Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
День добрый!
Подскажите плиз следующую вещь - насколько велик прирост производительности от работы памяти в двухканальном режиме. Товарищ колеблется между покупкой 1x1GB (дешевле на 1к рублей) или 2х512 МБ (дороже, но можно поставить в дуал).
Мать Gigabyte GA-8I915G Duo
Память DDR2 PC4200
Заранее спасибо.
Dual быстрее, а надо ли оно для твоих приложений?
Возьми 1*1, потом купишь второй такой-же. 1G нонче маловато, потом будет еще скучнее.
Второй такой же по этой цене (т.е. за 2200) он уже не купит, да и не известно, дойдут ли руки вообще.
Интересен именно прирост реальной производительности, т.е. не в тестах.
Товарищ юзает преимущественно игры/офис/инет/кино.
Дополнение: проц 2,66 на шине 533 МГц.[/b]
Прирост небольшой. Имхо если с деньгами напряженка, то и думать не надо, пусть берет гиг одной планкой.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
*Cofradia Intel*
Prizrakk
Бери гиг одной планкой
Snow писал(а):
Прирост небольшой
Верно.
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Прирост составляет от 5 до 8 процентов в зависимости от тестовых проложений. Этот прирост, можно определить только из тестовых результатов. В играх, ты его не ощущаешь.
Ясно. Всем спасибо!
Т.е., Вы считаете, что в играх скорость подсистемы памяти не играет никакой роли?
Я считаю, что визуально Вы не увидите на картинке разницы. К примеру, Вы не увидите разницу между скоростью обновленеия экрана, скажем, 200 и 1000 раз в секунду. Эти скорости, находятся далеко за пределами восприятия глаза.
Давно, в современных играх таких FPS не видел.
А если речь идет о FPS 30-40 кадров в секунду? Большего, например, от Crysic я и не жду.
если реч идет о FPS 30-40 кадров в секунду
Уверяю, в данном случае затык будет явно не по причине одноканального режима ОП ;).
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Если дело касается только графики, то да. Но вот, например, физика (далеко не все могут позволить себе купить дополнительную видюху или физускоритель) или AI. Они все более и более совершенствуются, а нагузка по-прежнему ложится на CPU-RAM.
Впрочем, в случае с Crysic одним из "затыков" будет в том числе и объем памяти. А если все же придется покупать еще 1 Гиг памяти, то ничего не помешает воткнуть ее в Дуал :).
Вождь краснокожих
В Crysis затык будет далеко не в памяти... и вообще, зачем играм быстрая память, если все как правило упирается в силу видеокарты?
в играх может быть и не сильно заметно, но когда в свое время на епоксе-8рда и атлоне 2600+/3200+ поставил память в двухканале разница в работе компа была ощутима и видна невооруженным глазом.
чуть быстрее грузиться винда,открываются окна и тд.
далее все решает вопрос финансов.
Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете! А теперь настоящие новости.
Аднозначно 1 гиг, одной планкой.
Далее в будущем докупить ещё одну , и в дуал их.
1 гиг это уже для офиса больше, чем для игр (особенно будущих ).
скайп RINDIG1
plotnikov
но когда в свое время на епоксе-8рда и атлоне 2600+/3200+ поставил память в двухканале разница в работе компа была ощутима и видна невооруженным глазом. чуть быстрее грузиться винда,открываются окна и тд.
Ой да правда? Что-то я сильно в етом сомневаюсь... что это из-за памяти ;)
а из-за чего?
с испугу проц накинул лишний гигагерц?
plotnikov
Всякое может быть... Вы же на расписали точных условий при котором проходило "тестирование". Может ось переставили ну или др. А вот то, что на глаз стало заметно..
Это больше похоже на смену харда на более скоростной, но никак не на память.
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
plotnikov
Тем более что было недавно тестирование на 3DNews... сравнивали одноканальную и 2-х канальную память - разница только в синтетике. В играх и других приложениях - разница такая, что на глаз не заметить.
условия были "тогда" просты.
была планка 512мб ддр400, а поставил 2 по 256. больше ничего неменялось.
я за три года существования двухканальных контроллеров памяти видел несколько подобных "тестирований",но своим глазам я верю больше.
Ну вот ты и сам ответил на свой вопрос.Только почему не написал какой бренд стоял и какой поставил?А так уменьшение объема планки сыграло свою роль, а не дуал.Сними их с дуала и разницы особой не заметишь.
Мы в ответе за то чего разгоняем.
