Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 164 • Страница 1 из 9 • 1  2  3  4  5 ... 9  >
Помогите пожалуйста решить вопрос:
Есть две планки DDR2 1024Mb Kingston 800MHz
KHX6400D2/1G CL5 (по внешнему виду соответствуют http://shop.key.ru/shop/goods/55786/)
установленные на GIGABYTE GA-965P-S3
Биос установлен F8, возник вопрос о оперативной памяти, в последних тестах sandra и everest обе планки определяются как ddr2 Kingston 667MHz, биос стоит на дефолте, настройки не трогал, в магазине утверждают что память на 800MHz. Вопрос разве на дефолте биоса память не должа определяться правильно в ОС? Например: как и указано в прайсе:
я упоминаю не о возможно рабочей частоте, которую можно достичь различными настройками, а о заявленной производителем, информации о установленном продукте.
Подскажите пожалуйста какой пункт в биосе нужно поменять, я вижу изменения до 800 в двух случаях:
1. если шину ставить на 400
2. если SPD менять с авто на значение 3.00
При поднятии частоты шины значение 800 остается:В SPD на 2.00, либо на авто выставляется частота 1000.
кулер стоит боксовый перегрев не желателен, к тому же северный греется очень сильно в номинале.
Уже проверил с помощью пяти тестов и все как один показывают что данная память 1гб ddr2-667, тайминги расписаны в трех позициях: для 200, 266 и 333 последние на 5-5-5-15.
Добалено позже:
Проверил при соотношении 1:1, выставил шину на 400 и память на 800 при напряжении на память 2.10, нагрев Процессора в простое сотавил 50 по ядрам и 45 самого цп.
Тайминги же изменились на на 6-6-6-18, означает ли это что я не в том направлении ищу ответ? Откатился, выставил в биосе по умолчанию 266, поставив множитель на память 3.00 сейчас сижу на частоте 333, с температурой 42, в тесте пишет 1гб DDR2-667.
Помогите решить вопрос, я не могу понять или я торможу или меня кинули в магазине, обратился они заявляют что все гуд и планки на 800, говорят типа софт кривой и все прочее, я же ЭТОГО не вижу, срок до конца недели, потом станет вопрос здавать их обратно или менять, заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось FO_G 25.01.2007 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Материнка GIGABYTE GA-965P-S3 официально не поддерживает DDR-800 1Gb. Она поддерживает только DDR-800 512Mb/DDR-800 256Mb. Об этом даже в инструкции написано
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
Делай так
Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд
Посмотри Эверестом как память там обзовётся. Если типа PC6400 и есть SPD для частоты 400MHz то всё нормально
AMD Ryzen 7 3700X / Nvidia GeForce GTX1070 / DDR4-32Gb@3800
ApA
А кой смысл его менять на значение 3.00, хоть в биосе и показывает смену на 800, а в ОС в тестах определяет как 667 на частоте 333, но за подсказку огромное спасибо, а что с таймингами делать? я так понимаю они заявлены поставщиком как 5-5-5-15 на 800 номинала? но однако не соответствуют этим требованиям, или это недоработка? Может мне вообще стоит сдать эту память?
Добавлено позже:
во всех тестах не указано какая она 5300 или 6400, просто стоит имя производителя, серийный номер, 44 неделя выпуска, скорость памяти 667(333МГц) три показателя таймингов на 200-266-и самый верхний предел на 333 при таймингах, 5=5=5=15, вообще на лицо все признаки 667 средних номиналов, однако в магазине был скандал взять на тестирование отказались сказали ждать до начала февраля, и маркировка внешне соответствует что она на 800 6400, я вот и думаю как правильней поступить в таком случае.
Последний раз редактировалось FO_G 25.01.2007 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Здесь дело не в памяти а в материнке, которая
посмотри что пишет
Если так и пишет, то менять память незачем. На что бы ты её не поменял будет то же самое.
Вывод один разгоняй память множителями на память, если уж так хочется DDR-800.
У меня например даром что DDR-667 но работает на как DDR-1036MHz при таймигах 5-5-5-13 :-)
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды
материнка и проц такие же , так что "флаг" Тебе в руки
ApA
Понимаешь у меня была возможность взять нормальную память на 667 у нее тайминги были меньше но различие в цене было не существенно, вот поэтому и взял Kingston, а у этой и так тайминги уже на 333 не супер, если честно мне жалко именно те полторы штуки которые я потеряю в данной ситуации, потому что связался с плохим магазом, вот и думаю каков будет их ответ на мой запрос, мне уже порекомендовали взять сертификат соответствия, заявленным характеристикам, меня бы это удовлетворило.
Тайминги-это ещё не всё. При разгоне E6300 важно чтобы память держала высокую частоту. А если Ты заменишь свою DDR800 на DDR667 где гарантии что она потянет нормальный разгон проца? Да и поразгоняй свою память. Может результаты разгона тебе понравятся и Ты уже ничего не захочешь менять
Как вариант я рассматривал такое, но если исходить из номинала, вот например что показывает CPU-Z после того как я поставил множитель 3.00 частота стала 400, соотношение FSB:DRAM-2:3, с таймингами 5-6-6-18, на вкладке SPD написано: DDR2 PC2-5300(333MHz) серийный номер и неделя выпуска, на лицо все признаки 5300.
ИМХО да, тебя кинули. Если хочешь знать точно качни ету прогу http://www.techpowerup.com/spdtool/SPDTool_055.zip в ней делаеш так file>read>module0 далее file>save>имя файла. Больше в ней ничего не трогай. файл вышли мне по адресу format-a@mail.ru вышеуказанная прога называется SPDtool и как раз позволяет делать из хреновой памяти "хорошую". Хотя в твоем случае они помоему даже не утрудили себя перепрошивкой спд модуля.
