Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8679 • Страница 408 из 434<  1 ... 405  406  407  408  409  410  411 ... 434  >
Какой фирмы у Вас память?
A-DATA 2%  2%  [ 104 ]
Corsair 16%  16%  [ 906 ]
GEIL 3%  3%  [ 192 ]
G.Skill 1%  1%  [ 50 ]
Elixir 1%  1%  [ 31 ]
Hynix 12%  12%  [ 662 ]
Кingmax 4%  4%  [ 214 ]
Kingston 17%  17%  [ 962 ]
MDT 0%  0%  [ 7 ]
Micron 1%  1%  [ 73 ]
Mushkin 1%  1%  [ 46 ]
NCP 2%  2%  [ 89 ]
OCZ 13%  13%  [ 754 ]
Patriot 9%  9%  [ 499 ]
PQI 1%  1%  [ 58 ]
Samsung 9%  9%  [ 496 ]
Transcend 2%  2%  [ 122 ]
Другая 5%  5%  [ 280 ]
Не знаю 2%  2%  [ 126 ]
Всего голосов : 5671
Leap Ahead™
Убедительная просьба перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти.
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в специальном тэге [ off ][ /off ].
В сообщениях которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения будут удаляться.
В дальнейшем всю статистику разгона помещать в Статистика разгона DDR2!
Иначе буду удалять как оффтоп.
Внимание:
Snow писал(а):
За вопрос типа "Что взять "- Corsair Pro" или "Corsair C4" буду банить на неделю. Чтобы было время изучить поиск.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 25.11.2006 1:36
а напряжение то выставлено в 1.9 В?
Не могу разобраться как изменить напряжение, его измениение заблокировано...
Тайменги выставил...
как заблокировано?
если там стоит "авто" но нужно сначала выставить в "мануал" и и потом можно будет менять напряжение
Либо плюсом-минусом на клаве.
--- The place where gods come to die. ---
Sid+ писал(а):
DOSMOD
berdichev
Multifruit
Купил сегодня Kingston DDRII 4096Mb (pc-6400) 800MHz Kingston HyperX CL4, Kit of 2 (KHX6400D2LLK2/4G
С указанными таймингами 4-4-4-12 даже биос не загружается в 2-х канальном режиме :-x :-x :-x , правда частота памяти 833........
Кстати 1 планка на 4-4-4-12 нормально работает.
Сейчас выставил тайминги 5-4-4-12 - работает на 833 при напруге 2В
В SPD зашито 5-5-5-18 при частоте 800........., что бы это значило :weep:
но у меня на жиже всё с данной памятью было Ок. viewtopic.php?f=4&t=91089&start=8040
Cooler V8/Core 2 Quad Q9650/GA-EP45-UD3/Crucial Ballistix Tracer/Gainward GTX 285 2Gb/250Gb HD252HJ/640 Gb HD642JJ/640Gb HD642JJ/CFT-850G-DF 850W/
Multifruit а какая напруга на 4-4-4-12 на частоте 900?
У меня 2,1v, больше мат. плата не позволяет...........
Возможно дата выпуска играет роль и чипы более удачные попались, может мат.плата у тебя лучше
Удачного разгона и хорошего охлаждения!
больше 2.1не ставлю,
на данный момент мучаю корсары, с ними такая байда, на частоте 900 отрабатывают на ура 4-4-4-10, на частоте 1066 1:1 грузится по таймингам только на "автоматах" но 5-7-7-24 :?: если даже ручками выставись 5-7-7-24 три сигнала по два раза и дефолт :D на авто 1066 5-7-7-24 :writer:
http://s08...radikal.ru/i181/0911/5c/19a59be70626.jpg
http://s47...radikal.ru/i116/0911/0a/abf04746048f.jpg
http://i052...radikal.ru/0911/b5/de45ac9670e4.jpg
Попробовал Kingston DDRII 4096Mb (pc-6400) 800MHz Kingston HyperX CL4, Kit of 2 (KHX6400D2LLK2/4G загрузить как DDR1000 на таймингах 5-5-5-15 при напруге 2,1V - бесполезно............. черный экран, даже биос не загружается и с 1 планкой тоже самое.................., вобщем экземплярчик что надо попался :-x :-x :-x
плашки хорошие и рабочие на 99% "Ты просто не умеешь их готовить." :-)
Да????????????
И что же помешало им заработать на заявленных 4-4-4-12 на напруге 2,1V на стандартных DDR800???
Что им могло помешать им взять DDR1000 на 5-5-5-15 ???
Моя прежняя память от Патриота без проблем брала 1100 с 5-5-5-15 и 900 с таймингами 4-4-4-12, так что дело не во мне.................., к сожалению........... :-x :-x :-x
если долго мучится то получится! то же сегодня долго искал тайминги и подтаиминги для корсаров и нашел стабильность на шине 515 частота памяти 1030 при 5-5-5-18 1:1 :dance:
http://s57...radikal.ru/i157/0911/8d/55f2817680e2.jpg
Sid+ разгон памяти дело не благодарное и хлопотное, нужно терпение! Особенно когда комп уходит в даун и не грузится несколько минут стучя головками жёских дисков ;)
Последний раз редактировалось Multifruit 04.11.2009 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Multifruit
Вопросик возник :-) Изменение вторичных и третичных таймингов дают что-то?А то как-то не пробовал никогда.А раньше мамки не позволяли :oops:
cure72 писал(а):
сначала править когда стоят непарно
-да
выставьте 5.5.5.15 и 1.9в напруги,должно все пойти.
Нашел как меняется напряжение, поставил как вы говорили, и все равно комп лпять завис, и после этого отказался заходить в биос!!!
cure72 писал(а):
Multifruit
Ну как бы тонкая настройка :-) сначала на автоматах, затем подгон с понижением и до рабочего состояния, ищешь рабочий подтайминг до ребута :-) дают прирост в чтении и записи. Особенно PL чем ниже тем лучше ,
у меня 9 ниже не берёт http://s06...radikal.ru/i179/0911/1b/f1b62f65b330.jpg
Последний раз редактировалось Multifruit 04.11.2009 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Multifruit
Спасибо,бум пробовать :-)
Всех приветствую. В системе P5K WS/E6750 вышел из строя один из модулей вот такой памяти:
http://www.ocztechnology.com/products/m ... hannel-eol
Посоветуйте, пожалуйста, достойную замену (желательно с такикми же низкими таймингами и аналогичной частотой). Спасибо.
*Cofradia Intel*
Colombo606
Colombo606 писал(а):
на CL 4?
на CL5
если еще не позно :-) просто свадьба была, не мог ответить
Прива народ.
Посоветуйте хорошую память для разгона (обьемом 4 гб)
мат. плата asus p5 q-e , процессор intel core 2 quad q6600.
soker писал(а):
Прива народ.
http://www.tavola.ru/?id=95&cataloggroup=304&item=7974
http://catalog.ak-cent.ru/index.jsp?id_ ... 70b632f91b
Доброго всем времени суток! вобщем вышла из строя одна планка профильных(и весьма слабых в разгоне) hynix. Пользуясь случаем, решил поставить 2гб планки.Если недорогих, то 2. Если чуть дороже то пока одну. Главное чтобы 1000 мгц брали. Вот ссылки на магазины:
notebookoff.com
kazan.polaris.ru
shop.key.ru(по Казани)
Что сможете посоветовать?
