Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1608 • Страница 80 из 81<  1 ... 77  78  79  80  81  >
Выкладываем статистику разгона DDR2 памяти.
Шаблон:
1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так:
рис.1.1
рис.1.2
Или так:
http://img833.imageshack.us/img833/7058/memsetcpuz.jpg
Вообщем как вашей душе угодно. :-)
Но скриншот обязателен, в противном случае результат будет удаляться.
Также не возбраняется пользоваться утилитой для управления таймингами MemSet.
Результаты дублируем в письменной форме, к примеру:
2x2048 MB Mushkin XP2-6400 996580W
800 MHz (4-4-4-12, 2,05V)@1040 MHz (5-5-5-5, 2,15 V)
Комментарии по желанию.
Последний раз редактировалось bibukov 25.10.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
v13v писал(а):
в данной связке они будут только тормозить систему.
Чушь. Планки почти идентичны по характеристикам. Не надо ничего убирать.
Это не теорема а аксиома.(объём памяти всех планок должен быть одинаковым)
Фото: 76
выжал последнее из памяти 1430 Мгц DDR2
///3-WAY SLI 8800GTX water///
:D
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Поздно бабушка пить боржоми когда почки отвалились. :-)
Фото: 76
v13v писал(а):
:D
это про устаревшие форматы?
Так точно,DDR2 как не крути уже прошлый век.Частота вроде супер а скорость запись чтение,уступает начальному уровню ддр3(1333Mhz)
Фото: 76
отжила-спору нет.но ты зря что уступает!если на сток 3 системе смотреть то немного быстрее будет.резы по 11 тыщ почти если шину гнать...
посмотрим какое следующее поколение процов выйдет-тогда может и решу сменить систему...
а пока достаточно!
А я не кого и не призывал,чего либо менять.
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста стоит ли мне разогранть свою (Dimm DDR2-800 х1 2048MB PC2-6400 ncp original) и хотелось бы инфа по пунктам какую прогу что выставить... ибо никогда не гнал но учусь быстро... что можно из нее выжать и будет ли прирост)) так же думал надо добавить еще 1 планку 1гб памяти может кто посоветую какую мне именно надо))
4гб нехочу ибо надо будет винду х64 а 3гб нынче хватает))
P>S С Новым Годом))
Фото: 76
P>S С Новым Годом))
што за глупости?бери вторую идентичную этой планку!так будет максимальное быстродействие!конечно гнать!прирост будет в тестах!сам разгон памяти практически ничего не даёт...нужно гнать вместе с цп и т.д. мемсет хороша для выставления таймингов под виндовс.
и так добавил 1 гб теам елит идэнтичную врятли.. я даже не знаю названия и производителя... вот в новых все видно пк брал 3года назад #77 ничего не гнал думаю проц поменять на более мощный ато мой атлон II 245 х2 2.9ггц 1мб кеш слабоват думал вставить пхеном II 945 х4 3ггц 6мб кеш.. стоит не много... по поводу быстродействия на ддр2 не работает дуал вроде...
Фото: 76
смотри быстродействие в аида64 #77
Фото: 5
ребят, кто как гнал - Geil GB24GB8500C5DC
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... DC&srnum=1
Ахтунг!
Нуждаюсь в совете , после разгона упал DRAM Frequency.
Какие параметры стоит изменить для повышения частоты
:haha: А чего у тебя монитор на боку лежит?
FSB 425 (x9 3800 CPU, x2 850 DRAM 1,9 v 5 5 5 15) держит стабильно, но при 450 система ведет себя неадекватно - приложения отваливаются, прайм застревает на первых минутах. Та же самая картина при x6, поэтому cpu исключил. Очевидно память просто не может или что? Прибавил 0,1 на мост, хотел попробовать памяти 2.0 поставить, но словил бсод уже при загрузке ОС (это перегрев?). Дайте совет по дальнейшим действиям, пожалуйста. Поставить обдув на память? повышать напрягу на мост? Или просто потолок памяти?
Потерпи ещё годик,да переходи на DDR4. :-)
#77#77
Разгоняю, значит, процессор, ну и память заодно. Память 666 MHz, на делителе CPU/7 доходит до частоты 748 MHz (частота шины при этом 238 MHz), дальше система не запускается. Определённо из-за переразгона памяти, так как при изменении делителя на CPU/9 (на скринах выше как раз эта конфигурация) всё стартует и работает при частоте шины 240 MHz. Выше ещё не пробовал. Казалось бы, оптимальным будет делитель CPU/8. Но в BIOS такого нет, есть предустановки "666 MHz" и "533 MHz".
Можно ли изменить данный делитель в обход BIOS? Или можно и в BIOS, просто я смотрел плохо?
Вся остальная конфигурация есть в профиле.
о винзор, мой старый на брисбане
к сожалению у меня тоже в биосе 533,666,800 да и никаких промежуточных делителей кроме cpu/7 не предусмотрено,
тут ты уже должен сам подбирать наиболее выгодный для тебя вариант, чтобы и процессор не проседал и память повыше работала,
например я повысил частоту памяти и просадил тайминги, в итоге удалось уйти от 800 к 1030 мгц + 3,6 ггц для 8 гб озу ( на 4 гб озу прокатывал простой разгон до 1000+)
вместо тысячи слов - https://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=31
pakos2835
Спасибо за ответ. Я попробовал нагуглить программу для изменение этих делителей, нашлась некая A64Info, но она по ходу дела не работает с DDR2. А память запустилась с делителем 7 при небольшом увеличении напряжения (на 0,05) и снижении множителя HT (х.з. как он связан с ней) до четырёх.
Лаборатория
