Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 41 из 131<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
gb-rus у тебя планки с радиаторами, если поток воздуха грамотно организован в корпусе, 2.1в они переживут без проблем.
Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
gb-rus
да для твоей памяти это вообще стандарт!..
мафия бессмертна!..©
Всем спасибо! Все понял :)
Asus P5B Deluxe WiFi, Core 2 Duo E6600 2.4@3.0 GHz, Corsair XMS2 4 x 1 GB 6400C4, ATI Radeon HD 5770 Gigabyte 1024Mb, Seagate 400 GB SATA 2
Продавец
Фото: 11
Ребят, где сайчас можно купить 6400C4 или обычную ревизии 1.2?
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
А узнать как-нибудь ревизию памяти С4 можно, не вынимая ее из материнки?
Продавец
Фото: 11
C фонариком поглядеть на фиолетовый стикер. Там после таймингов идёт ревизия.
Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... ir-2-b.jpg вот, ревизия в верхнем правом углу, 1.2 там видите? Воть это она и есть. Скажите какая ревизия, я скажу какие чипы.
Приветствую!
Имеются два кита TWIN2X2048-8500C5D и MB ASUS commando, биос прошит последний версии 1001.
Не видит 4гигов, биос показывает 3008 MB памяти, винда (Vista 32bit) 3007MB.
MemSet все показывает верно, 4 планки по гигу на 533 Mghz.
Если вытащить две планки, то видит 2 гига, если вынуть предыдущие две и вставить другие две тоже видит 2 гига, т.е. планки рабочие. Ставил их в разных комбинациях в разные слоты разными парами, все равно види только 3 гига...
Куда делся 1гиг и как его достать?:)
В соседней ветке советуют включить "memory remapping = enabled", но говорят возможны глюки:( Какого плана глюки и как их избежать?:)
_ZeeD_
А эта тема для кого?
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Взял CORSAIR TWIN2X2048-8500C5 Rev1.3 5-5-5-15 так она даже близко
не работает как в обзоре на первой странице.
что за ревизия Rev1.3 ктото знает?
И что мне даёт зтот EPP ?
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
Куратор темы
от ревизии мало что зависит - всё равно либо D9GMH либо D9GKX - разницы особой нет...
Если твоя мать поддерживает EPP - тайминги и субтайминги "выставятся автоматом"
www.ripping.org
Stigmater AFAIK, твоя МоВо не поддерживает ЕРР, сдедовательно в твоем случае толку никакого
Lochmatiy
Эта тема для меня!:) Спасибо тебе добрый человек!
Воткнул TWIN2X2048-8500C5D в asus commando, вольтаж в биосе выставлен в Auto.
Hardware Monitor в биосе показывает напругу для памяти примерно 2.288 вольта.
Это не сильно критично для памяти?
Или лучше руками занизить до рекомендованных производителем 2.2?
Или Hardware Monitor врет?:)
Продавец
Фото: 11
_ZeeD_ писал(а):
2.288 вольта.
Нет. Всё что до 2.4, норм.
Скорее всего нет.
Какая ревизия?(На фиолетовом стикере на модулях глянь) Если 1.1 & 1.2 & 1.3 & 1.4, то это Micron D9GMH (B6-3). А если Rev 2.1, то это Infineon B, а это вообще убогая штука.
Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд
Ой, у тебя C5D. Это Micron D9GMH (B6-3) или Micron D9GKX (B6-25E) С 4-4-4-12 пойдёт до 1150, с 5-5-5-15 до 1200, на всех 3шках работать небудет. Слишком много стоит эта память, а возможности так себе.
Fire Vadim А про мою 8500С5 ver1.3 что сажеш?
пока что она мне на 397*9 4:5 984mhz 2.1/2.2V 5.5.5.15.5.30.10.10.10.11 прайм выбивает (100% не проц виноват) проходит только 394*9 2.1/2.2V 5.5.5.15.5.30.10.10.10.11
В каком смысле убогая? у меня Rev. 2.1 пробывал гнать до 1068 5-5-5-15 всё работало.
Материнка Gigabyte DQ6, поставил 4 гига PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Corsair XMS2 BOX [TWIN2X2048-6400C4D], биос определяет как 4, винда как 3.25.....(, в чем проблема?...
Если у тебя обычная 32-битная ХP, то так и должно быть! Либо ставь 64-битную либо Висту!
32х битная Виста так-же показывает 3.25, те меня спасет только переход на 64бита?((((
Combat Folk team member(CF|). ONE SHOT - ONE KILL. NO LUCK, NO SKILL - IT'S G36E...
да
Да, я облазив почти все форумы известные мне, я пришел к такому-же выводу( вот например http://hostingfaq.webchoice.ru/page.php?id=8267&print=1), спасибо что так оперативно ответили....
