Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 2 из 2<  1  2
Будет ли работать http://www.ocztechnology.com/ocz-ddr2-p ... l-eol.html c http://www.ocztechnology.com/ocz-ddr2-p ... l-eol.html ?
LG 650GKF•Biostar x370 GT7•R5 1600•Yeston 7800 xt•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Tesla R2 650W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
ExugHblu будут как 1066MHz CL 5-5-5-18 2.1V
Team Russia Bencher
На дрявой p45 platinum частота выше 1000 - не тянет, в режиме 800, 1.8, 5-5-5-15 пойдет? мб и на более агрессивных таймингах?
да или можно попробовать 800mhz 4-4-4-12 2.1V
Team Russia Bencher
Спасибо, попробую как вторую пару куплю (тяжко найти не то что ddr2 но и ddr3 в Томске :-( )
http://img266.imageshack..us/img266/1934/cpuido.png
Последний раз редактировалось D310 02.11.2011 21:27, всего редактировалось 1 раз.
какая память то?
Добрый день.
http://www.ocztechnology.com/ocz-ddr2-pc2-9200-reaper-hpc-4gb-edition-eol.html
Не получается завести даже на 1100 при 2.3в (тайминги ставил разные). Не знаю в чём причина может быть. Настройки сейчас стоят вот такое пока:
5-5-5-15
Dram write recovery time 5
Dram TRFC - 42
Dram TRRD - 10
Rank write to read delay 10
Write to Precharge delay 11
Read to Precharge delay 10
Stati read control - auto
Mem v. 2.15
CPU freq. - 389x9
Dram Freq, ddr2-937mhz (есть ещё опции 778,1167,1297,1556)
Fsb tarmination v. 1.2
nb vcore - 1.45
sb vcore auto
ich chipset v auto
pci clock synch mode 33.33
spread spectrum auto
Не пойму что не так, почему она не заводиться даже ниже своих заявленых 1150mhz при 2.2-2.3
Частоту проца хотелось бы удержать в пределах 3.5-3.6ггц и шину по мамке до 400. Если я не ошибаюсь то на 965 нет смысла поднимать больше чем 400.
Прошу посоветовать, как лучше быть. Может я чтото упустил. Спасибо
З.ы. биос стоит последний для мамки.
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
Фото: 17
дело в мамке скорее всего
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Установил на Asus P5Q Pro. (BIOS 2102) память OCZ Reaper HPC OCZ2RPR800C42G, в BIOS настроил частоту 1033Mhz при вольтаже 2.0v и таких тайменгах:
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 18T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 55T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 14T
Все работает стабильно. Можно отставлять для ежедневной работы, перегрева не будет? :D
подскажите как снять радиаторы xms. хочу на ddr3 планки присобачить для красоты
Доброго времени суток!У меня старый комп и имеются в нем 4 планки OCZ по 512мб PC2-6400 gold edition Cl 5-5-5-12, маркировка ocz2g800512.
Обратил внимание что напряжение питания на них стоит 1.8 вольт, хотя рекомендуемое на сайте никса - 2.1v
а на фцентре - 2.0v
Тоже самое с таймингами должно быть 5-5-5-12 на самом деле 5-5-5-15.
Значит ли это что моя оперативка не правильно работает?? как исправить? и есть ли смысл исправлять?
Сразу говорю новый комп покупать не собираюсь, покуда этот жив:)
Безымянный.JPG [ 122.24 КБ | Просмотров: 5856 ]