У меня сейчас стоит kingston DDR2 667 @ 800 1.8в а вообще максимум чего я достиг (кстати благодаря перепрошивке СПД), 950mhz, прошу заметить при 1.95в
Добавлено спустя 4 часа, 28 минут, 14 секунд
FO_G получил письмо, посмотрел SPD, полностью совпадают с моими модулями, там и намека нет на 400mhz, так что тебе впарили kingston KVR667D2N5/1G 5-5-5-15 (у меня такая), гонится неплохо, однако стоит баксов на 15 дешевле. Возможно конечно что на заводе-производителе в дорогую память вшили неверный СПД но это ИМХО фантастика. Проверить эту теорию можно посмотрев на маркировку чипов, но насколько я понимая они скрыты радиаторами. Поэтому возвращай ее нафиг обратно.
Спасибо за помощь.
хммм...тут собрался брать Asus P5B-E...чтобы получить 2х1024Mb 800Mhz...можно взять любые планки(800Mhz) от Кингстон?
просто покупаю в магазине,где нечего кроме 1024 Mb 800Mhz Kingston не написано...?
Лучше брать кит (две планки в упаковке) маркировка должна быть примерно такая KHX6400D2/1G или KVR800D2N5/1G. Как ты уже понял по постам выше брать их надо у надежных поставщиков.
Спасибо :) тут промелькнуло, что KVR800D2N5/1G гониться плохо....
подскажи пожалуйста память от Corsair,чтобы под AsusP5B подошла и по цене была не дороже Kingstona??? (желательно кит 2х1024 800Mhz):wink:
Если ты планируеш гнать проц по шине не более 400 мгц то этой памяти вполне достаточно, если разгон планируется экстремальный то лучше конечно корсаир (чтото из серии XMS2), но я не владею ценами на данный момент. А вообще корсаир дороже чем кингстон на 10-15% при равных характеристиках.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
угу все ясно ;)
Цитирую суть вопроса, заданного на других форумах, но ответа не получив...
Конфигурацию системы:
- материнка ASUS P5B;
- процессор Intel Core Duo E6300;
- память Kingston KHX6400D2LL/1G DDD2-800 (PC2-6400 CL-4) - 2 шт х 1Gb.
В руководстве к материнке сказано, что если у Вас память DDR2-800 с CL=4, то по умолчанию она будет работать как DDR2-667, и если Вы хотите работать с малой латентностью, настройте таймиги памяти вручную.
1) В БИОС-е все выставлено на АВТО. При загрузке память определяется как PC2-5300. Дальнейшая проверка CPU-Z это подтверждает, память действительно определена как PC2-5300 (333 MHz) и реально работает на частоте 333 MHz. Тайминги выставились такие: 5-5-5-15. Пропускная способность памяти (по данным теста SiSoftware Sandra) составила 4929 Mb/s.
2) В БИОС-е вручную выставляю DDR2-800 и рекомендованные производителем тайминги (4-4-4-12) и вольтаж (2.0V). При загрузке память определяется как PC2-6400. CPU-Z показывает, что память PC2-5300 (333 MHz), но работает на частоте 400 MHz. Пропускная способность памяти составила 5298 Mb/s.
3) В БИОС-е вручную выставляю DDR2-800, а тайминги и вольтаж перевожу в АВТО. При загрузке память определяется как PC2-6400. CPU-Z показывает, что память PC2-5300 (333 MHz), но работает на частоте 400 MHz. Тайминги выставились такие: 5-6-6-18. Пропускная способность памяти составила 5216 Mb/s.
Вопросы:
1) Вариант №2 является наилучшим и измеренная пропускная способность пямяти в данной конфигурации - это предел? Или же нет?
2) Так все-таки, можно ли настроить БИОС таким образом, что бы память определялась на номинальной частоте, т.е. PC2-6400 и работала в своем штатном, а не "урезанном" до PC2-5300 режиме?
alex1974 файл с SPDTool отправлю Вам сегодня вечером после работы...
hitman76 Жду SPD, а вообще твои симптомы очень похожи на то что было у FO_G. Где брал память?
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА КО ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ KHX6400(у которых она определяется как PC-6400), пришлите файл SPD(как создать и адрес см. в этой теме выше).
Уж вроде разжевано всё, а вы одну простую вещь понять не хотите.
как в SPD прошито - так мать и определяет, ну не может она на наклейку посмотреть, нету глаз у нее.
А в даташите на память читаем:
This module has been tested to run at DDR2 800MHz at low latency timing of 5-5-5-15 at 2.0V. The
SPD is programmed to JEDEC standard latency 667Mhz timing of 5-5-5-15 at 1.8V.
Еще даташит, на KHX6400D2LL. То же самое.
Да, память при этом работает на ее номинале.
Нет, без правки SPD не обойтись.
Последний раз редактировалось uncledim 30.01.2007 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Файл выслал, лови...
Благодарю uncledim. FO_G, hitman76, ребята вас кинули не поставщики а производитель. В даташите написано, что спд этой уникальной памяти прошито как PC-5300, номинальный вольтаж 1.8в., а в режиме PC-6400, она понимаетели ТЕСТИРОВАЛАСЬ. Тоесть маркировка на модуле, не более чем маркетинговый ход. Интересно что об этом думают росийские и украинские общества защиты прав потребителей. Такого западла от кингстона я неожидал.
Да нет никакого западла. Если эта память работает на 800 только при 2В, что же еще в SPD прописывать? Мать-то ей 1.8В даст, а запускаться как-то надо. Дальше уж юзер всё сам ручками в биосе выставит.
