Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 42 из 131<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Продавец
Фото: 11
Dronium писал(а):
В каком смысле убогая?
Ну не гонится вообще.
Dronium писал(а):
1068 5-5-5-15 всё работало
Плохой резалт. Нормальная такая же должна гнаться примерно 3-3-3-8 более 900MHz и 4-4-3-5 1200MHz. А на 5ках и до 1300 и выше.
Добавлено спустя 38 секунд
А твои модули v2.1 на 5-5-5-15 и 1100 скорее всего не возьмут.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Купил память Corsair XMS2 PC2-6400 CAS4 2x1024. Не гонится вообще! С любыми таймингами и напряжением. Ладно. Мне не понравилось как ведёт себя Win XP SP2. То иконки пропадают, то приложения ведут себя несколько странно, например запуская Fifox, виснет в процессах, окно не отображается. Приходится убивать процесс и заново запускать. На сайте pro.sunrise.ru были указаны тайминги 4-4-4-12, которые я и выставил. По дефолту были 4-5-5-18. Стоит хоть немного поднять частоту шины, тест S&M ругается на память. По дефолтным настройкам, тот же тест не проходит по вольтажу, ругается на память. TestMem вроде на память не ругается. Не знаю где и копать. Материнка ASUS P5B-E Plus Vista Edition, ревизия 1.х, биос обновлял до последнего 0401. Является ли данная ситуация поводом для похода в гарантийный центр для последующего обмена модулей памяти?
Продавец
Фото: 11
МемТестом память проверь, если сыпет ошибки то неси в гарантийку. Какая ревизия?(на фиолетовом стикере в конце должно быть написанно что нить вроде v4.3 и тд)
У меня была подобная штука с памятью NCP(Чипы Нехон) всё запускалось норм и даже гналось до 860 но стоит запустить ФайрФокс так выдаёт ошибку и закрывает приложение. В гарантийку понёс и забрал деньги. Тоже кстати в Санрайзе.
Отнёс в гарантийку, удивился, ибо деньги мне тут же вернули.. Теперь опять стоИт вопрос, что брать... блин..
TSC! Russia member
Фото: 32
ramcram
а напряг какой стоял на тех что отнес в гарантийку?
У меня (Gigabyte GA-965P-DS4, Core2Duo E6600 400х7, Corsair TWIN2X2048-6400C3DF 4:5 , 4-4-4-12, 4-2-30-11-11-4-8-5-4 ) по тесту Everest Ultimate латентность составляет 80,1. :( Не многовато ли? От чего она вообще зависит? :oops:
Пробовал включать тест стабильности системы (того же Everest-а). При отмеченных по умолчанию галочках всё работает нормально (45 мин работы, выключил сам). При отмеченной загрузке памяти отдельно тест рушится через 3-10 мин, при попытке отметить отдельно от других первые три пункта тест не запускается вовсе. У меня всё правильно или что то не так?
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Corsair TWIN2X4096-6400C5DHX 4096MB (2x2048) DDR II 800 Dual XMS Memory
Что за память кто может сказать стоит ли ее брать под мою систему? просто она немнога дороже Corsair TWIN2X2048-6400C4!
Ektomorf ты как то писал что будет проц гнать до 3.1. В этом случае данная память тебе не нужна
Ektomorf
Она с Big Typhoon-ом может и не влезть. Радиаторы высокие.
Народ
Поздравьте, мне на конец таки удалось выставить на своей C3DF SPD-эшные 3-4-3-9 ! :D Выставил напряжение +0.575V (на +0.600 машина никак не запускается).
Хотя скорости это системе похоже не прибавило... :roll: Но работает вроде стабильно ( эверестовский тест на стабильность системы гонял час с небольшим , пока не надоело, отдельно память мучал пол часа - тоже порядок). Скажите мне ,пожайлуста, кто в курсе закономерна ли латентность памяти 80-90 ns для моей системы. А то я уже ,грешным делом, о гарантийном отделе задумываться начал... :bandhead: А ещё лучше дайте ссылку на статьи по этой теме (в рубрике "ламерские вопросы" мне никто с этой бедой не помог :( ).
Lochmatiy писал(а):
Скажите мне ,пожайлуста, кто в курсе закономерна ли латентность памяти 80-90 ns для моей системы. А то я уже ,грешным делом, о гарантийном отделе задумываться начал... Бац-бац А ещё лучше дайте ссылку на статьи по этой теме
http://people.overclockers.ru/vansergeich/record3
т.е. это нормально.
Фото: 5
Sanguine_person писал(а):
т.е. это нормально.
