Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Подойдет ли память Corsair <TWIN2X2048-5400C4> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC-5400> или Corsair <TWIN2X2048-5400C4PT> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC-5400> (цена на них 3094 руб.) для разгона CPU Core 2 Duo E6320, материнка ASUSTeK P5B-E.
Да еще, кто запускал эти планки под GigaByte GA-965P-DS3P бес проблем.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2006 Откуда: 57°с.ш. 24°в.д.
Krauz По сути, 5400C4 и 6400 гонятся идентично. При равной цене отдаю предпочтение 6400, так как важна частота (у 6400 гарантированы хотя бы 400мгц), а не тайминги
Всем привет! Помогите пожалуйста у меня память Corsair TWIN8500 2X1024 помогите с оптимальным вариантом питание частота тайминги проц Q6600 мать Asus commando. Если ставить 400*8 400 4-4-4-12-4 то стабильно работает но хотелось бы что бы память работала на родной частоте 533 5-5-5-15-5 Помогите!!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007
Staslem
А что она на родной частоте не работает? У тебя TWIN2X2048-8500C5 как я понял? Вручную в BIOSе выставить частоту (1066), тайминги(5-5-5-15) и напряжение на памяти до 2,2В поднять (рекомендованно производителем). Она просто обязана работать.
Последний раз редактировалось Trump 22.06.2007 8:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо за рекомендации я делал 1) 400*8 500 5-5-5-15-5 2) 500*7 500-5-5-5-15-5 не стабильно! Маркировку не могу сейчас посмотреть но что там память Micron я сомневаюсь. Просто не понятно какой лучший и оптимальный вариант для моей конфигурации может на мать нет нормального BIOSA и она косячит память? Потаму что при загрузки он определяет как PC-6400 а то и PC-5300 в ZPU-Z то же PC-6400 но заводскую частоту памяти показывает правильно 533 5-5-5-15-5 но почему PC-6400 а не PC-8500 не понятно Добавлено спустя 12 минут, 47 секунд TWIN2X2048-8500C5D вот точное название я понимаю что это Corsair Dominator
Staslem Советую заглянуть на сайт производителя, там указывается частота, тайминги напряжение и тип матери на кторой это всё работало, например для Detonator'ов указывается либо EVGA 680i Sli (протестированно и работало) или "100% tested in high performance motherboards" (думаю Commando из их числа).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Откуда: Сарапул
Госпада, а что за память Corsair TWIN2X2048-5400C4PT. Стоит чуть дешевле 5400C4. Стоит ли ее брать? Как у нее разгон? А то у моей материнки какие то конфликты с Хиниксом .
ОК. А как по Вашему, больший разгонный потенциал и минимальные тайминги будут у Corsair TWIN2X2048-5400C4PT(4-4-4-12), или у TWIN2X2048-6400(800 5-5-5-12-1Т)? Имхо, это одна и та же память, только с разной spd, а значит, теоретически, разгон у них одинаковый. Поэтому переплачивать лишние 500р не стоит. Я прав?
