Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собираюсь преобрести A-Data 6400 2планки 1G,что скажете? Мать Asus p5b delux.
Выбор из того,что есть.Другие не смог найти.
Добавлено спустя 1 час, 14 минут, 48 секунд
Что ни у кого такой нету?
Да, подскажите, пож-ста, что это за зверь такой:
A-Data DDR2 800(5) 1GX16
M20AD6G3|4170|1E53
S/N:637JR(ADQVE1A16)
Маркировка на чипах:
AD29608A8A-25EG
30638
Я порыскал слегка, но производителя по маркировке определить не смог. На что вообще можно с такой памятью рассчитывать на Asus P5W-DH-Dlx (тайминги/частоты/напряжение), хотя бы приблизительно?
У меня был 2x512мб кит на чипах Elpida (маркировку не помню). Шёл 800MHz 4-5-4-15 @ 2.2V и 1000MHz 5-5-5-15 @ 2.4V.
Был недолго и 2x1024мб кит. Больше 960MHz из него выжать не удалось (5-6-6-18 @ 2.3V)
www.ripping.org
ТаРаКаН
Большое спасибо за обнадеживающую информацию (960/5-6-6-18 @ 2.3V), у меня как раз гиговый модуль. Сходу так завести не удалось (и mobo, и память у меня всего три дня), но буду неспешно пробовать. При 720MHz и CL4 вообще почти не стартует, давал 2,2в. Но это пока очень свежие впечатления, вероятно я еще не понял особенностей новой мамы.
Я взял себе 2*1024 A-DATA "Vitesta" DDR2-800 напр=1.8V ( M20AD6G314170GIE59) Supreme Speed с охлаждением.1040MHz при 5-6-6-18-2Т и Vmtm=1.95 (мать больше не позволяет)-тестил без ошибок, а постоянно работает на 1000МГц 5-5-5-12-2Т, 1.95V -не греется .Охдаждение не снимал, поэтому не знаю на каких чипах модули, но памятью я очень !!!! доволен, тем более что после покупки она еще подорожала на штуку каждый модуль. Но почему-то я не могу запустить ее как DDR2-667, странно., чтобы простор был для разгона проца - в профиле.
Да нормальная память вроде. У меня 2х1024MB стабильно работает на 925 4-4-4-12 CR-2T при 2,2V только есть проблема, при большем напряжении сыплет ошибками на любой частоте.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor это, сабж на 667 должен же завестись? ну то есть у меня щяс мать держит 667, но потом планирую брать п5б, так что "на вырост" возьму 2гб 800... оно на теперешней запашет? спд спдом, но просто то что оно на 667 не ставится уверенности не добавляет...
Кста, а где и за скок брал то? лучше в ЛС...
bassdrive.com
А с чего это вдруг она не должна работать на 667, если работает на 800 и больше. Этож даунклок - следовательно должно работать.
Пишите о какой серии A-DATA памяти идёт речь.. Есть Desktop серия и Vitesta Extreme Edition... Разница большая думаю.
А меня интересует как ведут себя модули A-DATA (НЕ Vitesta) DDR2-800
http://www.adata.com.tw/adata_en/produc ... No=AD2800U
Кто тестировал или ползуеться?
She's got the jack!
кстати да... Интересно о ней узнать отзывы обладателей.
94.0FM
metalist AFAIK, РС6400 не Vitesta делают на инфинеонах
поиск юзал, не помогло.... до сткольки статистически разгоняется память на Инфинеонах? Хотя бы приблизительно, или ссылку дайте :)
94.0FM
xtrimall смотря какая, инфинеон плохо реагирует на поднятие напряжение, разгон данной плашки (РС6400) будет предпологаемо около 860 Мгц (теоритически), хотя возможен больший разгон
Да вот уже взял память... PC2-6400 A-Data (Memory Expert) 2х512Mb... что-то разгон не впечатлил...
с делителем 800 грузится как 900 2.1В, а с 667 больше 833 не хочет (5-5-5-18-2Т).
Я так понял, что на ней стоят родные, А-Датовские чипы.
Код:
A-Data
AD2960BABA-25EC
          30710
Вечерком еще погоняю...
Сейчас пока сижу на 4-4-4-18-2Т при 725МГц
94.0FM
xtrimall напругу дальше поднимать пробовал?
выше 2.1 не поднимал пока.
Думаю вот радиаторы снять с нее и попробовать без них погонять, ибо контакт чип_памяти<->радиатор происходит посредством термоскотча (или его аналога). Радиаторы в нагрузке теплые.
94.0FM
Мдяя... не впечатлил меня ее разгон. на 900 запускалась только с делителем 800. как 677 запускалась на 860, но стабильно работала как 833 при 5-5-5-18-24-2Т 2,1В
На 800МГц (с родными характеристиками) и СR = 1T отказалась запускаться!
Обидно, вроде хорошая память, а разгон отвратительный. Подъем напруги на стабильность не повлиял (поднимал до 2,3В)
94.0FM
Кто-нибудь щупал A-Data PC2-6400 800MHz DDR2 2048Mb (2x1024Mb) Kit
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... &id=123602
как она в работе и насколько хорошо гонится?
BoxRed, у меня 2х512 такая была... разгон не порадовал. Писал выше.
94.0FM
xtrimall 512 и 1024 планки могут отличаться. не факт, что в 2гб ките стоят такие же чипы.
