Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 46 из 131<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Фото: 6
ALE][ANDR глаза чуть выше поднимите http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 84#3970284
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
А если попалась память на Promos (6400C4D rev2.1), то это намного хуже микрона? 900 при 4-4-4-12 с дефолтной напругой должна взять?
ПроМОС хуже гониться!
при 1.8В - нет! У меня ПроМОС спокойно берет 960 - 4-4-4-12 - 2.1В
Есть возможность взять 5400C4PT 2*1gb v5.2 на чипах Powerchip вроде.
Как она в разгоне? Может у кого есть - посоветуйте пожалуйста.
Всем привет! Увожаемые у кого ещё память Corsair Dominator 8500? А то что то она не стабильна работает на своих частотах и таймингах при частоте шины 350 и выше?
Хотелось бы 378 по шине? Кто что подскажет из владельцев даного дивайса?
Staslem
у меня такая статистика:
3000Mhz.300x10, mem 900 4-4-4-12
S&M full test - ok
prime95 - fail
Everest stability test - fail
3300Mhz.300x11, mem 900 4-4-4-12
S&M fast test - fail
prime95 - fail
3200Mhz.400x8, mem 800 4-4-4-12
S&M full test - OK
prime95 - 24 hours OK
Everest stability test - 12 hours OK
На частотах между 330 - 400 по fsb (на asus commando) все кофигурации где память выше 800Mhz (5-5-5-12) просто не стартует машина.
При штатной частоте fsb = 266Mhz если память поднять на 1066 - работает не стабильно:)
Живу на 400х8 при mem = 800Mhz.
Staslem Она совершенно без проблем на шине 500 у меня работала. Только напряжение надо выставить на ней( у меня было в районе 2.25-2.3) и на северном мосту.
спасибо большое я побробую и еще вопрос какие настройки влияют на задержку памяти?
у меня Corsair XMS2 2 512 6400C4 тайменги 4-4-4-12 сама мать не определила, потом сам выставил, и всё заработало!
а разгон при 5-5-5-15 при 2.1 1074 дальше не пробовал, надо попробывать,
хотелось бы узнать какие чипы там стоят в ревизии 2.1 ???
Куратор темы
RAMlist на что?
ProMos :)
очень хороший резалт
www.ripping.org
в общем заказал себе...
2xDIMM 1024Mb PC2-8500(1066Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-8500C5D] 5-5-5-15
но смущает цена - 267$. не начали ли туда не-микроны ставить? :spy:
в конце недели отпишусь о разгоне...
Взрослеем. Возможностей стало больше, времени - меньше.
долгосрочно общался:
CelD2.1@3.7|A64Venice@2.6|A64SanDiego@2.7|E6420@3.2|E6750@3.5|Q9300@3.5
я так понял что эта память поддерживает ЕРР
TuneD
Тоже пытаюсь заказать Corsair XMS2 [TWIN2X2048-8500C5D] 5-5-5-15 (на апгрейд своих 6400C4 (400MHz , 4-4-4-12)).
Разница в доплате небольшая... а в производительности должно быть неплохо.
ТаРаКаН это было на маме от MSI не у меня дома а сам я хочу взять ASUSTeK P5N32-E SLI Plus NForce650i SLI
как там проявит себя память ???
просто из опыта ГНАЛ KingMax на MSI вобще никак а на Gigabyte до 960 точно не помню вроде 960
может сами модули были такие ???
И кстати где этот RAMLIST ???
заранее спасибо!!!
и чуть не забыл там еще написано G я видел 6400C4D
и еще слышал что попадается бракованная последнее время (может кто знает с какого?)
Самый первый пост, большые красные буквы
Прямая ссылка - http://ramlist.ath.cx/ddr2/
Относитесь к людям так, как хотите, чтобы люди относились к вам
Господа, подскажите, что за память TWIN2X2048-6400C5DHX? Насколько медленней C4?
там тайминги 5-5-5-18 разгон не знаю какой
BonHomme медленне не на много, зависит от приложения в которых вы будете использовать ваш компьютер, в бенчмарка прирост будет существенный
Ну а в каких будет медленней, а в каких шустрее?
BonHomme в 06 марке практически не будет прироста,в 01 будет сильный прирост, в играх прирост низковат. В винраре прирост неплохой
