Конфиг в профиле:
CPU Intel X5460@3.6 GHz
Cooler Scythe Mugen II
MB ASuS P5Q Deluxe
MEM GeIL CL4-4-4DDR2-800 2x1GB
OCZ FlexXLC OCZ2FX800C41G 2x1GB
HDD WDC WD10EALX-009BA0
HDD WDC WD3000HLFS-01G6U1
Video Palit GeForce GTX 470 (1280 ÌÁ)
PSU Silver Power SP-SS650 (650W)
Данная конфигурация работала стабильно больше года. Но был вынужден переселить в простой корпус с блоком питания Chieftec на 560Вт (80%). Всё замечательно работало неделю, потом после смены блока питания на профильный (Silver Power SP-SS650), заметил нестабильную работу. Windows 10 x64 Ent. начала BSODить с причиной на память. Тестировал в Memtest86+ v.6.2.0. и GoldMemory Pro по 5-6 циклов - всё нормально. Но, когда в Memtest86+ выставляешь мульти-ядерную обработку, то появляются ошибки. Поставил Win7 x64 Ultimate - ситуация не изменилась, в обычной работе только Хром крашится, но когда начинаешь распаковывать игру - появляется ошибка.
Тестил как со всемя 4я планками, так и по отдельности - результат таков: "Memtest86+ v.6.2.0. и GoldMemory Pro по 5-6 циклов - всё нормально. Но, когда в Memtest86+ выставляешь мульти-ядерную обработку, то появляются ошибки".
Так же проделывал данные операции как и под разгоном, так и в номинале. Память выставлял в режимах 4-4-4-15 при V=2.0-2.1 в открытом стенде.
Посоветуйте, куда дальше копать =( , но напоминаю, что у меня Xeon на 775 сокете работает (р45).
Intel X5460@3.6 GHz/MB ASuS P5Q Deluxe/MEM 4x1GB CL4-4-4DDR2-800/Video GeForce GTX 470 /PSU Silver Power SP-SS650 (650W) /Case CM HAF922
Самое простое вернуть старый бп и затестить. Еще увеличить тайминги до 5-5-5-15
Возможно при переезде в другой корпус мамка получила повреждение и возраст ее уже приличный
Удачного
Автор метода сдвига крышки процессора
Удачного
Блок питания вернуть не могу (тот, который CHIEFTEC 560 Wt). Но на блоке Silver Power система работала стабильно больше года.
Тайминги 5-5-5-15 проблему не решают, пробывал.
Тогда только тестить на заведомо исправной системы по отдельности комплектующие, чтоб выявить дефектные - больше идей нет
Может поиграться с напругами в БИОС, на проц/чипсет/память?
Вздутых кондеров нет нигде? А то могут сильные пульсации питания с БП сбои давать.
Эх может уже комплект отжил своё... Сегодня попробую всё разобрать, прочистить контакты, сделаю замеры мультиметром.
Ban5hee, блок питания тщательно проверь на предмет вздутых кондеров.
Мультиметр пульсации не покажет. А они могут быть, если кондерам хана.
А так, при очень многих непонятных нестабильностях, поднятие напруг частенько помогает ;)
Блок питание разбирал для чистки, смотрел и на кондёры - все нормальные. Раньше на этом блоке система работала стабильно больше года.
В принципе стабилизировал систему... Не понял как, но сделал чистку материнки: поснимал охлад, почистил от какой-то липкой жидкости из под термолипучки на мосфетах, протер все контакты на памяти и слотах, протёр проц и сокет... при установке громоздкого кулера Муген 2 ослабил прижым и "о чудо". Система в открытом стенде крутилась в мемтесте86+ в многоядерном режиме больше 3х часов (6ть цыклов) и в корпусе 1,5 часа. Ошибок нету!!! Потом в Win7 x64 Ult. запустил Memtest 5 и тоже всё проходит (хотя раньше буквально на 20 секунде сыпали ошибки).
Вывод из всех этих мучений таков - видать переусердствовал с прижимом кулера, так как заметил закривлённость в прижиме проца, и придавленный борт сокета.
П.С. Всем участвующим в теме огромное спасибо за советы.
