Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2005 Откуда: СПБ
Corsair TWIN2X2048-8500C5 (2*1gb) имею сей сабж работает стабильно на 1125 мгц Тайминги памяти 5-5-4-18 (CL-RCD-RP-RAS)
, доп. тайминги 4 -35-2-10-10-4-8-4-4, нап.на памяти 2,25в., шина 450, проц 3,6 на воздухе, напр. на проц. 1,35в. Что-то низковаты показатели Эвереста, память тайминги меньше выставить не дает Выжимал при шине 500-505мгц и память 1000-1010мгц таминги 4-4-4-10 , но нестабильно все было, за то сейчас стабильно
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
ТаРаКаНBTW Зачем ты всем советуешь эти 4-10-4-10? Это также "тугие" доп. тайминги. Write to Precharge в СПД всегда выше Write to Read на 2-3Т. Полагаю, не случайно, и при соблюдении этого "отношения" результаты разгона лично у меня всегда получались ненамного, но выше...
Опять тестировал, теперь стабильнось при 430 шине , мать наверное глючная, то держит , то приключения и непонятки достало, неделю маюсь , корпус погнул от злости выкидоны дурацкие абсалютно, то вдруг работаем при шине 500-505мгц и память 1000-1010мгц таминги 4-4-4-10, выставляю множитель проца на 8, она отказываеца работать 450 шине, винда до загрузки доходит , в синий экран мелькает с надписями, снова грузица и опять, поднятие напруги не влияет, даже заметил чем меньше напруга на проц 1,3-1,35 тем стабильнее, но частота 430 с множителем 8! ужос задолбало, были порывы в окно системник вышвырнуть!!!!!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
ТаРаКаН, A1BEKON Отнёс свою "безвременно почившую" Corsair TWIN2X2048-6400C3DF в гарантийный отдел и эта зараза заработала там как ни в чём ни бывало... И прошла MemTest86 v.1.65 без ошибок. Представьте себе мой конфуз. Принёс домой , воткнул - тоже всё работает. Как понимать сие чудо? Вмешательство господне? Тогда одна из планок не работала ни в одном из слотов (ставил их поодиночке в разные слоты по очереди), а другая во всех без проблемм. Вдвоём они соответственно также не работали.
_________________ Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Lochmatiy Про нечто подобное уже были отзывы в теме про Микрон. Происходило такое после использования памяти при напряжении 2.4 и более V, чего делать не рекомендуется.
vansergeich Так она же по идее обязана работать на 2,4V. Это же её основная спецификация 3-4-3-9 при 2,4V. У меня она работала при 2,375V с постоянным обдувом брэндовым кулером на полных оборотах. Неужто мне придётся довольствоваться 4-4-4 при 400 MHz ? На частоте в 500MHz (4:5 при FSB 400MHz) она уже работает нестабильно.
во-во и уменя петрушка такая! То работает на 1125, то отказываеца напрочь, пришлочь снизить до 1000. Бывало вечером работает 1125, с утра включаю комп.-рестарт и в номинал збрасывает плата Память Назара....
Скажите пожалста, чем 2xDIMM 1024Mb PC2-5400(667Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-5400C4PRO] 4-4-4-12 лучше аналогичных 2x1024. Потому как она раза в два дороже их? Что в ней особенного? И стоит ли ее брать, если разгоном заниматься не собираюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
Ребят как далеко могут пойти 2*1024 PC2-6400 Rev 5.1 5.0-5-5-12 @ 1.9V чипы ProMOS на ASUS P5B DELUXE? 800--4-4-4/900-4-4-4/1000-5-5-5? Или 900-4-4-4 это маловероятно и тут тока чипы микрон потянут?
Я купил Corsair TWIN2X2048-6400C4D.
В FAQ сказано про заводской брак, встречающийся у памяти, а дело в том, что мать с поддержкой DDR2 я куплю позже.
Часто ли встречается этот брак? А то не хочется идти менять потом.
Хотя Corsair вроде говорит, что тестирует каждый модуль...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Томск
Приобрёл ASUS p5K Deluxe - собрал всё (сменил только мать с P5W DH Deluxe)
FSB 380 = 3400 E6600 .Память Corsair TWIN2X2048-6400C4 поставил в синхрон DDR-760, но потом поставил 5:6 примерно 960(или около того) 4-4-4-9@2.1v и вот тут тесты меня удивили.
По сравнению с с меньшей частотой на P4W DH (там тестил на 760) в Эвересте Скорость чтения из памяти 8500 Мб/с (8900 на P5W), Задержка 56 ns (было 49.9 ns на P5W). (остальные выше Запись 6800-> 6923, Копирование 6494-> 7400)
Ктонибудь может подсказать почему так получилось? И чип шустрый и память на более высокой частоте!
Вопрос №2: Тестил Эверест, и садой мазой тест памяти ... решил потрогать рукой память и о ужас .. палец держать больше 10 секунд нельзя .. наверно 70-80 гр потому как потом начинает прижигать. Вольтаж то стандартный но частота чуть больше.
Подскажите какая нормальная температура для неё? Сегодня поставлю доп. обдув, а то както тревожно за их работоспособность.
