Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Доброго времени суток! У меня небольшая проблема с памятью.
Поставил я Corsair <CM2X1024-6400> DDR-II DIMM 1Gb <PC-6400> ,запускаю систему,а она у меня определяет 667Mhz вместо 800Mhz.Попробовал изменить частоту в биосе,поставил 700Mhz (800Mhz поставить не могу,следующий порог 880Mhz),работает вроде нормально.Может кто знает как это исправить.
Мать: MSI 975X Platinum Power Up Edition
Проц: Core 2 Duo E6400 2,13
Память: corsair
p.s извините,если повторяюсь,в поиске своей проблемы не нашел
Нужели у МоВо нет делителя 1:1??? Или система с разгоном?
Regards
Sam
нет систему не рпазгонял,в режиме Auto частота определяется как 533Mhz,если ставлю 1:1 то 667Mhz.Пришлось поставить 1:25 или 1:3,точно не помню.Что делать,не знаю.Мать частоту 800 поддерживает.
Так каким образом предоставлен выбор коэффициентов в биос?
Если также как на фото из ветки MSI 975X Platinum PowerUp Edition (FAQ в разработке)
то для 800 МГц нужно поставить 1:1.5
Настоящее - сегодня :)
1:1,5 в биосе нету #77
пришлось поставить 1:1.33 #77
что делать? версия биос 7.0
и ещё странно,у Core 2 Duo E6400 2,13Mhz кэш 2Mb,но никак не 8 килобайт
Ага, а частота 533 МГц - не странно? :)
Имхо - необходимо биос перешить
Обновил биос,прямо из под виндовс.Теперь вроде всё норм.Определяет всё правильно.И 3DMark 2005 выдаёт на 1200 попугаев больше.
