Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
marsi Наверно 6400С5 приобрету, ибо не хочется переплачивать за C4
не уверен но если не ошибаюсь разница 6400 от 6400С5 по цене примерно 100$ - 150$ а не проще взять проц припустим 6600 и память обычную 6400, чем тотже 6300 и 6400С5 по цене одно на одно приблизительно но два метра кєша лишних да и мать точно шину по 400 спокойно вытенет
PS Мой XMS2-6400 спокойно работает на 800 при 4-4-4-10 1.9v и
1050 5-5-5-12 2.1v
моя материнская плата (p5b dlx), если в настройках рамы выставить ддр800 и автотайминги, то для номинального проца (266*9) он выставить тайминги (auto spd на картинке,справа), но если сменить режим с авто на ручное выставление, то субтайминги уже меняются все, и кардинально (рисунок слева)
#77 режим работы таймингов на авто ддр800 при фсб266, для фсб400 тайминги надо ручками установить на точно такиеже как при 266, на фсб400ддр1000 тайминги просто мануал стоят Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд
SPV писал(а):
800 при 4-4-4-10 1.9v и 1050 5-5-5-12 2.1v
выпиши все тайминги из мемсета, все 14 сверху вниз, очень надо...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Из далека
SPV да мне не охота все менять сейчас, придется проц продавать, новый покупать..
А так я возьму обычную 6400 и буду тянуть шину чтоб ближе к 500 встала
shekur34rusichyager Вообще, таймингов не 14 как в мемсете, а несколько десятков. И пока софта для считывания всех параметров не существует, да наверное и не будет.
Вот только выставить даже треть их не позволяют мат. платы.
К примеру в моей материнке их больше 20 можно менять, но так как не знаю на каких чиах память - это ничего кроме глюков(или нескольких недель метода научного втыка) не принесет . Хотя по предыдущему опыту, скажу, что даже зная чипы и имея даташит на них часто добится ничего не получится - разные производители матерей тайминги могут обозвать по-разному.
Нету никаких 6400С5 есть просто 6400(ставят разные чипы) и 6400С4(С3) на микронах...
да согласен думал про одно (8500C5) а написал другое на автомате сори Добавлено спустя 4 минуты, 38 секунд Хотя не поверете нашол в продаже 6400С5 http://www.overclockers.co.uk/acatalog/ ... emory.html хотя на самом деле простые 6400
irokez_v мне глубоко положить на все тайминги будь их хоть 100 , меня интересуют только тайминги которые есть в биосе.
И путём выставления которых можно получить максимальную производительность по частоте , и быть при этом стабильными.
А выставлять что то в биосе , и после загрузки ещё менять в мемсете это ихмо уже извращение.
=) Ну просили ведь указывать все тайминги а не первые 4 которые слабо вляют на стабильность высоких частот памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
народа, нужна помощь: приоблер XMS2 6400C4 2x1Gb и вобщем, она не хочет работать с разогнаным процом, т.е. если шина проца 266, она на номинале проходит тетс в S&M, если FSB до 320 поднять, а памать оставить на 400, то уже все - сплошные ошибки, из вываливается, такая же фигна и при FSB 400 со множетилем 8(т.к. при 9 уменя не запускается). Но до этого, пока память везли это у меня стояли 2х512 patrion PC-4200 - с ними все ок - они и как 6400 могли, хотя я их юзал в синхроне с процем - 360MHz. а этот корсар даже на частое 360(это синхронно с процом ставил - пока мой максимальный разгон 3240=360*9) не может работать с теми-же таймингами, что и при 400.... Это память бракованая или что? Добавлено спустя 4 минуты, 36 секунд зы сам проц тест в S&M проходи спокойно при 100% нагрузки...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Это - неуважение к остальным участникам конференции. У меня голова опухла после прочтения первой пары строк состоящей из исковерканных описками и грамматическими ошибками слов.
