4096-8500C5] + 500руб. по сравнению с Corsair XMS2 6400
4)DDR2 Kit 2x2048Mb PC8500 Corsair XMS2 5-5-5-15, EPP, Dominator with DHX [TWIN2X4096-8500C5D]+1160руб. по сравнению с Corsair XMS2 6400(и я так понимаю за радиатор они еще берут 660р, нужен ли он?)
Вообще сколько они выигрывают за эту переплату?
в мануале к материнке есть только Corsair CM2X1204-8500C5 подойдут TWIN? и вообще в мануале нет DDR2-1066 на 2GB максимум на 1024GB так что сможет она работать с 2GB на 1066? и более
cron
