Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 934 • Страница 44 из 47<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47  >
Vital79 писал(а):
Решил проблемму - Все заработало проц на 3.33 гц память на 1066 мгц соответствнно.Установил FSB Frequency 333 мгц, FSB Strap to North Bridge выставил также 333 мгц, и DRAM Frequency поставил 1066мгц! Причина незапуска крылась в установке FSB Strap to North Bridge на Auto, как только поставил 333 мгц, все запахало, в эвересте показало 8270 мгц скорость чтения памяти :))) да тайминиги не трогал работают на Auto...
Добрый день. Вот тоже решил поиграть с разгоном компьютера.
Процессор: Е7300, 2.66 Гц
Оперативная память: KHX8500D2K2/2GN
В биосе выставил только:
1. FSB Frequency 333 мгц
2. FSB Strap to North Bridge 333 мгц
Все остальное на автомате. Грузится комп с первого раза, вроде работает стабильно, но я ни как не пойму на какой частоте работает теперь память? Подскажите, будте так добры. К поиску прошу не отправлять, не получилось найти.
http://fotki.yandex.ru/users/wascez/view/502775/
Процессор теперь работает на 3.33 Гц, но если дополнительно выставить DRAM Frequency 1066мгц, запускаться не хочет, только в БИОС.
За разъяснения новичку буду благодарен.
С уважением, Wascez!
LornV писал(а):
Вы сами как представляете двухканальный режим на 3-х планках?
Вот-вот-вот-вот. Точно нет? Зафиксировано? Я-то щас как раз думаю, получу ли прирост относительно двухканального 2+1 (khx8500). Если сделать 1+1+1.
Вообще-то я представлял так: по гигабайту в каждом канале на большой скорости, а лишний гигабайт = на малой, как и в асимметричном режиме 2+1. Кстати в нём почти такая же скорость как 1 + 1 dual. (но вот именно что почти, поэтому и хочу пытнуть 1+1+1).
А то фиг ж знает, интэл и энциклопедия воще пишут что должен быть 1аковый размер в двух каналах. А 2+1 действует.
(Только не предлагайте 2+2. :old_smile:)
Подскажите пожалуйста. Как я понял 2.1В это самое оптимальное напряжение для разгона KHX8500D2K2, но при этом она ощутимо греется! Это безопасно, или необходимо обеспечить обдув?
Вряд ли для оперативной памяти вообще может быть "необходим" обдув. Да и напряг наверно оптимальный - который указан на ней, с подправом на то, что если разные модули - то меньший из них, или в крайнем случае средний.
Если уж винчестеры не "требуют" обдув, то и память наверно проверялась на таких частотах. Если только "подозрение на брак", и не в лом менять в магазине, можно брать другие модули. И смотреть опять на нагрев. Но на брак лучше не подозревать, а менять по факту.
Какая разница между:
Память DDR2 DIMM 4Gb (2x2Gb) PC8500 1066MHz CL5 Kingston (KHX8500D2T1K2/4G)
Память DDR2 DIMM 4Gb (2x2Gb) PC8500 1066MHz Kingston HyperX (KHX8500D2K2/4G)
R7 1700@3.8 / X370 Taichi / Noctua D15 / BL2K16G30C15U4W@3333cl14 / Palit GameRock 1070@2025 / NZXT H440 / LG 34UC79G-B
Let da force be with you!
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston_HyperX_KHX8500D2T1K2_4G_DDRII_4Gb_2Gb_PC28500_CL5_66498.html
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston_HyperX_KHX8500D2K2_4G_DDRII_4Gb_2Gb_PC28500_CL5_75079.html
судя по линкам разные радики )
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Спасибо. Интересно, что цена на них отличается всего на 50р. :)
зачем платить больше?))
Недавно купил память DDR2 4Gb (2x2Gb) PC2-8500 1066MHz DIMM Kingston HyperX, KHX8500D2K2/4G http://www.ulmart.ru/goods/161349/ при выставлении всех настроек на номинале 1066 не завелась. В чем может быть проблема?
Да в ней и проблема. Такая же фигня, вольтаж пробовал от 2.0 до 2.3 - толку ноль. Играй с таймингами.
Иван555
А на северный мост напряжение не пробовал поднять?
Skeptik у меня проц в разгоне, наверное пробовал. Я даже на низком разгоне ради интереса пробовал, на 1000МГц она еще пошла, а 1100МГц с родными таймингами ни в какую! Ну я не захотел мудрить с таймингами, скинул делитель на 1:1, напругу 2.0В, и сейчас на 950МГц идет стабильно уж полгода где-то.
Иван555, не забывай, что при разгоне на нештатной частоте работает не только память, но и контроллер. И для стабильной работы нужно играться не только памятью, а всей связкой. Причем - связка с процом - отдельный вопрос....
Skeptik не забываю, просто моя мать до 1200МГц поддерживает. Я все таки склоняюсь к памяти. Все таки там обычные 800МГц чипы. Просто радиаторы налепили и 2.3В написали.
Это в спецификации написано?
Не совсем так. Вся разгонная память у них проходит тестирование на частотах выше заявленных. Потому - либо окислившиеся слоты, либо нужно играться чипсетом... Лично я видел планку памяти, не завевшуся на ее заявленной частоте по вине именно планки только один раз - впоследствии выяснилось, что ее искупаои в морской воде.
Ну в любом случае я думаю поступил правильно, просто скинув делитель на 1:1, т.к. во первых он как везде пишут является самым оптимальным делителем для работы связки ОЗУ-ЦПУ, плюс обеспечил этим макс. стабильность памяти. Ну а во вторых я просто считаю было бы хуже скинуть тайминги замедлив опять же таким образом память.
Или я не прав?
Так и есть. В синхронном режиме резко снижаются задержки на пересчете частот.
Не факт. Здесь весь вопрос в том, насколько увеличивать тайминги... Прикинь, сколько времени занимает один такт на дефолтовой частоте, и сколко - на разогнанной.
А теоретически как считаешь, пересчет частот и немного завышеные тайминги, намного бы увеличили производительность связки в целом, если сеичас память работает на 950, а на следующем делителе работала бы на 1115 (по моему). По моему 150МГц в данном случае незначительная величина для памяти. Учитывая еще что шина то и без того в разгоне - 475МГц вместо 333.
Иван555, дык возьми и посчитай... Частота известна - значит, сколько времени занимает каждый такт , тоже известно, вот и умножай...
Е-мое, если бы я еще знал как это грамотно посчитать! :-) Я токарь а не математик :-) Да и не сложу я сейчас и двух цифер уже, у меня 12 часовая смена к концу подходит. Голова уже БСОДы кажет вовсю :-)
Лаборатория
