Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Томск
Подскажите какие лучше выставлять вторичные тайминги для 2*1Gb 6400C4 (400MHz , 4-4-4-12).
На P5W DH они не ставятся а вот уже на P35 их можно менять. Или например как узнать стандартные?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2004 Откуда: г.Оренбург
fanatf1 memset тебе в помощь, а по поводу таймигов: где-то в этой ветке были рекомендованные тараканом.
_________________ Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
A1BEKON писал(а):
Протести сначала на стабильность
Протестировал , наконец , в S&M v1.9.0a (под Windows) -
Процессор № 1:
кеш первого уровня - выполнен
кеш второго уровня - ошибка
целочисленная арифметика - выполнен
арифметика с плавающей точкой - выполнен
качество источника питания - порядок
Системная память - ошибка
Классификация по типу:
| одиночные ошибки - 1
| устойчивый сбой - 0
| сбой страницы - 0
Классификация по данным:
| одиночный бит - 1
| несколько бит - 0
Ошибка выплывает при начале третьего теста (на двухканальность или многопоточность , что-то в этом духе). Кстати , если в WinRar-e при тестировании снять галочку с "многопоточности" тест протекает гладко , без ошибок.
В "первом марке" набираю 36600 - 36900 (в зависимости от настроек приложения).
Всё это очень плохо? Как быть?
_________________ Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Прошу помощи, как новичок overclocking'a... Не могу стартовать систему (рестарт при загрузке Windows) asus P5B Deluxe (bios v1004) + Corsair TWIN2X2048-8500C5 (2*1gb) с частотой памяти 1066Mhz. Стабильно работает при 900Mhz (4-4-4-10), попытка выставить заявленные производителем для 1066 напряжение и тайминги (2.2v 5-5-5-15) приводит к рестарту при загрузке (проц Core 2 Duo E6600 без разгона).
Спасибо за советы! Вернусь с работы попробую, отпишусь. Но, в принципе, я предполагал, что проблема может быть именно во вторичных таймингах и попробовал немного их понизить (результат не изменился), но ввиду недостатка инфы по этим таймингам (или недостатку поиска ) особо не экспериментировал...
