Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 50 из 81<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 81  >
Выкладываем статистику разгона DDR2 памяти.
Шаблон:
1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так:
рис.1.1
рис.1.2
Или так:
http://img833.imageshack..us/img833/7058/memsetcpuz.jpg
Вообщем как вашей душе угодно. :-)
Но скриншот обязателен, в противном случае результат будет удаляться.
Также не возбраняется пользоваться утилитой для управления таймингами MemSet.
Результаты дублируем в письменной форме, к примеру:
2x2048 MB Mushkin XP2-6400 996580W
800 MHz (4-4-4-12, 2,05V)@1040 MHz (5-5-5-5, 2,15 V)
Комментарии по желанию.
Последний раз редактировалось bibukov 25.10.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
meloman_1981 пробовал напругшу выше задирать ?
А скоростные показатели будут?
Куратор темы
Пока нет, но обязательно попробую.
Сейчас маловато времени, разве что на вскидку:
1150_5-5-5-15_PL=6 и 1200_6-5-5-18_PL=8. Static Read Control - Enabled, Booster.. - Avto.
#77#77
P.S. Это на биосе 0612 (он медленный), отсюда такие низкие результаты по чтению и.т.д.
Ну вот сравни теперь с моей памятью на том же биосе:
Я вот чего не пойму - зачем ставить память 1200МГц, если у нее такие же показатели как на 1000 (и то латентность больше). Может лучше немного поднять FSB?
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 17.10.2008 3:46
Куратор темы
Я просто искал максимум по частоте, ради спортивного интереса. К тому же на днях буду брать другую память и хотелось эту пощупать (перед продажей).
P.S. Не стоит забывать, что планки оьъёмом 2 Гб медленней по определению.
Мои планки Corsair CM2X1024-C4DHX на таймингах 4-4-4-18 (18 от того, что мама упорно не хотела менять на 12) разогнались до 444 МГц. Слабовато, но что поделать - чипы не Micron
Напряжение 2.25V.
Что странно, то на напруге 2.1V при частоте 440 планки работали абсолютно стабильно, и проходили тест в OCCT.
Вот стикер: 23.8Кб
Резалты вот.
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
Ах, да. Забыл. Время доступа к памяти по данным PCWizard2008 - 49нс.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Мои максимальные показатели на Kingston PC 9200 (1150 MHz) мама MSI NEO 2FR P35 проц Core2Duo E 6550
Последний раз редактировалось Edward IV 20.07.2008 20:32, всего редактировалось 3 раз(а).
chlpскрин "большой"... исправьте на ссылку или превью
Куратор темы
Edward IV я на своих бюджетных 2*2048 с вами сравнялся :wink: (значит всё у меня не так уж и плохо).
P.S. Теперь щупаю мамку Asus P5Q Deluxe и значит будут результаты пока ещё профильной памяти на Intel P45 чипсете. Если кому-то будет это интересно.
у мну тоже планки дешовые и ГГц с пинками берут, рс надо с таймингами пошаминить
У меня Corsair Dominator PC9136, эта память SLI-ready, ну и XMP тоже ready соответственно.
Вот если я использую эту технологию, можно ли считать, что я получаю наилучшие настройки для памяти?
Куратор темы
4 планки OCZ FlexXLC OCZ2FX12001G при напряжении 2.06В, static read control - enable, PL=7 (по умолчанию)
#77#77#77#77#77
P.S. Чтение слабенько, похоже из-за низкой шины (квад однако). Буду пробовать снизить PL.
vivien_valdi писал(а):
Можно ли так оставить или згорит????
если сильно греется, купи радиаторы или сделай их сам. ;)
<<ATI OverClan>>
Patriot PVS24G6400LLK PC 6400 4 Gb Kit
1050 Mhz 5-5-5-15 2.16 V
#77 #77
Какую напругу безбоязненно выдержит Corsair pc6400 C5-DHX? Пока 1080 mhz на 2.3в.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Kingston HyperX KTC1G-UDIMM кит из двух планок
Производитель гарантирует 1066 5-5-5-18 при 2.30-2.35 вольт(надпись на стикере)
1231мгц 5-5-4-16 2.04 вольт
Работа на повышенных частотах при нормальной напруге не опасна?
Куратор темы
На сколько я знаю, не опасна.
Она и при повышенной напруге не опасна, главное голова на плечах, хорошее охлаждение, ну и память поприличней конечно.
vivien_valdi
сгореть не сгорит, а вот деградировать может... я так понимаю она не на микронах? значит 2.2в на постоянку лучше не оставлять, так как через полгода-год (может и больше, а может и меньше - как повезет...) снизится разгонный потенциал.
там промос в лучшем случае... думаю не больше 2.1-2.2в на постоянку. а вот 2.3в опасно на 24/7 ставить даже для микронов В6...
нет.
ну не скажи :) смотря какую еще считать повышенной ;)
Добавлено спустя 5 минут, 48 секунд
погонял 2 гб кит A-DATA AD2800X001GU (пока что только на 5-ках):
2.00в: 1050мгц
2.10в: 1125мгц
2.25в: 1200мгц
(значение 2.2в на моей плате отсутствует...)
резалты стабильны.
ну и на закуску (2.45в, максимум для моей платы):
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=398338
это конечно чисто скриншотный результат, ни о какой стабильности не может быть и речи...
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, почему память Samsung DDR2 PC-6400, при тестировании CUP-Z ,работает на 400 мГц, хотя в биосе стоит 800 мГц. Плата GA-EP35-DS3P.F1
