Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Белград
вот запустил свой комплект geil профильный на 1096мгц при 2.0в и 5-5-5-15. так что память - шик. выше не могу - разгон проца ограничивает (а его в свою очередь кулер), и так делитель стоит 1 к 2)))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Здесь находится главная страница компании Geil. Путём довольно простого поиска с её помощью, можно довольно много узнать о тех или иных спецификациях, интересующей Вас памяти. Список DDR2 Geil по которым уже есть Русскоязычные обзоры: 4Gb PC-6400 Geil GB24GB6400C5DC 5-5-5-15 - обзор 4Gb PC-6400 Geil GB24GB6400C5DC 5-5-5-15 - обзор 4Gb PC-6400 Geil GX24GB6400C4UDC 4-4-4-12 - обзор 4Gb PC-8500 Geil GB24GB8500C5DC 5-5-5-15 - обзор 4Gb PC-8500 Geil GE24GB1066C5DC 5-5-5-15 - обзор По мере обнаружения новых записей, список будет дополнен. За уже имеющиеся обзоры, спасибо камраду D310.
Вопрос: Какое напряжение можно подавать на модули памяти? Ответ: Для повседневного использования не рекомендуется выходить за рамки 2.1-2.2V. На стикерах может быть указанно напряжение 2.2-2.4V не стоит обращать на это внимание.
Вопрос: На каких чипах моя память Geil? Ответ: В основном данная память использует микросхемы PSC применительно к планкам ёмкостью 2Gb.
Вопрос: Вот вы говорите, что в основе модулей памяти Geil объёмом 2Gb, преимущественно используются микросхемсы PSC. А каким разгонным потенциалом они обладают? Ответ: Модули на чипах PSC довольно не плохо разгоняются, как правило до 1125-1175Mhz при CL5-5-5-15(18) и при этом не требуют значительного повышения напряжения (обычно достаточно 1.95-2.1V). Это безопасно для памяти и не требует дополнительного охлаждения.
Вопрос: Какого напряжения достаточно для полного раскрытия разгонного потенциала? Ответ: Как правило после 2.1-2.15V память перестаёт скалировать и с повышением напряжения разгон только падает. Если Ваша память реагирует на дальнейшее поднятие напряжения, значит в её основе используются чипы Elpida, Micron. Но не стоит забывать, что и в этом случае для режима 24/7 не стоит превышать условно безопасную планку 2.2V.
Вопрос: У меня память не имеет EPP профиля, но всё равно по умолчанию работает как DDR2 PC8500. Безопасно ли это? Ответ: В принципе безопасно, но напряжение рекомендуется выставлять самому, дабы избежать самодеятельности со стороны мат. платы.
Вопрос: Почему у меня память не работает должным образом и совсем не гонится? Ответ: Для нормальной совместимости памяти и мат. платы, рекомендуется обновить биос. Иногда приходится самому искать оптимальные значения настроек доп. таймингов и самой платы. Это сугубо индивидуальный момент для каждой платы он свой. Поэтому общего рецепта нет и быть не может.
Вопрос: Совместима ли память Geil с моей платой? Ответ: Данная память неприхотлива и я практически не встречал отзывов о том, что она не завелась на какой-либо мат. плате.
Вопрос: Какого качества память Geil? И каков процент брака? Ответ: Данная память достаточно высокого качества. Процент брака весьма незначительный.
Вопрос: Чем лучше всего тестировать память на стабильность? Ответ: Prime95, Orthos, Super PI 32M, S&M, Memtest, ну и игры наконец.
Вопрос: Я купил память РС8500.., а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-15 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD, Такие тайминги прописаны для большей совместимости в штатных режимах.
Народ, а в чем может быть дело, если при установки виндов пишет что-то типа "Неудалось скопировать файл такойта...! Дело не в сидироме и не в диске (ибо пробывал разные). Грешу на оперативу 4Gb PC-8500 Geil GB24GB8500C5DC 5-5-5-15 , так как в тесте голдмемори (через дос) показало кучу ошибок! А также винды нестабильно работают перезагружаются. Или в харде дело, подскажите прогу для тестирования харда через загрузочный диск, через дос!
oberschutze писал(а):
А про эту память что-нибудь можете сказать
Модули объёмом 512-1024Mb раньше шли на микроне, сейчас не знаю, а про те, что ёмкостью 2Gb у меня нет информации. К сожалению продукция компании Geil, у нас мягко говоря, представлена не должным образом.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2008 Откуда: Саратов
Подскажите, а заработает ли память Geil GX24GB8500C5UDC при 1100 МГц на материнке ASUS Maximus II Formula, или лучше поставить на ASUS Rampage Formula?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2008 Откуда: Москва
Память Geil GX24GB8500C5UDC -никак не могу настроить,чтоб нормально работала (только прайм выдает ошибку в тесте блэнд). Только,если выставить полностью по авто (на мой разгон 400х10 Е8600-ый - биос по авто кажет 960 мгц и тайминги 5-7-7-18) прайм вроде проходит. Напруга на модули 1.9. Но хочется как по номиналу,чтоб работало 1066Мгц и тайминги 5-5-5-15, без ошибок естественно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2007 Откуда: Челябинск
Это ваше слабое место. Напряжение увеличить нужно примерно до 2,1-2,3 там даже на самих модулях написано 2,2-2,4. Возможно еще придется поднять напряжение на северном мосту
Куратор Каталога ПС
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: СПб-Гтн, К-100
Купил себе комплектик GX24GB6400C4UDC - на параметрах, прописанных в SPD (5-5-5-15 800МГц) даже при рекомендуемых 2 вольтах не работает 1Т. Это так и должно быть?
