Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 49 из 131<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Ничего не нашел об этой памяти - Corsair Dominator TWIN2X2048-8500C5D. Весьма разумная цена для "доминирующей" серии - 7500р за 2х1 Гб. Дело в том, что мои OCZ titanium Alpha VX2 вышли из строя =((( хотя я их юзал в режиме мягче штатного (2.3В 900 МГц 5-5-5-15, против заявленного штатного 2.4В 1000 МГц 4-4-4-12) отнес в гарантийку, там как-то косо на меня посмотрели (типа я криворучка их спалил) отправили в Москву на экспертизу на 3 недели =(( сижу сейчас на бюджетной noname - плашке 1Gb в одноканальном режиме... в общем, если все будет нормально и экспертиза признает. что память спалил НЕ я, буду требовать бабки и брать другую память - вот и присматриваюсь к корсар-доминаторам.
GUNman ИМХО, вышли они у тебя из строя из-за напруги 2.3V, выше 2.2 подавать не рекомендуется, а у Corsair Dominator TWIN2X2048-8500C5D штатное напряжение 2.2V, думаю с ней проблем не будет.
Tenshi писал(а):
у меня на ProMos (судя по Ramlist) без проблем на 1,8 800 4-4-4-12, может просто повезло мне сейчас работает как 880 на 2,11 с таймингами 4-4-3-5. Субтайминги менял в биосе, в понедельник если надо будет выложу скрин мемсета =)
Ого! :shock:
Буду благодарен за значения всех таймингов и субтаймингов для такого режима.
EvilMax у меня погналась Corsair XMS2 PC2-6400 CL5 на чипах ProMos до 920 с таймингами 5-5-5-15 напяг +0,2В, с 4-4-4-15 напяг +0,3В.
Заходите на http://people.overclockers.ru/Naiker/record1 и узнаете много нового
На какой разгон способны нынешные TWIN2X2048-6400? Хотябы 950Mhz 5.5.5.15/4.4.4.12 будет?
She's got the jack!
Где-то видел обзор Corsair 8500C5D и 6400C4 немагу найти ткните носом плиз.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
если обзор старый, не стоит особо на них обращать внимание, т.к. на данную память ставят уже другие чипы!
Этого года 3-4 месяца назад видел патом ещё раз случайно наткнулся.
Дело в том, что один чел продаёт Corsair <TWIN2X2048-8500C5D,> а у меня Corsair <TWIN2X2048-6400C4> вот хочу обменять сваи на его +1.5т. р. Он почти согласен вот хочу кинуть ему обзор, что бы сравнил.
Извеняите если что не так просто недавно случайно наткнулся на него, а щас как в воду канул.
EvilMax
Вот держи +0,3в (хотя эверест показывает 2,13в, мать наверно немного задирает) мемтестом проверял 14 часов - не одной ошибки =) Выше уже ошибки лезут, а напряг поднимать не хочется ;) да и мемсет этот у меня почему-то на 6мгц выше показывает, чем есть на самом деле. Эверест показывает 452 шину как я и ставил... качаю свежий мемсет =)
Продавец
Фото: 11
EvilMax писал(а):
Ого!
Между прочим ничего удивительного. У знакомого такая же точно, 4-4-3-5 1000MHz. :) Trfc подними до 42 и ок будет.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
У меня все равно 500по шине мать не держит, так что это оптимальный для меня режим) субтайминги я же в последнюю очередь крутил, до этого на авто стояли
Tenshi писал(а):
EvilMax
Спасибо! Буду пробовать. Вы прямо взгляд на вещи меняете. А то я уже на своей памяти крест поставил и решил, что "ProMos-не Micron" и 5-5-5-18@450 при tRFC=42 - это ее лучший результат. Попробую снизить тайминги.
Добавлено спустя 4 часа, 10 минут, 34 секунды
Поставил указанные тайминги. Все завелось с первого раза. Orthos стабилен.
Огромное спасибо всем, кто помог с информацией! :beer:
Хочу взять комплект на 2Г. Подскажите что означает приставка PT ?
тут обычная
тут РТ
поиском не нашел. Чем отличается от обычной и какую лучше взять?
Mogulus различия в чипах, но надо и еще смотреть на ревизию память, чтобы конкретно узнать какие чипы там
Mogulus Ну а сам то на картинках ничего не замечаешь? ;) Обычная - черный радиатор, PT - соотв. типо под платину. Только и всего...
Добавлено спустя 6 минут, 10 секунд
Тогда ставь write to precharge 14, write to read 11, trrd 3, trtp 5 или 6. Возможно, поможет еще +20-30 МГц добавить без увеличения напряжения. И trfc как Fire Vadim тебе советовал - в районе 40-ка (хотя не обязательно, у меня ProMos на 35 вплоть до 1200 брал частоты)
Товарищи можно тогда лёгкий вопрос:
Юзал Corsair на ASUS P5W HD Dlx и там небыло регулировки вторичных таймингов. Першёл на Р35 и взял Corsair <TWIN2X2048-8500C5D>.
Задумался о вторичныйх таймингах но если каждый раз в биосе ставить загружатсья тестить, опять в биос опять менять и т.д. как то слишком долго.
Для теста вы через MemSet выставляете вторичные тайминги? и как они проходят тесты потом в биосе ставите их!
Правильно я понял?
Народ,собираюсь брать память Corsair <TWIN2X2048-6400C4> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb.Как она?
Материнка ASUS M2N32-SLIi Deluxe
Streider а что конкретно хочешь от данной памяти? а так память неплохая, на 4-4-4-12 берет примерно 950 Мгц, на 5-5-5-15 1066
Не,я хотел узнать о стабильности работы и о совместимости.
Streider писал(а):
Как она?
Примерно так
http://klamas.ru/f/files/103753/FSB455%204%204%204%206.bmp
