Купил один модуль такой бюджетной оперативки (позднее докуплю ещё один), сходу поставил на 900 5-5-5-21 2.05V (как предыдущие 2х1 Мб Hynix). Тест S&M пройден успешно. Снизил напругу до 1.95 - на стабильности это не сказалось ( а вот с такой напругой Hynix уже выдавал ошибки). Оперативка довольно нестандартная по виду, в 2 раза ниже обычных модулей (видать, сэкономили на текстолите). Чипы стоят Kingston. Что смущает - в Everest она отображается как DDR-2 540, вместо положенных 900. Дата выпуска - 2 неделя 2010. Также Эверест не определяет её тайминги. Я так понимаю, Эверест её не может нормально определить из за новизны? В 3дмарк06 вроде всё ок, в первом тесте 43.2 фпс против 43.4 фпс у Hynix на аналогичной частоте, что можно списать на некое отставание одноканального режима.
Взял такую же память и тоже буду брать второй модуль, такая же низкая по высоте(кстати, чем она мне и понравилась, меньше места занимает). Дата выпуска 30-я неделя 2009. На номинале работает на 910 (455) 5-5-5-8, дальше проц без поднятия напруги не пускает. Тесты проходит успешно. Имхо, лучшая из бюджетных, что я встречал. А где у тебя пишет, что 540 вместо 900? Может Еверест обнови, у меня последний 5.30.1900.
Да в точно таком же 5.30.1900 пишет 540 Думаю глюк софта, после полного прогона 3Дмарка результат такой, какой должен быть с оперативой на 900. Завтра возьму ещё один такой модуль.
Я тоже поставил второй модуль, 31-я неделя 2009 года, полет отличный, буду пробовать до 1000 поднять. Скрин с Cache & Memory Benchmark выложи, пожалуйста, хочу со своими планками сравнить.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 21
Чтобы не создавать новую тему задам вопрос в этой, есть память KVR800D2N6/1G, недавно прикупил себе athlon II x2 425. Т.к данный процессор обладает хорошим разгонным потенциалом то решил подразогнать систему, но сталкнулся с проблемой, память отказыватеся работать при частоте FSB больше 225mhz, поднимал напряжение, завышал тайминги, запускал на минимально возможных частотах, ничего не помогает, после 225 словно срабатывает ограничитель и компьютер не стартует.
ASRock A785GHX, дело точно не в материнке, тк параллельно стоит еще 2 модуля KHX6400D2K2/2G на них разблокированный проц без проблем разгоняется до 3,6. Вчера поигравшись с настройками удалось запустить память при частоте 245, но стабильности нет никакой. Выяснил что стабильная частота только 220mhz, дальше вылеты бсоды и тд, в чем проблема не могу понять.
Kingston ставит чипы от разных производителей на свою оперативку, и они не все одинаково удачны. Некоторые берут и 1000, а другие и на 880 не хотят работать. Отзывы читал на hotline.ua, кто то в восторге, а кто то наоборот. А на твоей какие чипы стоят, модуль обычный или низкий?
Здраствуйте! Чтобы н создавать новую тему. Не подскажите чем проверить память??? Kingston KVR800D2N6! При установке Винды требуется нажать повтор на копировани файлов, перезагрузки и вылеты при установке асперкого и IE8! Дело в памяти т.к. после её замены на Hynix все заработало! Тайминги стояли по Авто, напряжение 1.8v!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2006 Откуда: Белгород
Какое напряжение безопасно для этой оперативки? Вроде для нее заявлено 1.8, но у меня на частоте 886,напр.1.88 система нестабильна- бывают бсоды, иногда после загрузки не работает USB мышь, в прайме бывают ошибки. Мать P5Q Pro turbo, проц Е8500.
