Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8679 • Страница 407 из 434<  1 ... 404  405  406  407  408  409  410 ... 434  >
Какой фирмы у Вас память?
A-DATA 2%  2%  [ 104 ]
Corsair 16%  16%  [ 906 ]
GEIL 3%  3%  [ 192 ]
G.Skill 1%  1%  [ 50 ]
Elixir 1%  1%  [ 31 ]
Hynix 12%  12%  [ 662 ]
Кingmax 4%  4%  [ 214 ]
Kingston 17%  17%  [ 962 ]
MDT 0%  0%  [ 7 ]
Micron 1%  1%  [ 73 ]
Mushkin 1%  1%  [ 46 ]
NCP 2%  2%  [ 89 ]
OCZ 13%  13%  [ 754 ]
Patriot 9%  9%  [ 499 ]
PQI 1%  1%  [ 58 ]
Samsung 9%  9%  [ 496 ]
Transcend 2%  2%  [ 122 ]
Другая 5%  5%  [ 280 ]
Не знаю 2%  2%  [ 126 ]
Всего голосов : 5671
Leap Ahead™
Убедительная просьба перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти.
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в специальном тэге [ off ][ /off ].
В сообщениях которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения будут удаляться.
В дальнейшем всю статистику разгона помещать в Статистика разгона DDR2!
Иначе буду удалять как оффтоп.
Внимание:
Snow писал(а):
За вопрос типа "Что взять "- Corsair Pro" или "Corsair C4" буду банить на неделю. Чтобы было время изучить поиск.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 25.11.2006 1:36
Подскажите какую память мне взять к покупаемому мной набору:
Мать- MSI P45 Platinum..
Видео - 512Mb PCI-E Sapphire HD4730 DDR5 750/800 128bit TV-out, DVI, HDMI [11148-02-20R] Retail..
БП - ATX 600W ENHANCE [ATX-0260GA-80PLUS]..
камень еще точно не решил, один из этих:
Q8400, E7600, E8400..
Хочу взять 2x2гб, в пределах 3000р.
Выбираю из следующих:
PATRIOT DDR2- 2x 2Гб, 800, KINGMAX DDR2- 2x 2Гб, 800, KINGSTON VALUERAM KVR800D2N6K2/4G DDR2- 2x 2Гб, 800, DIMM Ret[/url KINGSTON VALUERAM KVR800D2N6K2/4G DDR2- 2x 2Гб, 800, 800MHz DDR2 DIMM Kingston HyperX [KHX6400D2K2/4G]..
Сегодня нужно мне решить, надеюсь на вашу подсказку
лучше вот это взять:
http://www.justcom.ru/goods_pop/148845/?t=1257149456
DOSMOD,
ее вроде нет в наличии, вот эта:
http://www.justcom.ru/goods/163524/
не пойдет?
подойдет, эта даже лучше предыдущей, тайминги меньше
хотя и не стандартное напряжение 1,9
Фото: 13
А как гонится 4096Mb (2x2048Mb) PC2-8500 1066MHz DDR2 DIMM Kingston HyperX [KHX8500D2K2/4G] и что можите сказать по этой памяти?
Или есть лучше альтернатива, что бы гналась, стабильно работала и быстрая была? =)
Отказывыаветься стабильно работать в двухканальном режиме!
Мать Mci P45 Platinum
(2x2048Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Kingston HyperX [KHX6400D2LLK2/4G]
Пока ничего не разгонял, просто собрал систему...
тестил такие планки, работали чётко http://i073...radikal.ru/0911/2f/fa3c68fc31c4.jpg
Cooler V8/Core 2 Quad Q9650/GA-EP45-UD3/Crucial Ballistix Tracer/Gainward GTX 285 2Gb/250Gb HD252HJ/640 Gb HD642JJ/640Gb HD642JJ/CFT-850G-DF 850W/
Multifruit писал(а):
...тестил такие планки, работали чётко...
А какая мать? тайменги по дефолту?
GA-EP45-UD3, по дефолту не могу найти сохранённые скрины, с сентября уже много памяти прошло :-)
В принципе я сначала установил в новую систему одну планку, потом установил ось(вин7), поставил две планки, и они сначала запустились в паре, но потом система зависла(после подключения юсб флешки) и после перезагрузки не хотела даже в биос заходить... Переставил планки в соседние разьемы, и завелась система, правда в сингле режиме память...
ща попробую в другие парные разьемы поставить, может пройдет...
Битность операционки(32/64) имеет значение?
нет, не имеет значения.
berdichev писал(а):
...нет, не имеет значения.
А то, что на 64 доступно все 4гб, а на 32битной только 3, это тоже нормально?
Вот так у мяня вообще почему то 400мгц :?:
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 21 секунду:
Re: Выбор оперативной памяти DDRII (Intel)
Поставил планки в другие парные разъемы, не помогло, винда загрузилась и зависла на мертво, после чего отказалась входить даже в биос!!! После опять поставил в планки в Непарные разъемы, заработали, но опять на 400мгц... :insane:
berdichev
А причём здесь частота, на которой работает память? Вам же нужна двухканалка
berdichev
скрин не видно.
--- The place where gods come to die. ---
Не знаю в чем причина, но после очередной установке в 1 и 3 слоты завелась, пока работает... тфу, тфу, тфу ...
Про частоту ступил, сори... :fingal:
Добавлено спустя 41 минуту 53 секунды:
Радость была не долгой... :fingal: :fingal: :fingal:
Через пол часа мертвый вис, пришлось опять ставить в непарные слоты... :?:
berdichev
тайминги ручками.
cure72 писал(а):
berdichev
тайминги ручками.
Например какие поставить? Хотя бы пару примеров...
И сначала править когда стоят непарно, а потом переставить в парные слоты? или наоборот?
-да
выставьте 5.5.5.15 и 1.9в напруги,должно все пойти.
DOSMOD
berdichev
Multifruit
Купил сегодня Kingston DDRII 4096Mb (pc-6400) 800MHz Kingston HyperX CL4, Kit of 2 (KHX6400D2LLK2/4G
С указанными таймингами 4-4-4-12 даже биос не загружается в 2-х канальном режиме :-x :-x :-x , правда частота памяти 833........
Кстати 1 планка на 4-4-4-12 нормально работает.
Сейчас выставил тайминги 5-4-4-12 - работает на 833 при напруге 2В
В SPD зашито 5-5-5-18 при частоте 800........., что бы это значило :weep:
Удачного разгона и хорошего охлаждения!
Sid+
Это значит ее дефолтные частоты для совместимости.У мну на хайпере 8500 тоже самое.
