Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 47 из 131<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Огромное спасибо за подробный ответ)
asus commando
e4300
Corsair 6400c4 2x1гиг
306x9=2754MHz
тайминги 4-4-4-12
память работает на частоте 918
поскажите еще стабильные частоты тайминги на этой конфигурации что бы частота повыше памяти и процца!!!
novikbl делитель 1:1, тайминги 5-5-5-15, тогда проц разгонится около 400 Мгц по шине.
A1BEKON
Зачем такие тайминги? У него Корсары РС6400С4, при FSB400 память в 1:1 будет 800МГц, а у неё тайминги при такой частоте 4-4-4-12 номинал. Тем более на Е4300 некотроые выше 2,7МГц не брали, 400х9=3,6ГГц для Е4300 невероятное везение, 90% что не возьмёт. FSB Wall однако.....
novikbl
Память с таймингами 4-4-4-12МГц выше по частоте не пойдёт, а повышать тайминги до 5-5-5-15 чтобы выкроить 50-70МГц ИМХО не стоит. У меня такая же память 1066МГц 5-5-5-15 даже при 2,25В винду не грузила.
Чтобы выше по шине подняться надо делитель 1:1 поставить выяснить предел процессора, потом исходя из частоты FSB подобрать делитель, чтобы частота памяти была в оптимуме 800-918МГц при 4-4-4-12. Напруга на памяти какая?
сейчас напруга автоматом 2.1 v
а как делитель 1:1 поставить ???где это делается???
а у меня на Корсарах 8500с5 с таймингами 4-4-3-12 2,25в , мать на 500 шине. Но латенция 69 в эвересте 4.0 :bandhead:
http://www.videohdv.ru/
Нас не поставят на колени, лежали и будем лежать!
в биосе ищи
всем привет! Вот что получилось добится 333*9 500 4-4-4-12-4 25 задержка 51ns всё стабильно по другому ни как не хочет. Но я думаю что для четырёхядерника с головой пока хватит...
Поменял я недавно свои SpecTek PC-5300 1Gb (rem. Micron B6) на Corsair <TWIN2X2048-5400C4> Rev. 5.2 (чипы PSC)
и вот какие получились предварительные результаты
383(766)MHz 3-3-3-18 2T 2.4V
433(866)MHz 4-4-4-15 2T 2.3V
520(1040)MHz 5-5-5-15 2T 2.3V
:oops:
Какие еще настройки менял при этом?
Я когда-то создал тему Компьютер под Next-Gen, так вот мне до сих пор не привезли оперативу, т.к немогли достать ну и в итоге сейчас есть выбор: Corsair TWIN2X2048-6400C4D с таймингами 4-4-4-12 (~7000руб) или Corsair TWIN2X2048-6400C3DF с таймингами 3-4-3-9 (~15000руб). Хочу взять два одинаковых набора, но вопрос: насколько медленнее 3-4-3-9 будет работать оператива 4-4-4-12?
NG-A.ZERO
беру ту, которая дешевле, разница между 3-4-3-9 и 4-4-4-12 не оправдывает цену в 8000 рублей.
NG-A.ZERO
TWIN2X2048-6400C3DF будет разгоняться значительно лучше. Это очень хорошая память на отборных чипах Micron, в отличие от 6400C4D, которые собираются неизвестно на чем.
В штатном режиме действительно разница будет небольшая.
Спасибо!
Trc поднял с 20 до 21 и всё :)
NG-A.ZERO
Это конечно дороговато, но там система охлаждения для памяти в комплекте.
Непонятно на каких чипах, может и ProMos оказаться.
Я бы на вашем месте приценился к Corsair TWIN2X2048-8500C5D, на Никсе всего 7222 стоит, но она того точно стоит. Чипы Micron.
"Winter Is Coming"
Trump
Зависит от ревизии, но то-что уже не Микрон точно
http://www.houseofhelp.com/forums/showt ... hp?t=57334
Мне как раз вчера такую привезли на заказ (апгрейжусь с Corsair TWIN2X2048-6400C4) - ценник в томске 8300 р .. так что всего 1500 доплата получится :) и прирост! Ручновыбранные (handpicked) Микроны :)
Hork
Вот это и плохо.
fanatf1
Мне как раз вчера такую привезли на заказ (апгрейжусь с Corsair TWIN2X2048-6400C4) - ценник в томске 8300 р .. так что всего 1500 доплата получится и прирост! Ручновыбранные (handpicked) Микроны
Сам подумываю такой же апгрейд сделать. :wink:
Удастся ли запустить Corsair C4D в режиме 1Т с номинальными таймингами, частотами и напряжениями? То есть 800 мгц, 4-4-4-12 2.1V.
