Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2005 Откуда: Latvia-Valmiera
Какое номинальное напряжение у TWIN2X2048-6400?
Я поднял на +0.3, Easy Tune 5 показывает 2.10 V, а это означает номинальное 1.8, в то время как везде говорят о 1.9в.
Скажите, а до какой частоты может погнаться моя память из профиля 6400С5 на номинальных таймингах 5-5-5-15 и какую напругу при этом лучше ставить чтобы на постоянку и ничего не спалить? Заранее спасибо!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007
Himik_15 У меня тоже ASUS P5B Deluxe без WiFi, BIOS 0804, 2Gb CorsairXMS2 РС6400 С4, 800МГц 4-4-4-12 при 2,1В для неё дефолт. разгонялось до 915МГЦ 4-4-4-12 при 2,1В.
1066 даже при 5-5-5-18 и 2,25В POST проходит а винду не грузит...
Trump Так у меня обычная 6400С5, а не С4, то есть 2.25в ставить опасно, просто перед этим только 2.15в в биосе, на которых при 1000МГц и 5-5-5-15 после 8 мин теста в Ортосе ЦПУ и РАМ просто система зависает и все! Хочется чтобы при 1000МГц на постоянке работала, но боюсь что заглючит со временем при 2.25в - подскажите что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Москва, Россия
Himik_15 ну 2.25V еще можно выставить, но не более, да и охлаждать не забудь при таком напряжении соответственно, медными радиаторами или воздушным охлаждением.
A1BEKON У меня стоят штатные радиаторы на памяти и их обдувает вентиль 120х120 2000об/мин с боку, также планирую поставить 80х80 сверху материнки чтобы дул продольно и продувал весь модуль. Пока работает 5-5-5-15 на 2.1в и 990МГц, далее при 1000 на 2.1в уже нестабилен, при 2.15в тоже не очень стабилен, а при 2.25в и 1000МГц пока не тестировал, вот второй вентиль на обдув поставлю и может прогоню тесты. Да и 990 и 1000 думаю разницы нигде не заметишь, а все таки в 2.1в и 2.25в разница приличная и думаю если на постоянку то не опасно 2.25в при 2 вентиляторах и штатных радиках? Может забить на 1000МГц и 2.25в и оставить 990МГц и 2.1в? Как думаете? Просто говорят что при повышенных сильно напругах со временем появляются ошибки и глюка в памяти а этого не хочется - главное стабильность и 10МГц в частоте тут не решает ничего!
A1BEKON Я тоже думаю оставить 990МГц при 2.1в и 5-5-5-15 на постоянку - думаю это нормальный режим и глюков не будет, а 10МГц ничего не дадут!
Просто думаю взять или 6550 с 1333 шиной и множителем 7 или 6750 с множителем 8, а ща множитель 9, как это кажется на памяти и разгоне?
A1BEKON 6550 как то не хочется - проще 1000-1500р переплатить и купить 6750 с множителем 8, все же лучше чем 7, а мать моя пока 480 по шине держить нормально, ща проверяю на 490, при котрой память на 980 и на 2.1в у меня пойдет.
Himik_15
Так и сделай. A1BEKON
на ф-центре его смогли прогнать до 3.57, при это FSB повысили до 510 Мгц, следовательно память у тебя при таом раскладе должна пахать на 1020 Мгц
Повезло им. Тут недавно в новостях было про Е6750 в FSB Wall 450МГц упёрся... Himik_15 ИМХО Е6750 с множителем 8, хотя зачем е6600 с 9 менять, на это чудо? BIOS 1215 прошей если менять будешь
