Добрый день!
Не нашел в интернете нигде ответ на свой вопрос, последняя надежда здесь
Значит стоит система Win 7 64 bit, при попытке установить 4 ГБ - из колонок начинается шип, и по экрану время от времени проявляются искажения, работать не возможно. При установке 6 ГБ - система некоторое время работает в норме и сразу же выбивает синий экран где матерится на драйвер видеокарты. Если забутаться через безопасный режим - все работает нормально при 4 и 6 ГБ памяти. Память ддр2 667 мГЦ , при запуске БИОС определяется
Может кто что подскажет, буду очень благодарен!
Ну проблема явно не в операционной системе.
Проблема либо в матери, либо в самой памяти.
В первую очередь дровишки на мать надо поставить последние (с оф сайта производителя материнки).
Если глюк не ушел, то прогнать отдельные планки, а потом и вместе Мемтестом.
Возможно планки несовместимые между собой или с матерью.
Напруги на память можно попробовать поподнимать. Если есть такие опции в биос.
Просто подумал потому что если в безопасном режиме зайти без подгрузки драйверов то все работает отлично.
Но насчет материнки и прочего то попробую, посмотрим поможет иль нет
Спасибо за ответ!
Поэтому я и говорю
Может в них косяк.
Скорее всего планка коротит по питанию. Или с самим питанием не всё в порядке.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
