Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Собственно тема про Hynix PC6400 HYMP512U64BP8-S5 уже есть.
Сначала мне попались HYMP512U64CP8-S5 на чипах HY5PS12821C FP-S5 и вроде все пучком и у производителя они есть, но ..
тут подсунули HYMP512U64ЕP8-S5 на чипах HY5PS12821Е FP-S5 так их вообще нету. (типа фото, только S5)
Ни в продукции ни в каталоге таких ёк.
http://www.hynix.com/datasheet/ShortFor ... Memory.pdf Модули C-FP по сравнению с B-FP потребляют меньше при тех же характеристиках (PC-6400 1Gb), а что такое Е-FP науке пока не известно. Тест C и E ни какой видимой разницы не показал.
Пол часа назад взял такие же модули, 4 шт. Понятно, что еще не тестил. Добавлено спустя 14 минут, 13 секунд Вообще странно, никакой инфы нет, только в прайсах попадаются. Даже на офф. сайте ничего нет
номинал - 1.8, по эвересту показывает 1.87, замерять лениво, ибо разница не критична. У меня гиговые. Поднимать не хочу, т.к. пока не наладил обдув околосокета, а планки и без того не холодные, видимо сказывается близкое расположение к сокету и радиатору сев. моста. Наконец-то удосужился профиль сменить. Сейчас работают на 850MHz из-за проца
HYMP512U64ЕP8-S5 Взял домой на тест 6 шт планок, пока поставил две в двух канальный режим, при напряжении 2,1 при таймингах 5 5 5 18 работают на 1050 МГ Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду забыл сказать, мать Абит ip35-Е планки гиговые
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: Krasnodar
Даже так бывает!!!! Я вобще никогда Хуниксы не брал, а тут перед Новым годом все разгребли и пришлось взять это. Причем подсунули две разные планки на одной написано Корея09, на другой Корея08, материнка GA-P35-DS3L пишет о двухканальном режиме, тайминги еще не выставлял, вот что пишет эверест о этой памяти
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Hyundai HYMP512U64EP8-S5 ]
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Hyundai HYMP512U64EP8-S5
Серийный номер 00003003h (53477376)
Дата выпуска Неделя 45 / 2007
Размер модуля 1 Гб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Серийный номер 00003010h (271581184)
Дата выпуска Неделя 41 / 2007
Свойства северного моста:
Северный мост Intel Bearlake P35
Поддерживаемые скорости FSB FSB800, FSB1066, FSB1333
Поддерживаемые типы памяти DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM, DDR3-1333 SDRAM
Максимальный объём памяти 8 Гб
Версия / Stepping 02 / A2
Напряжение питания ядра 1.25 V
In-Order Queue Depth 12
Контроллер памяти:
Тип Dual Channel (128 бит)
Активный режим Dual Channel (128 бит)
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 18T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 42T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 14T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Read Delay (tWTR) Same Rank: 11T, Different Rank: 5T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Write To Precharge Delay (tWTP) 14T
Refresh Period (tREF) 3120T
DRAM Read ODT 3T
DRAM Write ODT 6T
MCH Read ODT 8T
Performance Level 3
Read Delay Phase Adjust Neutral
DIMM1 Clock Fine Delay 2T
DIMM2 Clock Fine Delay 6T
DIMM3 Clock Fine Delay 2T
DIMM4 Clock Fine Delay 7T
Разъёмы памяти:
Разъём DRAM #1 1024 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Разъём DRAM #2 1024 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Кто нибудь может сказать они отличаются (кроме серийного номера и даты выпуска) и будут ли нормально работать и разгоняться в двухканальном режиме
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2005 Откуда: Суми
Мать GA-P35C-DS3R
1GB HYMP512U64EP8-S5 AB 0741 A (чипы HY5PS12821E FP-S5 739A с одной стороны, ... 736A с другой)
12-4-4-4
при 1.9V - 366МГц (732)
при 2.0V - 383
18-5-5-5
при 1.9V - 460МГц (920)
при 2.0V - 470
при 2.1V - 490
при 2.2V - 510
В сравнении со второй планкой на СР, ЕР лучше реагирует на повышение питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
[quote=">>>Vitus"][/quote]
Что-то твои результаты не очень...
У меня такая же память, причем 4 планки
материнка пахожая - MB - Gigabyte GA-P35-DS3 v1.0
берут 533(1066)mhz 5-5-5-16 @2.1В в биосе, стабильный максиумум около 1090..
поставил 2.4в, система запустилась с памятью 600(1200)мгц, но не эксперементировал
Таки пнул себя позавчера протестить из 4-х планок при 5-5-5-18 и напруге 2.1в: 3 планки заработали на 500, одна на 480. При напруге 2.0 все планки держат 480. При частоте >=400 тайминги понизить не получилось. Вывод: гуано. Сейчас все это дело пришлось оставить на 480 при 2.0, но похоже придется идти за другой памятью.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2006 Откуда: Россия , Киров Фото: 2
Народ да вы зажрались , за одну тысячу рублей приобрести 2 Гб DDR2-800 и жаловаться что она плохая.
Посмотрите прайсы хотябы годовалой давности и радуйтесь что хоть это есть.
Товарищи, помогите, пожалуйста! Взял две планки Hynix PC6400 HYMP512U64СP8-S5.
Выставляю частоту по шине 295MHz, память DDR533(timings: 5:5:5:18 по умолчанию) с напряжением 2.1v.
Система работает стабильно. Однако выше 297Mhz по шине комп отказывается грузиться.
Т.О. память работает стабильно при 395Mhz, не дотягивая до обещанных 400 со стандартными таймингами.
До этого стояли планки Hynix 2x512 PC2-4200U.
С ними работал на 320Mhz по шине, DDR400, 5:5:5:16. Что с моей памятью?! Посоветуйте, что делать?
Система: MB Biostar TForce4 U AM2
CPU AMD Sempron(tm) Processor 3000+, 2371Mhz
BIOS: Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Видеоплата: nVidia GeForce 7600GT 256Mb DD3
Жесткий диск: SamsungHD120IJ 120Gb
Блок питания: PowerMan IW-P430J2 430Вт
