Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 49 из 81<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 81  >
Выкладываем статистику разгона DDR2 памяти.
Шаблон:
1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так:
рис.1.1
рис.1.2
Или так:
http://img833.imageshack..us/img833/7058/memsetcpuz.jpg
Вообщем как вашей душе угодно. :-)
Но скриншот обязателен, в противном случае результат будет удаляться.
Также не возбраняется пользоваться утилитой для управления таймингами MemSet.
Результаты дублируем в письменной форме, к примеру:
2x2048 MB Mushkin XP2-6400 996580W
800 MHz (4-4-4-12, 2,05V)@1040 MHz (5-5-5-5, 2,15 V)
Комментарии по желанию.
Последний раз редактировалось bibukov 25.10.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
PSP-Devices Спасибо.
p.s. Кстати для справки моя стабильна при 2.07В и тайм. 5-5-5.. на 1137 Mhz. Помойму неплохо, особенно учитывая что 2*2048 мне обошлись в ~130$.
а что значит NVIDIA® SLI™-Ready Edition в лписании памяти? типа опера для оптимизации двух видюх в СЛИ режиме или че?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 4
маректологи тоже хотят кушать, вот что это :)
Sunmix Ты зря так, EPP/XMP в каком-то роде облегчают жизнь новичкам-оверклокераи и ленивым геймерам.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
2x 2048mb Mushkin RedLine XP2-8000(996593) 1000mhz 5-5-5-12 2.05v
Память пока месть не гоню. Ищу наименьшие стабильное напряжение при котором работает память .. Потом буду гнать.
Super Talent DDR2-800 2x1Gb (T8UB1GC5) 1060МГц 5-5-5-15, 900МГц 4-4-4-12 при 1,8V, дальше гнать пока не пробовал. Интересно, что за чипы стоят ?
Последний раз редактировалось atheris 10.07.2008 8:52, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
PSP-Devices
На досуге попытался снять радиатор, дабы узнать что за чипы на BL25664AA804. 16 FE5. Снять не вышло, а вот отогнуть и посмотреть на чип удалось. Могу сказать что чипы до боли похожи на те, что ты привёл на фото (на этой странице). Видимо чипы идентичны с теми, что на трейссер рэд. Имхо.
P.S. Попробовал погонять планки по одной и выяснил, что одна может 1158 5-5-5.., а другая только 1140 (в неё то и упёрся) - это при 2.17В и обе 1066 5-5-5.. при 1.97В. За сим оффтоп прекращаю. Всем хорошего разгона.
OCZ2T1066IO2GK
1000 MHz 4-4-4-12! 2,1v
PSP-Devices писал(а):
micron только не очень хороший.
чтож вы меня так напугали я аш кингмакса хапнул с горя :((((
Transcend eXeRam TX1066QLU-4GK 2x2GB - 1111Mhz/2.11V - ПОЛНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Дальнейшие наращивание напряжения результатов не принесло:?:
Kingstone KVR800D2N5
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 17.10.2008 3:37
Kingston KVR800D2N6/1GB 900mhz 5-5-5-15 2.0v
Дальше память выдает ошибки
а можно так
1210mhz 6-6-6-16 1.95v
правда на такой температуре можно блины жарить)
Предлагаю мерять скоростные показатели памяти программой RMMT (RightMark Multi-Threaded Memory Test). Пожже выложу свои. Кстати, связкой RMMT+MemSet можно выявить какие тайминги на что влияют в режиме реального времени.
Добавлено спустя 3 часа, 5 минут, 53 секунды
Синим цветом - результаты одного потока.
Красным цветом - все потоки (у меня два).
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 17.10.2008 3:38
Много раз видел упоминания о памяти KHX6400D2/2G (DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Kingston HyperX) тут в ветке, но не нашёл ничего по поводу её разгона. Интересует реально ли с такой памятью гнать Е8400 до 4.0-4.3 ГГЦ (мать - ASUS P5k PRO/ P5K-E), т.е. будет ли работать память на 1066 мгц и под какой напругой.
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Все будет работать. Вопрос в том, с какими таймингами...
Куратор темы
2x2048 Mb Crucial Ballistix BL25664AA804.16FE5. При напряжении 2.10В (2 часа тестов пройденно). Температура под радиаторами 30 в покое и до 34-35 в нагрузке - это под обдувом 92 glacialtech-a на 1200 обротов.
#77#77#77
P.S. Static Read Control - enabled и.т.д., пытаюсь добиться стабильности при CL-5. Вот что значит совместимость. :)
meloman_1981
У меня не получилось на пятёрках. Если вдруг - отпишись :beer:
Куратор темы
vohron - ok. :beer:
А пока результаты при 2.15В и таймингах 6-5-5-18 (1 час тестов пройден)
#77#77#77
P.S. Температура поднялась всего на 2 градуса. Дальше по частоте мучать не буду. Займусь снижением таймингов.
асус максимус
q6600 G0
Об оперативке:
Mushkin (Handselektierte Chips, Guaranteed Overclocking Potential)
2*2 Gb XP2-8000
2.1 V 5-5-5-15
Оверлокнул проц с 2400 до 3800 дальше не пускает память 1:1 шина 425. соответственно память на 850 Гц дальше ни в какую.. поднимал напряжение до 2.2 В.. всё равно машина не грузиться. Скажите что сделать чтобы до 1000 память разогнать? чтобы шина на 500 включалась и проходила тесты... на 3800 проц работает на 1.35 В.. температурный режим 26 С.. в 100% нагрузке на все 4 процессора 53 С. Тоесть думаю если 400 так хорошо держит то и 500 норм.. темболее что в играх 4 проца загружаться не будут...
Кстати это даст производительности в играх? это немного офтоп.. но всёже если не хотите нарушать правила напишите личное сообщение.
Главный вопрос как быть с памятью чтобы она работала на 1000 гц. Спасибо за ваше время!
начинающий оверлокер 2008 г.
Куратор темы
vohron
Похоже больше не получится:
#77#77#77
Это при 2.15В (частоты стабильны), потом попробую ещё 5-5-5-18 и в жёлтых слотах (сейчас пробовал в чёрных), может что и даст. Пока всё.
P.S. У тебя на 5-ах до скольки пошла?
Добавлено спустя 52 минуты, 36 секунд
dqod - Вам сюда.
