Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 456 • Страница 1 из 23 • 1  2  3  4  5 ... 23  >
В общем в поисках идеальной и самой разгонябельной памяти перебрал уже несколько kit ов разной памяти и заказал сегодня Crucial Ballistix PC2-8500.
До этого была GEIL 8000 (4-4-4-12), которая сгорела после длительных мучений с напругой 2.4V и после замены был спален ещё 1 кit такой же памяти.
Дело не в кривых руках и не понимании дела, а в амбициях (((. Следующими
планками стали Team Group Xtreem TXDD2048M1066HC5DC_D, которые по сей день трудятся в системе, но совсем не устраивают с 4-4-4-12! На 2.3V не берут
даже 1050Mhz. И вот заказан и едет Crucial Ballistix PC2-8500. По прочтению десятков страниц на экстрисистем теплется надежда, что это память будет лучшая! Собственно это очень скоро я узнаю. Просьба поделится инфо о разгоне владельцам данных плашок указывая частоту, тайминги и питание!
UPDATE:
Внимание. Будте осторожны. Существует немалая статистика, говорящая, что односторонние модули не достигают 1200Mhz. (работают нестабильно даже при 2.4v) .
Много полезной информации о баллистиксах (Eng)
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=143009
Сравненине Crucial Ballistix PC2-8500 и Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 (Eng)
http://i4memory.com/showthread.php?t=4310
http://img530.imageshack..us/img530/6821/666yc0.jpg
Crucial Ballistix PC2-8500. Обновлённая (вверх) и старая версии баллистиксов.
http://img.photobucket.com/albums/v636/ ... G_0133.jpg
http://img217.imageshack..us/img217/8724/7771rq5.jpg
Crucial Ballistix Tracer PC2-8500. Обновлённая (вверх) и старая версии баллистиксов.
http://i4memory.com/reviewimages/memory ... rooked.jpg
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
Последний раз редактировалось User667 23.02.2008 13:49, всего редактировалось 13 раз(а).
Это она?:
http://www.ncix.com/products/index.php? ... omoid=1088
или эта?:
http://www.ncix.com/products/index.php? ... TECHNOLOGY
***Cofradia Intel Benching Team***
BozelMan
В данном случае речь идёт об обеих китах
У меня нет возможности заказать оба кита, только один
User667 писал(а):
но совсем не устраивают с 4-4-4-12! На 2.3V не берутдаже 1050Mhz.
Думаю, Crucial не далеко уйдёт от этих результатов.
Если тебе нужна высокая частота при 4-4-4, то тут нужен D9GKX. Но ставят их, в основном, на самую скоростную DDR2. Например, Team TXDD2048M1200HC5DC, CellShock PC8000(4-4-4), OCZ PC2-9200 2RPR11502GK. Такие киты берут 1100-1200MHz на четвёрках.
User667
У этой памяьт вообще радиаторы плоьно к чипам прилегают?
А то я взял Г.Скилл 8500 на микроне так там даже невооруженным глазом видно просвет между чипами и радиаторами
BozelMan
На балистике радиаторы сделаны очень тупо (имхо)
"прищепки" радиаторов расположены в самом верху, и они очень маленькие, поэтому свурху радиаторы сжаты нормально, а к низу просто расходятся в разные стороны, и если к верхней части чипов они прилегают, то к нижней уже наврятли
Так что системы охдаениия Crucial'у не строить :)
У меня на ballistix 800, радиаторы держатся на липучке, без прищепок. Прилегают плотно.
Завтра вечером уже приедит память. Что то я смотрю не много обладателей оной, так как по теме конкретно никто не высказался ((
User667
Пока тестил мало, но в конф 1*4 еле еле выжал 1098 с 5-5-5-15, 2.3В ( мать Асус блиц формула) похоже модули хотят лучшего охлаждения. С двумя модулями скореевсего будет лучше. Мне ещё биос бы надо перешить, и проверить может пороц вылетает(кор квад). Тестил суммарно систему примом 97 на 1178Mhz вылетает на 7 минуте(5-5-5-15, 2.3В ).
User667
По теме:
Ballistix PC8500 2*1024Mb
при 2.2в получилось 1050 (4-4-4-12) и 1188 (5-5-5-15)
при 2.4в - 1116 (4-4-4-12) и 1208 (5-5-5-15), при этом с 4-4-4-12 супер пи 1м проходит на 1155МГц
Погонял модули по-отдельности, понял в чем причина такой невысокой частоты.
Один модуль показал отличные результаты при 2.4в - 32М прошел на 1260МГц, а 1М - на 1314! А вот второй подвел - 32М - только на 1210, 1М - на 1284. Но если в паре модули проходят 32м почти на такой же частоте, то вот 1м - только на 1230 или около того, во всяком случае на 1245 уже появляется синий экран.
Скоро приедет еще один такой комплект, посмотрим, может он окажется лучше
Kolian
Вполне допустимо, что ограничивает разгон P35 чипсет. Что-то кажется что 680i или 780i должно быть получше. Мать уже можно купить но 370$ пока много.
User667
Проблема именно в том одном модуле, который плохо гонится. У меня до этого была OCZ Gold XTC PC8800, она супер пи 32м проходила на 1232МГц при 2.3в и 5-5-5-15, а 1м - примерно на 1250МГц, т.е. была явно лучше моих баллистиксов...
http://img292.imageshack..us/my.php?image=14022008eb7.jpg
Приехали только мои мозги )). Щас буду мучать )
Продавец
Фото: 11
Мои профильные не особо тоже гоняться. Точнее гоняться хорошо но с условием что им нужно много напруги.
Например 900 на 3шках стабильно она может только на 2.65v
1200 на 4ках стабильно только при 2.65v
На 5ках при 2.55v максимум 1350. На 1322 проходит тесты.
http://img341.imageshack..us/my.php?imag ... estzr3.jpg
Так же она может 3-2-2-4 800MHz стабильно, но только на 2.5v. (на ночь ставил Ортос :tooth: )
GMH. Среднячок поздних партий.
24/7 использую 1000 на 4ках 2.3v.
Нагрев дикий, но не мешает. Работают с 7ого июля 2007 и по сей день.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Fire Vadim
При 2.3 дикий? А охлаждение какое?! И очень интересует 5-5-5-15 при 2.3v и 4-4-4-12!
В общем прайм уже крутит пол часа на 2.25v при 1150Mhz. Пока ничего выдающегося, но проверить сттоит
Добавлено спустя 55 минут, 12 секунд
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=313506
1242Mhz 2.3V тьфу тьфу пока без ошибок
UPDATE:ещё важно PL. Щас стоит 6
Последний раз редактировалось User667 14.02.2008 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Себе такую же заказал, поэтому тоже тьфу-тьфу...
В санрайзе сейчас есть вот такая :
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &p=1342.84
и такая
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &p=1262.27
Какую лучше взять?!2х1gb нету,все разобрали..Дайте совет пожалста...
з.ы.Там еще 800мгц есть комплекты...
Seerrgg одинаковые, только диоды активности.
т.е. Tracer ничем от обычной баллистики не отличается?!
