Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8679 • Страница 410 из 434<  1 ... 407  408  409  410  411  412  413 ... 434  >
Какой фирмы у Вас память?
A-DATA 2%  2%  [ 104 ]
Corsair 16%  16%  [ 906 ]
GEIL 3%  3%  [ 192 ]
G.Skill 1%  1%  [ 50 ]
Elixir 1%  1%  [ 31 ]
Hynix 12%  12%  [ 662 ]
Кingmax 4%  4%  [ 214 ]
Kingston 17%  17%  [ 962 ]
MDT 0%  0%  [ 7 ]
Micron 1%  1%  [ 73 ]
Mushkin 1%  1%  [ 46 ]
NCP 2%  2%  [ 89 ]
OCZ 13%  13%  [ 754 ]
Patriot 9%  9%  [ 499 ]
PQI 1%  1%  [ 58 ]
Samsung 9%  9%  [ 496 ]
Transcend 2%  2%  [ 122 ]
Другая 5%  5%  [ 280 ]
Не знаю 2%  2%  [ 126 ]
Всего голосов : 5671
Leap Ahead™
Убедительная просьба перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти.
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в специальном тэге [ off ][ /off ].
В сообщениях которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения будут удаляться.
В дальнейшем всю статистику разгона помещать в Статистика разгона DDR2!
Иначе буду удалять как оффтоп.
Внимание:
Snow писал(а):
За вопрос типа "Что взять "- Corsair Pro" или "Corsair C4" буду банить на неделю. Чтобы было время изучить поиск.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 25.11.2006 1:36
RamZesIV79 шутишь? тут спецы не нужны :insane: В синхроне, не в асинхроне - а частота памяти тоже растёт в соответствии с выбранным соотношением, ну и проц ессно в соотвествии с множителем.На худой конец есть Faq по твоей материнке.
deicider двухгиговые или одногиговые крушиалы заказал?Если 2хгиговые отпишись если можно.
Гиговые
deicider очень жаль... хотя на результаты планок с микронами всегда интересно посмотреть.
По крушалам отдельная ветка есть. А так вобщем забрал их сегодня, планки односторонние восьмичиповые, сейчас трудятся на 800мгц 4-4-4-12 1,9в(если верить биосовскому мониторингу), на разгон пока некогда испытывать, думаю 1000мгц легко возьмут... а больше мне и не надо.
кризисные планки тем более односторонки восьмичиповые, 1000мгц возьмут но не стабильно :haha: с натягом
Cooler V8/Core 2 Quad Q9650/GA-EP45-UD3/Crucial Ballistix Tracer/Gainward GTX 285 2Gb/250Gb HD252HJ/640 Gb HD642JJ/640Gb HD642JJ/CFT-850G-DF 850W/
deicider спасибо, ветку на последних страницах просмотрел, что-то расхотелось кота в мешке брать, да и в инете толком ничего про 2хгиговые планки не нашёл. Что ж, возьму кингстон.
Даю опровержение своего поста.
Из-за спортивного интереса, так как в одном известном маркете появилась данная память Crucial Ballistix , взял сегодня для теста.
Планки легко взяли частоту 1200!
Думается не плохо :dance:
Память DDRII 2048 Mb (pc2-8500) 1066MHz Crucial Ballistix Tracer (with LED) CL5, Kit of 2
http://i048..radikal.ru/0911/bd/cb057610fecd.jpg
http://i002..radikal.ru/0911/7a/8fce6645e248.jpg
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=855246
Пара вопросиков по Kingston HyperX KHX6400D2K2/4G CL5 :
1) Разогнал процессор до 400Мгц по FSB. Не могу никак поменять тайминги на памяти. Стоят в БИОСе на Auto (5-5-5-18) - все работает. Как только ставлю вручную значения - не запускается ничего, даже если ставлю те же значения, что и авто... Напряжение ставил и в Авто, и 1.85, и 2. Пробовал режимы turbo и extreme. Память по идее должна позволять хотя бы 5-5-5-15 на 800МГц-то...
Вот datasheet на память в формате pdf.
Также в БИОСе стоит:
MCH frequency Latch - 400
System Memory Multiplier(SPD) - 2D. Это равноценно fsb:dram 1:1
2) Вообще поменял только напряжение на процессор и память. Нужно ли менять напряжения еще какие-нить? (reference для проца и памяти, на северном итд), может заработает...
Вот скрины со всем, что имеется:
#77 и #77
common performance level- если есть такой пункт в bios поставьте 12
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Есть вот что:
Чем отличаются режимы Perfomance Enhance и какой лучше для разгона процессора и памяти DDR2-800?
STANDART - поднимает тайминги при разгоне.
TURBO - удерживает на номинале те основные тайминги памяти, которые вшиты в SPD памяти для работы на DDR2-800. ЛУЧШИЙ ДЛЯ РАЗГОНА!
