Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 311 • Страница 5 из 16 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 16  >
Ребят, подскажите планки на каких чипах лучше взять? Маркировка здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=3340
Кстати аналогичная проблема возникает и у меня, на довольно божеской частоте 900mhz@2v любая из планок работает без проблем, но стоит поставить пару в двухканалку, начинается, то не могу загрузиться, то зависон, завышал тайминги до 6-6-6-18 напряжения менял от 1.9 до 2.3 результата 0, память без радиаторов но под обдувом, мать Giga ds3r на p35
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
У меня память работает на 1000Mhz при 1.9V не разу не збоила. Вот бы ее еще побольше прогнать.
andrewmodus писал(а):
У меня вообще другая маркировка - XAN951-L93G. В двухканалке работает на 970Мгц@ 2.15 в 5-5-5-15, но способна и на большее.
A1BEKON писал(а):
Просто на последние ревизии модулей памяти стали ставить чипы с более худшими оверклокерскими возможностями, отсюда и разгон хромает.
Вот купил как-то я 2 планки патриота 667 за 65 у.е. каждая...вот это память так память. Случайно поставил 882МГц и комп пахал где-то 1 час, а потом взял и порогал память - холодная. Вообще супер.
Сейчас думаю купить патриота на 1 гиг 800Мгц...смотрю, а у вас что-то разгон хромает..
Так ктонибуть экспериментировал с второстипенными тайменгами этой памяти, или от этих манипуляций в любом случае толку не будет?
кто тебе сказал что толку не будет? будет, еще как будет, прирост производительности будет маленьким, зато по частоте будет неплохой
Для статистики:
Модули:
Patriot PSD21G8002
1GB PC2-6400 CL5
PS000377
двухсторонние
Чипы:
ширина х высота = 11,0 х 11,6 мм
маркировка: XAM047-U93G
PCB:
BP MLL E186014 94V-0
B62URCE 1.00
Разгон (на ASUS P5K-E):
945 | 4-4-4-12 | 2,30 В
1060 | 5-5-5-15 | 2,35 В
Стабильно (SuperPi 32M, Orthos, Everest, Memtest).
На трёшках не тестил.
бОльшие напряжения ухужшают разгон.
Предлагаю выкладывать результаты с фотками и маркировкой ЧИПОВ, т.к. похоже что на разных палках бывают разные чипы.
Droperidolum случаем не elpida у тебя?
Хз... вроде у эльпиды края закруглённые?! Я подумал что PCS.
Droperidolum PSC и Elpida обьеденились и с недавнего времени это одно и тоже :)
Да ты чо?! Я не знал вот... :oops: Спасибо за инфо :)
Фото: 65
Вот решил свои результаты выложить для следующей маркировки
Чипы:
PATRIOT
PM64M8D2BU-25PAC
0730PC
· XAR004-P936
Результаты разгона:
966 5-5-5-15 2Т
933 4-4-4-12 2Т
711 3-3-3-9 1Т
Сейчас стоит 900 4-4-4-12 2Т, наиболее оптимальная частота с учетом частоты процессора.
Далее буду тестить когда поставлю нормальное охлаждение на южный мост, а то когда он разогревается (радиатор на ощупь порядка 60-70 градусов) комп нестабильно работает. Материнка MSI K9N-2F Ultra. Возможно данные частоты не предел для оперативки, тк разгон может упираться еще и в проц и материнку, а также я тещу на круглых частотах шины (например, 270, 280 и тп).
AMD R7 1700@3.9 GHz, GA-AB350M-D3H, Vega 56 @~1650/1000, Samsung BB1 2*16GB @2800 14-14-14-36-1T
¤Demon¤, неплохо. Напряжения какие?
Фото: 65
2.0-2.2В, если ставить выше, лучше результатов не получается. Сейчас 2.2В стоит
2х1024 patriot 800-> 933Mhg 2.2v 5-5-5-13 чипы как у всех наверное.
Х поймешь что за память, то работает на 800 с таймингами 4-4-4-13, то потом ошибки сыплет, так же проходит все тесты с 1т, то через какое то время снова глючит, и так постоянно. Непонятно.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Этот самый "Патриот" на MSI P35 Neo2-FR:
912MHz @ 5-5-5-15 @ 2.05V + медные радиаторы на всякий случай - стабильно в S&M и пока хватит...
RivaTNT > MX440 > 9600Pro > X1600Pro > X1950Pro > 2600XT Crossfire > HD 3850 > GTX 580...
До какого значения можно безбоязненно повышать напряжение на эту память?
У меня модули:
Patriot PSD21G8002
1GB PC2-6400 CL5
PS000377
двухсторонние
Маркировка:
PATRIOT
PM64M8028U-25PAC
0730PC
Внешний вид и PCB вточности как у Droperidolum
Раъёмы для памяти у меня расположены практически вплотную к процессорному сокету и и немного обдуваются процессорным кулером. Куда там можно притиснуть дополнительный вентиль я просто не предстовляю. Стикер я отодрал, чтобы не мешал охлаждению )))
Фото: 65
Максимум при тестировании я выставлял 2.35В, но результаты разгона и стабильности такие же как и при 2,2В.
Памятью я недоволен.
Текущий разгон 944МГц @ 5-5-5-16 @ 2.1В. (Стабилен в S-n-M).
На каждую планку купил медные радиаторы. Думал этим отделаюсь при таком напряжении покатит. Сегодня решил заценить это всё "пальцевым индикатором".. не могу сказать что прям обжогся, но было горячо... Теперь беспокоюсь, как бы не произошли внутренние дефекты.. приковал неподалёку обычный кулер прошлых времён - не шибко они остыли... Хз, хз...
Добавлено спустя 17 минут, 39 секунд
Забавно, что при ещё первом тесте вылетало в синий экран с ошибкой usb-порта... Отрубил сраный DSL-200 - всё прошло... Как я ненавижу этот модем.. :]
