Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Откуда: Питер
Есть память NCP DD2 667 которая гонится за гиг легко..... но мать с ней почему-то не стартует при высокой FSB, под 400 подберается и каюк. думаю может поможет перешивка SPD/
как я понимаю там прошита закономерность соответствия таймингов частоте FSB//
Последний раз редактировалось Vano_spb 24.12.2006 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2006 Откуда: Империя Зла!
Neckro писал(а):
а кто тебе мешает выставить тайминги ручками в биосе ?
вообще-то в биосе(в Award) можно выбирать,читать тайминги из СПД или ставить в ручную.
_________________ Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете! А теперь настоящие новости.
Господа, я не ламер. и тайминги ставить в биосе умею.
1. память сейчас пашет на: FSB 360*7 множитель 3 (то есть 2:3) = 1080Mhz 5-5-5-14 14(TWR)-11(tWTR)-3(tRRD)-5(tRTP)
2. Мать Biostar 965PT с биосом от DELUX ( 921ver ) про мертвую зону с 390 по 410 знаю 3. Проц правда не знаю зачем Core 2 Duo E6300
4. У пямяти кроме тех таймингов которые можно менять в биосе еще очень много других, которые выставляются материнкой на основании данных SPD модуля, как я понимаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Николаев, UA
Анугмыч
Анугмыч писал(а):
А как эта проблема связана с
Если, теоритически, взять SPD от более "скоростных" модулей (8500, ...) и прошить в этот модуль, то "послабленные" вторичные тайминги, недоступные для регулировки ни БИОСом, ни софтом, от "старших" модулей дадут погнать дальше. Другой вопрос - какие и сколько таймингов прописываются в SPD?
Есть подобное обсуждение в Поиск SPD для памяти
Ba-D писал(а):
Если, теоритически, взять SPD от более "скоростных" модулей (8500, ...) и прошить в этот модуль, то "послабленные" вторичные тайминги, недоступные для регулировки ни БИОСом, ни софтом, от "старших" модулей дадут погнать дальше. Другой вопрос - какие и сколько таймингов прописываются в SPD?Есть подобное обсуждение в Поиск SPD для памяти
все оказалось очень просто:
Программа SPD tool читает пишет и редактирует SPD
если у вас, как, например у меня память работает с высоким множителем памяти на большой частоте, но ни как не хочет работать на той же частоте в режиме 1:1
то нужно с помощью этой программы подправить несколько значений. TRC TRFC логика простая чем больше множитель памяти тем выше тайминги, мы же ставим высокие тайминги при маленьком множителе (1:1)
у меня все работает. Кому нужна помощь пишите отвечу.
и каков реальный прирост скорости(или чего либо еще) от такой махинации???
до манмпуляций:
предел был 355*7 (2480Mhz) при множителе памяти 3 (800) память 1080Mhz (пропускная способнось памяти где то 6-7Gb/s)
теперь 460*7 (3220Mhz) при множителе памяти 2 (533) память 920Mhz (пропускная способнось памяти где то 7,5Gb/s)
Vano_spb писал(а):
разница очень ощутима.
а ощутима в чем?
ты хоть тест какой прогони,3дмарк какой-нидь,результат обнародуй.
а то может эти манипуляции пользы недают.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2005 Откуда: Саратов
польза не в ПСП памяти, а что теперь память позволяет процессор по шине гнать. когда она стояла ддр800 - гналась до своего максимума, например 1000, когда ставишь её как 533, тайминги занижаются, она уже гонится например 800 мгц. при этом вместо ожидаемого эффекта - повышения достижимых значений FSB мы получаем обратный - память перестаёт пускать на высокие частоты. Это решается изменением таймингов, но если мать не позволяет менять из биос - перешивкой памяти. весь ужас, что моя предыдущая мать игнорировала TRFC в спд (((( кпил новую - всё гонится) да и на ней гналось... но на другой планке памяти... хюникс 533 на старых чипах, большой площади, переносила TRFC 105 нс при любых делителях, как и Nanya 533. которая кстати тоже была на довольно внушительного размера чипах...
http://www.catode.ru/uploads/files/MemSet_3.0.rar - программа для просмотра и выставления таймингов, если напашете нечего страшного либо ребут либо зависон Добавлено спустя 7 минут, 8 секунд в ней Write to Precharge Delayed это в мамках TWR синонимы короче.
Народ, помогите с прошивкой SPD. После синего экрана комп пищит на неисправную память, нашел неисправную, вытащил - комп стартонул. Программатор для микросхем типа FM24Cxx взял попользоваться, к нему прога PonyProg2000.... Планка памяти с названием GOOD RAM GR800D264L6/2G (DDR2 2GB PC-2-6400 DIMM). Подскажите, где выцарапать прошивку для биос микрухи, опыт шитья микросхем для телека есть.... и телефонов марок Nokia и Sony-Ericsson. да и вообще - получится это сделать? Что спецы скажут?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2011 Откуда: MINSK
зачем PonyProg2000 и хардовские примочки, есть программа Thaiphoon Burner , она есть здесь же в соседнем форуме, правда в демо версии , ключи нужно искать. она может работать с модулем прямо на PC
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
