Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Хотел бы узнать насколько можно погнать такую память. Маркировка чипов следующая: M.tec 0636D
TTM6208G8M30C
SDW985 - C93G
В железе я разбираюсь пока плохо, вот и хотелось бы узнать мнение знающих людей.
В настоящий момент память разогнана до 800 Hz (дальше писаю :)), напряжение 1,9 В, тайминги самые большие какие-токо можно выставить. Поставил доп.охлаждение - Vantec Iceberg, правда наклейки всякие с чипов не убрал, не отдираются аккуратно, а на них написано "если отдерешь - теряешь гарантию".
Спасибо заранее.
антиспамер
Простым увеличением частоты память не сожгёте!
Только подьём напряжения может помочь расстаться с оперативкой...:-)
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Awakened
До 2,1V безболезненно переносит любая DDR2.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Спасибо. То есть можно просто дальше пробовать гнать и ничего с ней не случится?
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
sarjus писал(а):
Awakened
На сайте производителя написано 1,8 +/- 0,1. Все равно до 2,1 В можно поднимать?
Awakened
Пробуйте, смотрите: до 1,9V они гарантируют что ничего не произойдёт.
10-15% к номаналу - вполне нормальная прибавка вольтажа при разгоне.
Самое интересное начинается, конечно, после 2,1V, но советовать такое Вам не буду.
Cамый верный способ узнать стоит оно того или не стоит-поднять напряжение ещё на 0,1V (c Ваших 1,9 до 2,0) и посмотреть на результаты разгона.
Если ни по таймингам, ни по частоте продвижений нет-то и смысла в таком напряжение тоже нет.
Вчера попробовал: на 2,0В память берет токо 840, в то время как на 1,9В 830. Тайминги не менял.
Так что вернул я все на 800 Гц и 1,9 В.
Грех унывать, когда вокруг полно других грехов.
sarjus
долговременно? А если деградировать начнёт при такой напруге?
