Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Пушкино
Купил в Ультре эту супер быструю память DDR2 артикул 128773 которая должна работать на 1200Mhz, на сайте производителя нашел спецификации это вольтаж равный 2.35-2.4 и тайминги 5-5-5-18 об остальных таймингах ничего не известно
Мать Asus P5K-E, проц Q6600@3500Mhz(хотя это не важно), проц и память висят на водянке WaterWorker между ними два здоровенных медных радитора и помпа HydorL25II.
Суть вопроса - память отказывается стабильно работать на частотах выше 1100Mhz, когда штатная частота у неё 1200Mhz независимо от напряжения, на 1100Mhz и 2.35в память проходит 30минутный тест на стабильность OCCT ну и вообщем более мнее работает стабильно, на любых других частотах что на 1150, 1200 работать стабильно отказывается хотя пускается на этих частотах и винда сыплет ошибками, независимо от частоты проца(пробовал вообще его согнать), подьем напряжения на северном мосту ничего не даёт. Подскажите что делать? Сдавать по гарантии или причина в каких-то настройках?
P.S. До этой памяти стояла OCZ PC2-9200 Flex с частотой 1150Mhz, работала на частоте 1164Mhz и вольтаже 2.3в порядка двух месяцев и постепенно издыхала, комп постоянно срывался в перезагрузку, потом отказывался вообще пускаться на вольтажах отличных от 2.3в на памяти, сняв память я увидел, что радиаторы даже не касаются чипов! Одну планку успешно разобрал насадив на термопасту чипы, вторую планку успешно разобрать не получилось, оторвал радиатор вместе с чипом, так вот первую планку так и не удалось стабильно заставить работать на частоте 1164Mhz как это было раньше видимо память уже просто сдохла от перегрева или ещё чего-то, на новой памяти такого казуса с радиаторами нет, все чипы хорошо примыкают к теплопроводящей пленке(на глаз).
Настройки биоса матери:
DRAM Timing Control - Manual
первые четыре тайминга выставлены 5-5-5-18 остальные Auto
DRAM Static Read Control - Disabled
Transaction Booster - Disabled
Relax Mode - 0
Clock Over-Charging Mode -Auto
CPU Spread Spectrum - Disabled
PCIE Spread Spectrum - Disabled
DRAM Voltage - 2.35V
остальное кроме процессорных настроек Auto
Big_Sam в первом случае я просто забыл поставить запятую после 1200Mhz, я ставил максимально возможные 2.5V один фиг память не проходит тест на 1150Mhz и сыплет ошибками. Скорее всего надо в гарантию дуть! Добавлено спустя 5 минут, 52 секунды Nordling
Увидел в профиле частоту 5574Mhz!!! на проце и 1320Mhz на памяти - какие настройки памяти? Добавлено спустя 19 минут, 2 секунды Я вот думаю а может дело и не в памяти то совсем, а в матери?может такое быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Москва
Уважаемые, а что память с такой напругой (2.3-2.4) не надо охлаждать активно? Думаете этого радиатора хватит для охлаждения их в разгоне? Я сам взял в Ультре совсем недавно OCZ Gold 8800. До этого перечитал все ветки по-поводу OCZ. Очень многие ругались - "вот горят через 2-3дня-неделю.....не работают на частотах.......", а об охлаждении никто не заикался. Тот же Corsair хваленый работает при 2.1. У самого были Dominator 8500. Они грелись но не сильно. Так что не надо уповать на модные перфорированные радики OCZ.
Короче мои 8800 работают на 1125MHz при 5-5-5-15 и 2.35 и охлада из той же Ультры: OCZ - #77
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: OCClub - MSK Фото: 11
Dmitry.Ты как будто накурился.
TSC! Russia member
А ведёшь себя как Джуниор.
Может и такое. Но скорее всего это OCZ виновата. Качество то у них "никакое". Вон у Норда из 4 китов, 1 такой же как у тя. У меня таже песня с Флексом 9200 была.(9200/9600 один хрен одно и тоже)
Ну я писал у меня тоже флекс 9200 тоже работала какое-то время нормально, а потом здохла, радики даже чипов не касались, да качество дрянь! Но в моём случае больше похоже не на память...есть такое предчувствие. Но всё равно поеду поменяю.
Vovanich У меня радики памяти охлаждаются водой.
(Хотя я думаю это не охлаждение водой, а понты, потому как если разобрать эти радиаторы то сделаны они так что тепло отводить вообще не могут!)
Снял эту память с радиаторами, в которых водный канал 4 мм -не знаю на какую водянку расчитывали OCZ, но это жесть, а не диаметр, напор воды в два раза увеличился, температура проца упала на 4-5 градусов, поставил одну оставшуюся живую Flex 9200, уже без воды, она кстати неплохо греется, это после доработки термопастой, всё в топку OCZ, будем пробовать Corsair Dominator, как в качестве быстрой альтернативы?
Продавец
Смотря какой Доминатор. Сейчас они уже на Кьюмонде штопаются... Да даже первые которые на Микронах были, тоже не ахти какие... Лучше всего в Санрайзе возьми Крушиал Балистикс за 2900 и Трейсеры за 3200. Отличия тока в подсветке. Как мои профильные. Любые "Домики" и рядом не стояли.
Продавец
Dmitry. писал(а):
Процессор: Conroe 6700@5319MHz(-110) -откуда такие частоты????
http://img526.imageshack..us/my.php?image=benchablebd7.jpg под азотом при -110.Макскрин 5350MHz. Постоянно использую на 3200MHz 1.26v. 2ой раз за день уже спрашивают =)
Dmitry. писал(а):
Ну ты хочу пробовать Dominator PC-10000 1250Mhz
Стоит она 724$, при этом не гонится как моя профильная за 159.
Продавец
Dmitry. писал(а):
Зато она быстрее в итоге будет
Dmitry. писал(а):
мне нужны Mhz с памяти, тайминги не важны
В итоге быстрее Крушиал. Тк 10000 Доминатор на 5ках не возьмёт 1350-1375, И на 4ках 1220 не возьмёт как Баллистика. Вообще лучшие Корсары это 8500C5 старинные.
Так Крушиал берет 1350 стабильно на 5ках?мне надо 24/7 чтоб работало, а кранчер это тот кто сутками считает TSC! Russia member(маньяки распределнных вычислений:-)) Добавлено спустя 3 минуты, 39 секунд Просто корсаир мало мальскую гарантию даёт, что её модули будут стабильно держать 1250Мгц, а вот с крушиал я не уверен, на каких чипах эта память?