а по моему результаты просто удручающие, может с 4-4-4 или 5-5-5 быстрее было бы
http://img100.imageshack..us/my.php?imag ... ageib7.jpg
для Core 2 Duo тайминги не так важны, если хочешь увидеть прирост производительности, то тести в 01 марке или винраре
Sanguine_person
Спасибо большое! 8-) Как камень с груди свалился!..
Бороться с этим , как я понял из прочитанного, можно только "софтовым" поднятием FSB. Верно?
Производительность системы в целом от этого всё равно ведь не страдает? Рост тактовой частоты процессора полностью компенсирует эту неприятность? :oops:
Добавлено спустя 37 минут, 11 секунд
A1BEKON
В WinRar-е тоже тестирую. Только моя машина этот тест до конца не проходит (скорость показывает, а через 2-3 минуты выдаёт окно с тремя ошибками). Повышение частоты ,конечно, оказывает более заметное влияние на скорость , но при 4:5 (@500MHz) система работает не стабильно. Эверестовский тест на стабильность память взятая отдельно пройти не может.
Добавлено спустя 1 час, 49 минут, 48 секунд
hsh4
400x7 , 1:1 , 4-4-4-12 , 4-3-5-29-2 (в BIOS-e) - 7151(Read) 7209(Write) 6185(Copy) 94,2ns 1245(WinRar)
400x7 , 1:1 , 3-4-3-9 , 4-3-5-29-2 (в BIOS-e) - 7349(Read) 7221(Write) 6291(Copy) 90,9ns 1273(WinRar)
266x9 , 2:3 , 5-5-5-18 , 3-11-14-42-5(MemSet)* - 6883(Read) 4867(Write) 5391(Copy) 70,0ns 1129(WinRar)
266x9 , 2:3 , 4-4-4-12 , 4-3-5-29-2 (в BIOS-e) - 6963(Read) 4868(Write) 5474(Copy) 68,1ns 1189(WinRar)
266x9 , 2:3 , 3-4-3-9 , 4-3-5-29-2 (в BIOS-e) - 7165(Read) 4867(Write) 5519(Copy) 64,9ns 1247(WinRar)
*- оставлял все тайминги на "Auto"...
Фото: 5
Lochmatiy
так и чем в итоге объясняется такая низкая производительность? у меня в винраре 1556
hsh4
А чем объясняется ваша производительность? :) У вас страп переключается на 401MHz FSB , у меня раньше. У вас память на 600MHz , у меня 400Mhz . У вас тактовая частота процессора 3,2GHz , а у меня - 2,8GHz.
Если мне поднять тактовую частоту до 3,2 , то показатели скорости в WinRar-e возрастут до 1333. Если частоту памяти до 500MHz (без повышения частоты процессора) - 1380.
Память значит на 600... :) Всё стабильно как часы? :wink:
A1BEKON
! CreateThread failed
! Недостаточно памяти для обработки команды.
Мне WinRar всякий раз эти три ошибки выдаёт (вне зависимости от настроек в BIOS-e). Обычно после обработки 250-300 Mб (в этом режиме тестирования "быстродействия и надёжности аппаратуры"). Это плохо или в порядке вещей ?
Lochmatiy ты память на стаблильность тестил? Протести сначала на стабильность. И попробуй память потестить в 01 марке, он очень чувствителен к таймингам/частоте оперативной памяти.
A1BEKON
В Everest Ultimate тестировал на стабильность. Там при стандартных 3-4-3-9 или 5-5-5-18 всё проходит гладко. А как ещё тестировать на стабильность нужно? :neutral:
01 марк - это 3Dmark01 ?
Фото: 5
Lochmatiy писал(а):
А чем объясняется ваша производительность? У вас страп переключается на 401MHz FSB , у меня раньше. У вас память на 600MHz , у меня 400Mhz . У вас тактовая частота процессора 3,2GHz , а у меня - 2,8GHz.
Память значит на 600... Всё стабильно как часы?
да, пожалуй ты прав :)
потестил с 266х8 и память 800 4-4-4, получил схожие результаты.
и все таки, как ни крути, а высокая частота лучше чем низкие тайминги.
1000 4-4-4 лучше чем 800 3-3-3, а 1200 5-5-5 лучше чем 1000 4-4-4 (по замерам в everest и winrar)
так что я остановлюсь на варианте 400х8 и 1200 5-5-5-15
http://img530.imageshack..us/my.php?imag ... ateou0.jpg
тем более что на 1200 работает при 2.25, а на 1000 с 4 таймингами на 2.3 не стабильна, странно :)
S&M, memtest
да :)
Как по вашему, на что будет способна TWIN2X2048-6400C4D ревизии 2.1(по RAM-листу на ней чипы PROMOS)??
cron