Extreme - ускоряет тайминги и повышает скорость, но на обычных модулях DDR2-800 очень ограничивает разгон, так как экстремальные тайминги выше определенной шины становятся не стабильны.
Для примера
415*8=3320 400 2D 5-5-5-15 extreme Чтение из памяти 7777
450*8,5=3825 333 2B 5-5-5-15 turbo Чтение из памяти 8030
500*8=4000 400 2D 5-7-7-19 standart Чтение из памяти 7727
500*8=4000 333 2B 5-5-5-15 turbo Чтение из памяти 8964
Пробовал и турбо (стоит по умолчанию) и экстрим. Стандарт даже не пробовал о_О
Поставил 4 планки по 2гб памяти F2-9600CL6D-4GBRH на текущую материнскую плату и появилась проблема - немогу завести систему на частоте памяти в 1200Мгц
Как только поставил сразу выставил шину на процессор в 400Мгц, множитель х8 и подобрал делитель (если не ошибаюсь) 3 чтобы выставить частоту памяти на 1200Мгц, далее выставил питание на память в "+0,2" и на процессор "1,28"
в итоге система после приминение скидает настройки на дефаулт
Если нечего не менять то система работает нормально с стандартной частотой процессора и памятю в 1066Мгц
в профиле прописано что 1066Мгц имеет тайминги 6.6.6.18
http://s08..radikal.ru/i181/0912/27/d88c80c9d2c9.png
а утилита "цпу-з" показывает вот такое:
http://s41..radikal.ru/i092/0912/64/832997af58f2.png
для достижения работы памяти на частоте 1200Мгц пробовал подымать напряжение памяти до "+0.3", напряжение на процессоре до 1,31В (при это шина процессора выставлялась как на 333 так и на 400)
подымал напряжение на все устройства где это можно было - "+0.1"
подымал шину ПСЕ на 101Мгц
пробовал разные варианты с множителем процессора - 6,7,8
также менял делитель на разные значения
при частоте памяти свыше 1066Мгц система запускаеться и грузиться до рабочего стола, а далее бсод, каждый раз разная ошибка
помогите плиз, может где-то не включил что-то
а напряжение на процессоре может влиять на работу памяти? может стоит подымать его до 1.4В ?
ранее процессор был разогнан до 3,2Ггц с напряжением на нем 1,27В (выставлено в БИОСе) и память на 800Мгц
http://s46..radikal.ru/i111/0912/bd/ed15dcb563c3.jpg
Вечер добрый.
Люди, посоветуйте, пожалуйста, комплект 2х2048 для работы в паре с комплектом 2х1024 профильной памяти? Желательно, чтобы комплект 2х2048 мог беспроблемно и долго жить @2,1В хотя бы на 5-5-5-12@450МГц, в идеале - 4-4-4-12@400
В городе есть Corsair XMS2 Classic, Team, OCZ.
Оптимальная концентрация кофе - это когда код уже дает советы, как его написать, но еще не спорит с тобой и не подкалывает в случае неудач...
Фото: 29
EvilMax писал(а):
Вечер добрый.
Вопрос в другом. А переварит ли мать???? Имхо учитывая проблемы TRFC на разнообъемных планках стабильность придется долго настраивать.
Andreika писал(а):
EvilMax писал(а):
Вечер добрый.
А TRFC поставить по максимуму?
Хорошо, а посоветовать можете для такого варианта: взять 2 комплекта для работы на 4-ках? Или 4х2 на 4-4-4-х - это на профильной системе утопия?
Фото: 29
Начнем с того что вся скорость памяти на интеле упирается в ФСБ. Посему чем она выше тем лучше. Соответственно 450 5-5-5-15 4*2Гб будет лучше. Только не факт что мать потянет.
4х1@450 МГц (1:1) тянула.
Тогда какой совет можете дать насчёт конфигурации 2х4Г для профильной системы? Чтобы в принципе завести хотя бы на 400@5-5-5 и 450@что-нибудь? Естественно, памяти однотипной, и при условии, что оставшиеся 2х1 будут сняты.
Team Elite DDR2-6400 подойдёт?
Фото: 29
Между 4*1 и 4*2 оччень большая разница. подойдет любая из QVL.
Подскажите почему на материнке p5p41d (g41) не запустились 2х512 ddr2 6400/
по одной тоже только писк.
гигабайтные модули запустились..
старый ник djdfy, утерян
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=906217
Фото: 29
Вероятно АЦУЦ глучит.
Собирал на Гигабайте EG41MF-US2H 4*512 667 работали без проблем.
Andreika Спсб.
после решения проблемы с незапуском на маме камня (прескот), как неподдерживаемого оказалось чипом... подумалось -
"Либо АЦУЦ зашились еще и от 2х0.5, либо тупо хереновенькей биос"
