Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1614 • Страница 44 из 81<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 81  >
I'll be back
Убедительная просьба перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти.
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в специальном тэге [ off ][ /off ].
В сообщениях которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения будут удаляться.
В дальнейшем всю статистику разгона помещать в Статистика разгона DDR2!
Иначе буду удалять как оффтоп.
Внимание:
Snow писал(а):
За вопрос типа "Что взять "- Corsair Pro" или "Corsair C4" буду банить на неделю. Чтобы было время изучить поиск.
Последний раз редактировалось Shurik Dribenetc 10.07.2006 9:48, всего редактировалось 1 раз.
meloman_1981
А процент "дубовости" тоже одинаковый?
Добавлено спустя 5 минут, 30 секунд
А что скажите про Kingston PC2-6400 KVR800D2N5K2?
http://www.overclockers.ru/lab/27696_4.shtml#18 тут она хорошо погналась
Тихо кулером шурша,
Тлеет плата неспеша.
*Cofradia Intel*
pirogok
pirogok писал(а):
Нужен разгон до 1000 Мгц и больше.
Врятли что из
pirogok писал(а):
hynix 800 или ocz 800
ты выжмешь выше 1000
Хотя я думаю тебе стоит взять Хуникс
(мой Хуникс работает 1000 при 5-6-6-12 1,95В и 1200 6-6-6-18 2,2В, естественно 2Т)
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду
Теже яйца, вид сбоку, а возможно и хуже попадется...
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Crucial Ballistix Tracer (BL12864AA804) CL4 хорошая память? Вроде 1000 без проблем берёт, правда цена раза в 2 дороже хьюникса.
Тихо кулером шурша,
смотря какие чипы...
на других чипах может хуже погнаться... а может и лучше :)
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд
а хуникс - лотерея... может и до 1200 без проблем а может и 900 не взять...
*Cofradia Intel*
pirogok
Отличная память, но лучше брать обчный Ballistix, Без Tracer.
Держит 1200 при 5-5-5-15 спокойно.
А вот OCZ Reaper 800 и OCZ Flex 800 делают все на тех же промосах???
Т.е. разгон там будет не выше, чем скажем на 800-ых голдах и платинум...?? :roll:
Немного не в тему просто из любопытства
Мне приснилось или на трейсерах маркировка должны быть BL12864AL804 ?
*Cofradia Intel*
shodan32
shodan32 писал(а):
Reaper
Зачастую идет на Эльпиде.
PhantomX
Что-то а Crucial с маркировкой иногда бывает неразбериха :)))
InTelFataLYtiAmD А как Эльпида в разгоне??? Лучше промоса или такая же??
И вот еще по поводу этих хотел спросить 512Mb PC2-5300(667Mhz) Crucial CT6464AA667.4FE , потянут ли 900-ую, и что с напряжением??
И еще смотрел в статистике, что А-дата идет на микронах, правда ли это??
Или это только старые ревизии??
*Cofradia Intel*
shodan32
Промос будет получше, имхо
Да есть модели на микронах.Все свыше PC-8000
А до
Возможно будет на микроне, но точно сказать немогу, так как у Crucial вечно неразбериха с маркировкой.
InTelFataLYtiAmD А вот такой еще вопрос-если взять память на 667-ой по номиналу, в биосе будет максимум 667 или 800-ая тоже будет???
*Cofradia Intel*
shodan32
Если проц 800 тянет по памяти значит будет.
InTelFataLYtiAmD Так проц тянет, как же ему не тянуть, вроде как 1000 тянет...
И если скажем купить на 900 или 1000 память, то в биосе прям так и можно будет выбрать значения???
И вот по поводу Geil еще-что-нить кроме PC2-6400 Ultra Plus (GX21GB6400PDC / GX22GB6400PDC) есть смысл брать, они то на микронах..???
Например Black Dragon или еще какие, или все таки нет смысла???
А то в этом меяце уже память нужно нормальную выбрать...
Или уж jwp брать на 900-ой или баллистикс, прям даже не пойму... :oops:
shodan32
В биосе будут доступны значения, которые паспортно держит мать. Бывает новый биос поднимает этот частотный потолок (например со старым биосом макс. частота 800Mhz, а с новым 1066Mhz становится доступна в биосе). Ещё можно увеличить результирующую частоту памяти, меняя делитель, но по вашей мат. плате ничего конкретного не скажу. Ну и разгон по шине.
Идёт на чипах Elpida и "нормальной" её назвать сложно. Лучше любой OCZ PC-7200, Geil Ultra Plus, Crucial Ballistix PC-6400 :up: - эта самая предпочтительная. Данные варианты из доступных по цене, все на микроне и достойны внимания. ИМХО.
Последний раз редактировалось meloman_1981 15.01.2008 1:44, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
shodan32
Если твоя материнка поддержует такую память то да.
Посмотри на официальном сайте.
Твой выбор для разгона это Балистик 800 СL4
посоветуйте настроить в биосе тайминги и дайте пару советов новечку.
железо
athlon64 x2 4200+ winston 2.2 Mhz AM2
Asus m2n-sli deluxe nforce 570
память 1 планка transcend pc 6400 800 5-5-5-18
2я неизвесна вопще даже cpu-z не показывает купил самую дишовую чтоб был 2й канал так-же 512 pc 6400 800 mhz
в SPD написано что так-же держит 5-5-5-18, однако еверест и другие програмы показывают в тесте что память на 800mhz а 774 mhz, вот я не понимаю почему
помогите выставить тайминги на безопасный уровень, и заставить работать память с 800 mhz, если процессор совсем мало разогнан
Соотношение DRAM:FSB CPU/6
Шина памяти 372.1 MHz
Частота HyperTransport 1014.9 MHz
CPU FSB 203.0 MHz (исходное: 200 MHz)
Множитель ЦП 11.0x
Частота ЦП 2232.7 MHz (исходное: 2200 MHz)
кулер стандартный боксовой.
Зарание спасибо
Так это брисбейн, тем более учитывая
BETAJIb писал(а):
Множитель ЦП 11.0x
У меня такой же.
Чтоб память работала на своей родной частоте проц должен быть 2400МГц, т.е. 2400/11=218 мгц
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Juss
это как раз виндзор, у брисбанов дробные множители
BETAJIb
дело не в таймингах, они весьма безопасные у тебя, просто делитель частоты памяти равен "6", что, как мне видится, соответствует "ддр800" в биосе.
т.е., чтобы частота памяти была ~400 (800), нужно слегка (до 2420 МГц = 220*11) подразогнать проц.
будет соответственно драм клок = 2420/6 = 403,(3). а от такого крохотного разгона хуже никому не станет.
а, вообще, можешь оставить как есть, все у тебя правильно работает. да и, чувствую, что производительность не особо беспокоит тебя, если
зы
фак по разгону к8 почитай, если интересно...
tainoff на частоте 220 и даже 218 часто система не грузиться, а если и загрузиться то часто зависает в ней, где-то прочитал что нужно поднимать напряжение на процессор ну в биосе у меня все авто, и я незнаю какое исходное напряжение стоит чтоб поднять чуточку.
*Cofradia Intel*
BETAJIb
Разговоры о проблемах разгона памяти и проблемах ведутся в теме "Общие вопросы по оперативной памяти".
Здесь выбор и обсуждение памяти.
