Куратор(ы):   vansergeich
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2000 • Страница 43 из 100<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 100  >
Куратор темы
В этой ветке обмениваемся опытом "общения" с сабжевой памятью (маркировка чипов, PCB, производитель/модель, результаты).
Тем, у кого имеются какие-либо вопросы, рекомендую ознакомиться с FAQ по чипам DDR2 Micron, где можно наити как ответы на возникшие вопросы так и полезную информацию по теме.
Данная тема не предназначена для обсуждения вопросов выбора ОП.
Для таких целей существует 2 темы в данном разделе
Выбор оперативной памяти DDRII (Intel)
Выбор оперативной памяти DDRII (AMD)
А также целый раздел с соответствующим названием
Выбор железа
Убедительная просьба, перед тем как задать вопрос/разместить сообщение - подумайте - имеют ли они отношение к обсуждаемой теме либо какую пользу ей принесут.
Последний раз редактировалось vansergeich 29.07.2007 10:30, всего редактировалось 8 раз(а).
magnum® 2.45V Материнка ведет себя странно, наверняка в итоге окажется что память вполне работоспособна в подобных режимах на 2.3 - 2.4В.
Пялится и шизеть.
magnum® писал(а):
пофигист респект. Вчера свою чуток погонял. Все-таки 1125 при 2,15в (по мониторингу) держит. Выше пока не пробовал.Добавлено спустя 15 минут, 3 секунды
iceperson вот тайминги: 5-5-5-15-2Т, субтайминги: tRFC=42, tRRD=3, tWR=6, tRTW=8, tWTR=7. Более низкие пока не подбирал.
big thx))) а какое охдаждение в таком режиме?
Биг Тайфун на проце и все )))
Причем память вроде не перегревается. На ощупь не слижком горячая. Даже ближе к "просто теплая".
P.S. Сейчас на постоянку выставил 1128МГц при тех же таймингах. Вроде все пучком. Кстати, у меня еще 2 таких плашки лежат. Скоро проверю как заработает 4Гб с таким разгоном...
С уважением, magnum®
После трех месяцев использования моя rendition 2*1024 начала сыпать ошибки и начали появляться экраны смерти...Последний месяц я ее вообще не мучал,работала на 1.8v...Придется нести ее в гарантийку...
Но есть и положительный момент:в санрайзе появились плашки crucial,я успел себе урвать кит 2*1024 mb 800mhz.Чипы d9 gkx...Скоро потестирую.
Купил себе планку 1024Mb PC2-6400 Crucial [CT12864AA80E] (не Ballistix !)
Маркировка чипов: D9GKX, размер: 10х10mm.
Дата выпуска: 22 неделя 2007г.
Заводил на 2.3В с таймингами 4-4-4-12-2Т-16 на частоте 900MHz - полёт нормальный,,, в тех же условиях но на 1000MHz - не грузится винда...
Это нормально? Попробуй КУ 10х, НТ 4х, делитель - ДДР800 - должна 1000 и более осилить
Кстати, под нагрузкой S&M и WinRAR палец на ней свободно держу (не обжигает),,, значит 2.3В можно пользовать? Логика неверная
Отредактировано куратором: vansergeich. Дата: 26.06.2007 0:07
Core 2 Quad Q9550, 4x1024Mb DDR2-800, 512MB Radeon HD 5670
Для статистики, отмечусь по разгону своих Goodram PRO OC 900Мгц (D9GMH).
Brand: GOODRAM
Model: PRO OC - PC2-7200
Real voltage: 2,45v
Timmings: 5-8-8-24 (Auto by P35-DS4)
Как бы это помягче... При RCD 8 теряется всякий смысл в 700 МГц ...
