Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Приобрел 2xDIMM 512Mb PC2-5400(676Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X1024-5400C4], установил в двухканальный режим. Материнка ASUS P5WD2 Premium. Объясните пожалуйста на какой частоте должна работать эта память и с какими таймингами? BIOS 0606 (все стоит по дефолту) определяет эти модули как PC5300.
тест CPU-Z 1.31 показывает:
Раздел Memory:
частота - 334,5МГц
FSB:DRAM - 3:5
Chanal: Dual
тайминги 5.0 - 5 - 5 -15
Раздел SPD: (одинаковые 2)
Max Bandwidth - PC5300 (333MHz)
Manufacturer - Corsair
Part Number - CM2x512-5400C4
SPD Timing Table:
Для частоты 266 - 4.0-4-4-12
Для частоты 333 - 5.0-5-5-15
Почему память не работает на свои штатные 676Mhz и определяется как 5300?
Потому что 333*2=666DDR.
Производитель волен записывать в SPD своих модулей ту информацию, которую считает нужной.
Все у Вас правильно работает.
Device not ready - девица не готова
Taurus_busy благодарю за ликбез, успокоился немного. И все же, EVEREST видит эту память #77
и правильно определяет что это 5400. Может проблема в биос материнки, так как при загрузке компа отображается 5300 :( ? Как бы вы посоветовали выставить тайминги из доступных?
Извините, Ваши гифы скачать не могу :-(.
Но если посчитать, то 333*2*8=5328, поэтому 5300 ИМХО более правильный рейтинг.
Попробуйте запустить систему на 4.0-4-4-12. После каждого изменения таймингов советую проверять память Memtest-ом.
Удачи.
Taurus_busy запустил на 4.0-4-4-12. Прогнал memtest - ошибок нет. CPU-Z показал что память так же работает на 333,5 (667), хотя по идее (судя по характеристике SPD) частота должна была упасть на 266. Проверить скорость работы памяти не знаю чем. Проверил первым попавшимся тестом SiSoftware Sandra Professional 2005.SR2a. Тест на пропускную способность памяти показал:
при таймингах 5.0-5-5-15 - 4858Mb/s
при таймингах 4.0-4-4-12 - 4935Mb/s
Судя по этому тесту небольшой прирост производительности есть. :)
Sputnik1 частота никуда падать не должна, т.к. тайминги выставляются в ручную. Информация в спд для режима Auto. В принципе можно постараться что то типа 4-3-3-12 получить.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
NightXRay выставил 4.0-3-3-12, memtest выдал кучу ошибок. Поднял напряжение до 1,9V (кстати если постоянно так будет работать это не опасно?). Memtest ошибок не обнаружил. Снова запустил тест сандры - пропускная способность еще увеличилась стало - 4973.
В итоге имеем по тесту пропускной способности памяти SiSoftware Sandra Professional 2005.SR2a небольшую статистику:
при таймингах 4.0-3-3-12 - 4973Mb/s с напряжением 1,9V
Sputnik1 нет, от 1.9 ничего не станет памяти. В принципе можно сделать 2.1 и гнать ее хорошенько. Если стоят чипа Micron, то реально получить почти гигагерц.
Либо при повышенном опять же напряжении попробовать получить минимальные тайминги, типа 3-2-2-12
http://overclockers.ru/lab/19746.shtml - вот, очень полезная статья.
Cпасибо, почитаю. :)
Вообщем, поздравляю с удачной покупкой, сходите за пивом и поздравьте себя :-).
Только помните, что тайминги в этом случае придется повысить.
Удачи.
Спасибо за помощь, так и сделаю! :beer:
А как хорошо эта память гонится?
По спекам для этой памяти даются следующие координаты 4-4-4-12 @ 1.9V. Если поднять напругу до 2.1V будет ли стабильно работать как DDR2-800 при 4-4-4-12 ?
Для конро-платформы эта память катит или нет в плане разгона ? Переплачивать за идующие такие же модули по дефолту как DDR2-800 4-4-4-12 не хотелось бы.
Проверено, работает при 2.1 volt.
Время разбрасывать камни, и время их собирать.
