Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Russia, Angarsk
Флирт потести еще тестом стабильности в Overdrive, вапще повезло тебе с планками... мож они по ошибке на комплекте 1150МГц написали 1066МГц Dr.Roman13 Даж не знаю... помимо мамки такую оперативу еще должен поддерживать и проц(наверно твой должен поддерживать) Попробуй на одной планке сделать тоже самое, проверь теорию с браком. Блин она должна работать! Я новые интелы не разгонял, "подводных камней" не знаю... но что-то там не так. Опиши каков разгон, подробно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Память KHX8500D2K2/4G. 14/15 неделя 2009 г. Работала на 800 МГц, 5-5-5-18-2T tRC20, 1.90 В. Начал разгонять ЦП, шиной, в итоге частота памяти увеличивалась... На 872 МГц нормально работала, а на 908 МГц уже не хочет... Поднятие напруги не дало результата, причем: 1. комп может работать с ней, но появляются всякого рода глюки (например, ни с того ни с сего слетит разр. экрана на 640x480) 2. комп не стартует вообще, пишет что надо загрузить BIOS по дефолту, либо последнюю раб. конфигурацию... Вывод: Что за х...рня? Мать - GIGABYTE GA-MA770-UD3 (rev1.0)
Флирт писал(а):
Bios последний стоит :?
Да, F5.
А в режиме 1067Mhz вообще не запускается :?
Запускается, но с теми же сиптомами...
NB убавил :?
Конечно, за HT и NB слежу. Сейчас оба по 1.82 ГГц.
З.Ы Китай или USA и какое напряжение указано.
Напряжение 2.2 В, Assembled in China. добывлено позже Понял, почему комп вообще загружаться отказывался... Оказалось, в BIOS слетели тайминги на 5-3-3-5 . Подправил на 5-5-5-15, напряжение поставил 2.175 В, это макс. на материнке, но в EVEREST показывает 2.22 В. Частота 908 МГц. Пока полет нормальный, если обнаружится косяк, отпишусь...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2005 Откуда: Ярославль
KHX8500D2K2/4G, 23 неделя 2009. В BSOD вылетает уже на 1000 2.3V, тайминги авто, либо вручную проставленные 5-5-5-15-2Т, все едино. В чем может быть проблема? Сейчас работает на 916 5-4-4-15-2Т, 2.25V меньше тайминги тоже не держит:(
1.2. Установка 4GB оперативной памяти и более возможна после включения в BIOS функции Advanced => Memory remap feature => enable; Работоспособность 4GB оперативной памяти в среде Windows XP x64 и Windows Vista 64-bit гарантирована только на модулях, входящих в QVL на сайте ASUS и только при огромной доле везения.
1.3. Пару модулей оперативной памяти, для двухканального режима работы, лучше устанавливать в DIMM1 - DIMM3, не DIMM2 - DIMM4.
1.5. Рекомендуемые для начала разгона тайминги (в BIOS) 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25.
10.1 Платы P5B rev.1.04 и P5B-E rev.1.02 имеют возможность в BIOS повышать напряжение на мостах чипсета. Дополнительно на платах "новой" ревизии увеличен максимум напряжения на модулях памяти до 2.45В. Платы "старых" ревизий не имеют этих возможностей и неизвестно ни одного способа добавить эти пункты меню в BIOS.
Если умеет ваша, то надо на MCH подкинуть +0.2v. Ну и прошить последний BIOS.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
хочу отписаться по поводу разгона Кингстонов Хипер Х, правда не 8500, а 6400 (точнее KHX6400D2LLK2/4G ) при напруге 1.9в спокойно погнались до 1000мгц, но вот тайминги встали 5-7-7-23 (жаль мать ставит их авто , она у меня Гигабайт) планки сами понравились, думаю как минимум до 1100мгц погонятся
без поднятия напруги на MCH у меня вообще выше 960мгц не шли, даже при 2.2в
Аналогично было у меня на GA-P35-DS3L с KingMax 1066Mhz. Даже в мануале к памяти про это писалось Так что прибавлять в обязательном порядке надо на Intel системах.
как? материнка не позволяет менять, замануха какая то
На Gigabyte часть настроек скрыта бывает, надо Ctrl+F1 нажать в Bios на главном меню...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Нижний Новгород
LornV Планки все рабочие! На северном мосту поднимал напряжение до 1.4В не помогло комп вообще в ступор вподает на стадии загрузки Vista. я думаю 1000 и 1066 не большая разница даже в Everest показывает не большую разницу. Создал на базе оперативки RAMDisk все летает. НО БЛИН КАКОГО РОЖНА ЭТОТ ASUS ПИШЕТ ЧТО 1066 ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ - МАРКЕТОЛОГИ ХРЕНОВЫ.
_________________ ни что так не постоянно, как что то временное!
Как я уже писал выше, у меня KHX8500D2K2/4G. 14/15 неделя 2009 г. Разгоняю Phenom 9550... Разогнал до 2.60 ГГц. HT=NB - 1.89 ГГц. Память на 944 МГц 5-5-5-15 1.9 В. Нестабильно... 3DMark06 непроходит, либо синий экран, либо жесткие зависоны вместе с исчезновением половины текстур... Поднятие напруги на память до 2.2 В ситуацию полностью исправляет - все стабильно. Но к чему я все это пишу? При 1.9 В проходят все тесты: memtest86+, OCCT, Linpack (OCCT и LinX). А 3DMark06 не проходит... Более того при запуске "холодного" компа не может загрузиться даже ОС - синий экран! Какими прогами в таком случае пользоваться (кроме 3DMark )?
Dr.Roman13 писал(а):
phants А какую цель преследуешь тестируя?
Хочу, чтобы систему подвесила прога стресс-теста, а не "какая-то 3DMark"
Флирт писал(а):
phants Prime95 в режиме Blend. И попробовать покрутить напряжение NB процессора.
Спасибо! В который раз уже выручил Поднял напряжение на NB до 1.3 В - все стало нормально, даже напругу на память опять сбросил - она оказалась не причем (правда, когда на ней было 2.2 В тоже вроде стабильно было ) Ну вот я поднял значит на NB 1.3 В, а в AOD пишет, что так 1.25 В и осталось... Так и должно быть? Реально поднялось, потому как 3DMak06 проходит и даже на 300 попугаев больше стало...
phants В AOD больше 1.25 цифры не знает у меня такая же штука на Vcore, NB и т.п. и на оперативе выше 2.1В не показывает... Меня это несколько расстраивает, ибо в серьезном разгоне, когда что-то надо сделать через AOD ничего не получается - например если на оперативе напруга 2.2В, то из-за AOD она походу сбрасывается до 2.1В и система виснет Dr.Roman13 Значит вся эта фигня из-за мамки?
