Куратор(ы):   vansergeich
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2000 • Страница 46 из 100<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 100  >
Куратор темы
В этой ветке обмениваемся опытом "общения" с сабжевой памятью (маркировка чипов, PCB, производитель/модель, результаты).
Тем, у кого имеются какие-либо вопросы, рекомендую ознакомиться с FAQ по чипам DDR2 Micron, где можно наити как ответы на возникшие вопросы так и полезную информацию по теме.
Данная тема не предназначена для обсуждения вопросов выбора ОП.
Для таких целей существует 2 темы в данном разделе
Выбор оперативной памяти DDRII (Intel)
Выбор оперативной памяти DDRII (AMD)
А также целый раздел с соответствующим названием
Выбор железа
Убедительная просьба, перед тем как задать вопрос/разместить сообщение - подумайте - имеют ли они отношение к обсуждаемой теме либо какую пользу ей принесут.
Последний раз редактировалось vansergeich 29.07.2007 10:30, всего редактировалось 8 раз(а).
lesh2k
Ну а как-же? заглянули!! Asus P5N-E SLI
Не в тот профиль заглянул, у Fire Vadim ASUS P5B Deluxe(rev. 1.10g).......
1024Mb PC2-8500(1066Mhz) Kingmax
1024Mb PC2-7200(900Mhz) OCZ Special Ops Edition (OCZ2SOE9001G) 5-5-5-15
Это микрон? Кто знает?
эти должны быть на Микронах!
Я вот и сомневаюсь. У других 7200 планок заявлены 4-4-4-12. Что то мне подсказывает что это не микрон.
Продавец
Фото: 11
Сменил мамку на P5K-E. И память погналась нормально.(профиль) :wink: Но напруги ей мало биосовских 2.55v... :( Максимум чего добился у себя макскрином это:
860MHz 3-3-3-5
1110MHz 4-4-4-12
1300 5-5-5-15
Хотя при 2.65v на Commando 1200 на 4-4-4-12 проходила ПИ на ура. Буду мод делать... :roll: И в клуб 700MHz+
Добавлено спустя 2 часа, 6 минут, 32 секунды
Сейчас ещё макс заскринил 848MHz 3-2-2-3 1T :shock:
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
wall все OCZ PC7200 и выше, идут на микронах
Submoderator
Фото: 29
Fire Vadim, чипы сильно греются при таком напряжении (2.55В)?
Продавец
Фото: 11
Очень сильно. По тестеру 46гр в бурне.
что можете сказать о D9GKX B6-25E?
память KHX9600D2K2/2G
Продавец
Фото: 11
Отличная весч но после 2.5 вяло реагирует на дальнейшее повышение. А так, примерно 900 на 3-3-3, 1100 на 4-4-4, 1250 на 5-5-5.
Интересно, а что по-твоему не "вяло реагиует" "после 2.5"??!!
Отредактировано куратором: vansergeich. Дата: 11.07.2007 22:50
Потестил 2x1024Mb PC2-7200(900Mhz) OCZ SLI Ready. Brisbane 1900MHz+Epox MF-570SLI rev2.
Было 347x8.5 несколько месяцев стабильно 100% с дешевой value памятью 2x1Gb 667MHz (память работала близко к номиналу 2.0V).
Теперь после замены на OCZ 347HTT никак получить не могу. Max HTT гдето 320-330. Но это полбеды.
Если разгонять проц на 2950 (как было до замены) то 844 максимум для памяти. Если меняю делитель
на DDR667 и выше -- сразу срабатывает watchdog и откат на дефолтные настройки. Напругу сразу 2.3 выставил.
Видимо на C2D машинах все веселее? Что посоветуете?
Вероятно DDR3. :tooth:
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
Куратор темы
wall писал(а):
Brisbane 1900MHz...Было 347x8.5
Зачем если не секрет тебе такая FSB?
Нет, Epox MF570 великолепная плата в плане разгона памяти, просто процессор нужно было выбирать с КУ 10х (это имхо оптимальный множитель, совместно с делителем /5, для достижения лучших результатов разгона ОП) либо выше. Чтобы было больше возможностей подобрать "удачный" делитель и не было необходимости в столь высоких FSB, которые в отличии от интел машин для К8 ровным счетом ничего (кроме проблем) не дают. Ну а коли уж стоит макс. 9.5, пробуй с ним, а лучше наверно 9х - дробные множители еще на К8 под первый ДДР вызывали массу проблем с разгоном.
Продавец
Фото: 11
Ну Corsair 8500C5 v1.2 после 2.5 уже вяло реагирует. А на мою 2.65, гонится лучше чем при 2.55, при 2.8 лучше чем при 2.65. Тобишь "давай напругу и всё попрёт ещё дальше". :)
Так что делать то? Если меняю делитель
На делителе 533 все работает, но там весго 844MHz на памятм.
1) обнулить БИОС, а если доступна новая прошивка - обновить.
2) загрузиться и без всякого разгона установить делитель ДДР800 - сохраниться - перегрузиться - снова зайти в биос и определенные платой подтайминги зафиксировать "вручную", row refresh cycle time 105ns для всех слотов (иногда советуют до 127 увеличить, но если это micron d ревизии, то ему по барабану - и при 75 гонится без проблем), tref 3.9us
3) на всякий случай напоминаю, что command rate должен быть установлен 2Т, иначе частот ОП выше 900 МГц не видать, также не забываем понизить множитель НТ до 3-х и запретить все spread spectrum-ы
4) Проделать все это с различными КУ - и х9, и х9.5, попробовать поиграть с напряжением не только ОП, но и ЦПУ - хотя последнее вряд-ли поможет, но попробовать стоит.
Отредактировано куратором: vansergeich. Дата: 12.07.2007 23:09
Куратор темы
И что? При чем здесь D9GKX B6-25E? От того, как микросхема промаркирована, её свойства никоим образом не зависят. А зависят только от ревизии и могут несколько различаться для разных партий. Также на разгон памяти и работу при повышенном напряжении влияет PCB, но никоим образом не маркировка микросхемы.
]1) обнулить БИОС, а если доступна новая прошивка - обновить.
4) Проделать все это с различными КУ - и х9, и х9.5, попробовать поиграть с напряжением не только ОП, но и ЦПУ - хотя последнее вряд-ли поможет, но попробовать стоит.[/off][/color]
Спасибо за советы - действительно толково написал. Я правда почти все это уже пробовал -- резюмируя - нужен проц с КУ10-11. Машина затыкается на HTT 300-305 (при делителях 667/800 без разницы), соот-но достичь частоты >2900 нет никакой возможности. Остаюсь на 844 памяти. Либо теряю ~300MHZ частоты проца. Вроде 4-3-3 работает. Чем лучше ОЗУ протестить S&M или OCCT? Vmem 2.3 ставить или на постоянку 2.2?
Для 844 МГц 4-3-3 полагаю и 2.1В будет достаточно. 2.3 в среднем нужно для 1000 МГц 4-4-4 (4-3-3).
Отредактировано куратором: vansergeich. Дата: 15.07.2007 20:35
Kingston HyperX DIMM 2 GB DDR2-1000 Kit - на них точно стоят D9GKX?
Intel Inside ;-)
Продавец
Фото: 11
Дады. :wink:
