Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 311 • Страница 1 из 16 • 1  2  3  4  5 ... 16  >
Комрады кто что знает про память. У кого как гонится, на каких чипах…
Сам взял 2 планки, работают на 965P-S3 rev3.3 на 880MHz 5-5-5-15 при +0.2v, греются но палец можно держать спокойно (из таймингов менял только последний, за мать боюсь). Делитесь опытом и впечатлением!
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 59243.html
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 03.01.2009 12:40
turbo7171 данная память может взять 1ГГц при напряжении 2.2V http://people.overclockers.ru/D310/record1
Спасибо A1BEKON, без тебя может и не нашел бы.
Кто может сказать какая разница между этой 6400 и 6400LL с радиаторами?
Всмысле может никакой разницы кроме радиаторов нету а?(кто снимал радиаторы с 6400LL отзовитесь)
turbo7171 насколько я помню различаются они только таймингами (у второй тайминги 4-4-4-12)
Моя такая-же на 1150 работает напр. 2.2 т 5.5.5.15
A1BEKON ты имеешь ввиду что разница только в том что нацепили радиаторы, выставили таиминги и напряжение, т.е. там одинаковые чипы, элементы, плата и т.д.?
to Grey301 - как она у тебя греется и как охлаждаешь?
у меня стояло два модуля по 512 6400LL работали при +0,3 860 MHZ 4-4-4-9 добавил 2х1024 PSD21G8002 (те стало 3 гига) - начались глюки ((((. при +0,3в 840MHZ 4-4-5-14 периодически вылетают игры и фубар вылетает с ошибкой матюгаясь на память, хотя тест s&m проходят без ошибок. даже не знаю что делать + результаты в евересте упали на 10%
To shexin - Может перегревается. Попробуй организовать обдув или поставь радиаторы.
Сам Хочу поставить радиаторы. Что лучше из этих двух и стоит ли их вообще ставить? -
1)http://www.nix.ru/autocatalog/coolers/CTC_Heat_Spreader_Al_58065.html
2) http://www.nix.ru/autocatalog/coolers/V ... 56647.html
обдув есть - в корпусе вентиляторы 3шт по 80 мм планки трогал - теплые
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд
Vantec Iceberq DDR-A1A Memory Heat Spreader если это поставить то надо снимать с планок то что на них сейчас а это лишение гарантии
Добавлено спустя 30 минут, 44 секунды
кстати в инете посмотрел PSD21G8002 память эта на фотках с голыми чипами а я купил с какими то синими радиаторами....
AFAIK чипы там одинаковые и напряжение тоже, только тайминги разные
Привет всем! Хочу поделиться!
Память у меня PATRIOT обычная, без охлаждения. При максимальном разгоне системы, (которая в профиле) добился частоты 515МГц (тобиш 1030) думаю что разгон по планкам неплохой, напряг ставил 2,3В. Но в повседневности оставил на 900МГц,1.9В.
P.S. PATRIOT FOREVER!!!
А ты проверял или по наитию говоришь. А то получается за радиаторы+другой SPD нужно переплачивать почти 50% стоимости. Может там все-таки сама платка другая какая-то урезанная?
Моя заработала на 830Mhz 4-4-4-12 2.0v, тестил prime+S&M, выдало ошибку в prime (в одном из окон) через 1ч 20мин когда в очередной раз S&M закончил свой тест. Пытался запустить на 970-1000Mhz 5-5-5-16 1.9-2.2v не получилось, постоянные старт-стопы.
в том то и разница, что та память на таймингах 4-4-4-12 работает без ошибок
Еще нововведения на сайт:
2х1024 PSD21G8002 в двхканале прекрасно работают при 860 при 4-4-4-12 уже 13 часов в S@M
Так держать комрад!
Попробуй загрузить сразу 2-3-мя тестами.
а кроме тестов в S&M не пробовали в игровых приложениях (не 3d mark, а игры), а то у меня patriot проходит все тесты без ошибок и вылетов на частоте 830 5-5-5-16 2.0V (s&m, super pi, 3d mark 05, 06) , а стоит запустить игру напр nfs mw, carbon, tdu, dark messiah, half и gothic 3 вылетают через некоторое время, до добавления планок 2х1024 PSD21G8002 такого не наблюдалось вообще а система работала на 860 4-4-4-9 +2.1V + вылет фубара со ссылкой на такие то адреса памяти.....
блин тогда видимо неправильно что-то настроил в биосе (((( надо разбираться.... кто-нибудь поделитесь стабильными настройками этой памяти на е6300 при 415-430 fsb мать giga интересуют напряжение тайминги охлаждение.... просто попробую у себя к если повториться то либо не в памяти дело либо она битая
shexin напряжение должно быть 2.2V, тайминги 5-5-5-15, у тебя так?
сейчас вообще тайминги на авто стоят и 830 MHZ при 2,0 В и все равно вылеты
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
