Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13
Привет всем, вот у меня проблема с разгоном этой озу. Проц гоню до 380 по шине при этом память ставлю в делиетль 1.25(частота памяти 470или 940 как вам удобнее), но если ставлю делитель 1:1, и повышаю шину выше 380(390 или выше) то память начинает сыпать ошибками.
Что делать ума не приложу, может быть кто сталкивался с такой проблемой.
Какая мать? Какой проц?
Заполни сначала профиль!
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
Мать=MSI 975x platinum power up
Проц=E6400(2.13)
память=OCZ PC6400 EL Gold Edition XTC
Видик=GeForce 6800gs
Блок питания=Inwin 400w
2hdd+1cd-rom
СЧас заполню
Народ, ну помогите чем нибудь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OLview изменение таймингов (в любую сторону) ситуацию не меняет?
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Нет, не меняет
У меня как две капли воды похожая проблема. Только не до 380, а до 390.
Мать Gygabyte DQ6 (грешил на нее), OSZ - обычный Value 6400 в асинхроне до 950 стабильно. Проц такой-же как у тебя, может конечно и он, но повышение напруги не влияеет ни на один герц. Почти сразу выдает ошибку Orthos Prime, MemTest+ ошибок кстати не находит. А ты чем проверял?
Если есть возможность потести другую память (лучше 8000 и не OSZ) и отпишись. У меня нет пока такой возможности. Потому, что теперь почти уверен, что дело все таки в памяти.
Проблемы скорее всего с дополнительными таймингами. Нужно выставить все в авто и из винды посмотреть Mtmset'om какие подтайминги выставляются памятью по SPD на стандартной для нее частоте. Потом выставить эти подтайминги и разгонять. У меня были модули Kingmax PC6400, сейчас вот OCZ PC6400, алгоритм разгона одинаковый и проблемы тоже одинаковые...
Всем привет, еще одна проблема(
Биос не хочет не в какую сохранять мои тайминги((((((((
Каждый раз приходится через мемсет ставить(
Пока что нет возможности проверить другую память, счас вот жду хиникс 6400, как приедет проверю отпишусь.
xeno, а как тебе звуковух твоя, я просто тоже к ней присматриваюсь.
vvv 777 я проверял s&m стразу же ошибка по шине(
тайминги ставил всякие, 0 результата. Попробую как советовал Xeno, мб прокатит.
Привет всем.
Короче, проверил я hynix pc-6400, 0 результата. Значит это не память виновата. Мля че же делать, какой-то там coolaler брал на этой плате на много больше чем 400, а у нас не катит(. Мля кто-нибудь дайте факу по разгону на этой плате, мб там чето еще нада сделать, типа отключить какую нибудь функцию????????
Была похожая проблема с одним модулем из такой пары. В итоге всю пару приняли на гарантийный ремонт. но я ничего не получил, это был санрайз перед его печальным закрытием :(
Была такая память. При установке напряжения Auto (1.8 V стандарт) были зависания, выключения и перезагрузки. После выставления напряжения в 2 V проблема была решена.
М.б. эта инфа будет кому-нибудь полезна.
make research, not flame
Как выяснилось позже, эта проблема все-таки не подлежала решению. Память была испорчена окончательно.