Frequency: 702.4mhz
Cooling: Aircooling
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=211224
Отредактировано куратором: vansergeich. Дата: 26.06.2007 0:09
Добавлено спустя 13 минут, 6 секунд
Это особенности мат. платы, в режиме Авто она выставляет какой-то из таймингов, и тогда память идёт до 1400, в ручном режиме я немогу угадать этот тайминг, поэтому предел частоты немного снижается. Завтра попробую на P5B-Dlx. Полагаю, нужно попробовать увеличить write to read, write to precharge и read to precharge. Для начала до аналогичных 965-м платам значений - 11, 14 и 5 соотв. Отпишись если поможет
Отредактировано куратором: vansergeich. Дата: 26.06.2007 0:29
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Народ, у меня тут ещё валяются 2 планки по 512Mb Transcend JetRam (JM1GDDR2-8K).
При 2.3В она легко держит 800MHz 3-4-3-7-1T-14 (герцовку повышать не пробовал ещё).
Сами чипы 10х10мм, но со своеобразной маркировкой.
Могут ли это быть чипы Микрон???
Последний раз редактировалось kampf 26.06.2007 9:37, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
kampf Вполне вероятно. Но наверняка этого сказать о перемаркированной памяти невозможно. Да и 3-4-3 не такой уж "сложный" для памяти режим. Вот если б она у тебя 3-3-3 800 МГц работала, то уже вариантов меньше, но все равно на такое способен не только Микрон-D. И в форм-факторе 10х10 почти у каждого производителя есть свои чипы, ошибочно считать что это - признак памяти от Микрон. Проверь до скольки они при 4-4-4 пойдут - если напр. 1100 осилят - то уже других вариантов кроме Микрон-D не остается :)
На счёт Crucial
Плохо, что она двухсторонняя?
Как узнать сколько слоёв у PCB?
kampf 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Crucial Ballistix Tracer (BL2KIT12864AL804.000) (копипаст из прайса Санрайза) на D9GMH. На 2.2V на 1000Мгц работает 4-4-4-5-2T
а 8500 там нет? я не вижу... Я бы прикупил комплектик :)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Sonto
DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Crucial (CT12864AA80E.16FD) (копипаст из прайса Санрайза) на D9GKX. На 2.2V на 1000Мгц работает 4-4-4-12-2T-16
С таймингами пока особо не игрался,,, дальнейший разгон ограничивает проц...
Умерла одна плашка памяти из второго комплекта///
Теория о высоких вольтажах убивающих память - миф!
Забыл добавить "ИМХО". Скромнее нужно быть. А кричащие заявления и вовсе делать не стоит
Я использую память всегда на дефолте! Повышаю частоты и вольтаж ТОЛЬКО когда провожу бенчинг сессии...
Умерла после почти двух недель работы на 533 4-4-4 1,9V
Просто чипы Микрон D9 имеют высокий уровень смертности (относительно) и то, как вы используете память, мало влияет на её срок жизни, тут скорее лотерея...
А вот это в самом деле сильно смахивает на миф
Отредактировано куратором: vansergeich. Дата: 26.06.2007 23:15
Вот он, хвалённый микрон
Nordling у меня плашка умерла почти в таких же условиях, только вот сейчас недавно вроде ожила и стала "godlike" (через 5 мин при любых условиях виснет, но пробовал 3.81V несколько раз и память ещё жива) :D
www.ripping.org
ТаРаКаН
Ну мне нет смысла добивать память, хотя соблазн был добить вторую рейку :)
Hardware Nightmare
Прикупил плашку для убоя : 512МБ, SuperTalent T800UX1GC4 4-4-3-8, чипы перемаркированы, только внизу надпись на чипе: S5072500PEBRC. 10х10мм, точно микрон, в этих плашках только микроны, что-то одно из трех: D9GMH\GKX\GCT.
Предварительно работает 540МГц 4-4-4 2.4В на P5B DLX со страпом 800.
Куратор темы
TiN писал(а):
540 ... со страпом 800
ЗЫ какая FSB и что кажет Эверест (в плане задержки)? :)
TiN 540 это 1:1? ;)
www.ripping.org
скажите какие из OCZ на микроне D9GMH?
