Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 6 из 256<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
OCZ DDR3 PC3-12800 Gold Edition OCZ3G16004GK 7-7-7-20 1.8v Чипы micron D9JNL
8-8-8-26 2050Mhz 2.15v плюс OCZ XTC
стабильно на 1900 8-8-8-24
Последний раз редактировалось max82 30.09.2009 13:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 6
Patriot PSD32G16002 - обычные палки по 2 Гб. Чипы Hynix H5TQ1G83AFP
Стабильны 1600МГц 7-7-7-24 при 1.5 вольт.
По СПД могут еще почти 1800 при 10-11-11-32 1.5 вольт. Но этот режим я не проверял. Прочитал новым CPU-Z 1.52 JEDEC #5, может глюк.
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Немного результатов с Corsair Dominator GT TR3X6G2000C7GTF
[DeDaL] DDR3-2666MHz new Dual Channel WR on i7 Platform
http://occlub.ru/index.php/2009-07-10-1 ... 000mhz-cl7
OC-Достижения:
DDR3-3010MHz http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=956654 http://hwbot.org/community/user/dedal
Последний раз редактировалось DeDaL_OC 03.08.2009 23:33, всего редактировалось 3 раз(а).
DeDaL_OC
Потраченный азот и часть рулона туалетной булаги высокого качества на ушли зря.
Язык сломать можно :tooth:
Alexxx650 спасибо, fixed #77
OC-Достижения:
Добрый день!
Посоветуйте какое напряжение стоит поставить под разгон вот этой памяти http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SE ... NT_ID=1822
Sergei_Nikolaevich
До 2V с обдувом можно ставить на постоянку.
Patriot DDR3 PC15000 2GB (2*1GB) KIT, 8-8-8-24, 1,9v, PDC32G1866LLK, чипы: Micron D9GTR (BY-187E)
не могу добиться стабильности при большей частоте, даже на штатных таймингах... складывается оущение, что мне подсунули 1600MHz kit =)
настройки БИОСа:
FSB Strap to NB - 333
DRAM Static Read Control - Disabled
DRAM Read Training - Disabled
Memory OC Charger - Enabled
Ai Clock Twister - Moderate
Performance level - 08
FSB Termination Voltage - 1,32
DRAM Voltage - 1,90
NB Voltage - 1,32
Asus P5Q3 | C2D E8200@3,75GHz (C0) 1,34v | Zalman 9700 NT | Asus 9800GTX TOP (780|1900|2460) | Patriot 2*1Gb@1666 MHz (7-7-7-20) 1,9v | Chieftec 650W
DDR3-2940MHz новый рекорд от Hicookie
http://occlub.ru/index.php/hardware-new ... z-hicookie
OC-Достижения:
Ребят, у меня бюджетная память Kingstone DDR-3 2Гб, какую напругу на неё можно дать, чтобы она в последствии не деградировала?
Mayday писал(а):
PSP-Devices писал(а):
На данном ресурсе статистики разгона ддр3 само по-себе немного. И что писать про рядовые хуниксы и самсунги? - работают и работают.
рядовой самсунг 1600 то берет на 1,6В а стоит 1700р за 2гига и не греется... зачем платить? причем это 2х гиговые палки, помнится я намучился с корсарами и оцз - которые на своём номинале сыпали ошибками, зато давали побенчить не слабо иногда.
В техканале пока только 7ки попробовал, без вопросов - смотрите в верх.
лень поборю и попробую 1600 на 3х канал - думаю встанет.
вот взял Samsung DDR3-1333 2 штуки, все как у MayDay....
MacBook Pro MD313RS\A
iPhone 4S 16Gb
iPad 2 Wi-Fi 32Gb
Последний раз редактировалось sstyle 16.08.2009 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Проверил два комплекта OCZ 3x2048 OCZ3P1866C9LV6GK.
Максимальная частота обеих - 1890 Мгц 9-9-9-21-2Т 1.66v (проверено на EX58-UD5 и EX58-UD4P). XMP отсутствуют.
Интересно, те кто выше разгоняли 1333 до 1600мгц Вы prime, OCCT, linx прогоняли?
вверху 2 скрина по самсунгу, сделал так же. ошибок в memtest и linx валом..
iPhone 4S 16Gb
iPad 2 Wi-Fi 32Gb
Patriot DDR3 PC3-12800 PDC32G1600LLK 7-7-7-18 1.8v Чипы Micron D9
6-6-6-16 1450Mhz 2.0v
6-6-6-16 1600Mhz 2.1v
7-7-7-18 1580Mhz 1.9v
7-7-7-18 1610Mhz 2.0v
7-7-7-18 1750Mhz 2.1v
8-8-8-21 1760Mhz 2.0v
8-8-8-21 1830Mhz 2.1v
Память проходит все тесты и полностью стабильна:
7-7-6-16 1600Mhz 1.96v
7-8-7-22 1760Mhz 1.96v
Дальше напругу не повышал - и так слишком много железа погорело в последнее время :weep:
DIMM6: OCZ XTC Platinum OCZ3P1866C9LV2G А ЧТО посоветуете вот с етой делать ?
Поле Значение
Свойства модуля памяти
Имя модуля OCZ XTC Platinum OCZ3P1866C9LV2G
Серийный номер Нет
Размер модуля 2 Гб (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR3 SDRAM
Скорость памяти DDR3-1066 (533 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Метод обнаружения ошибок Нет
Тайминги памяти
@ 533 МГц 7-7-7-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 МГц 6-6-6-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-4-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 380 МГц 5-5-5-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Функции модуля памяти
Extended Temperature Range Не поддерживается
Extended Temperature Refresh Rate Не поддерживается
Auto Self Refresh Поддерживается
Thermal Sensor Нет
Производитель модуля памяти
Фирма OCZ Technology
Информация о продукте http://www.ocztechnology.com/products/memory/
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E8500
Псевдоним ЦП Wolfdale
Степпинг ЦП E0
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz
Версия CPUID 0001067Ah
CPU VID 1.2250 V
Частота ЦП
Частота ЦП 2000.0 MHz (исходное: 3166 MHz)
Множитель ЦП 6x
CPU FSB 333.3 MHz (исходное: 333 MHz)
Шина памяти 533.3 MHz
Соотношение DRAM:FSB 8:5
Кэш ЦП
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных 32 Кб per core
Кэш L2 6 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Свойства системной платы
ID системной платы 09/18/2008-C73MCP55-STRIIEX-00
Системная плата Asus Striker II Extreme (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, , Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Свойства набора микросхем (чипсета)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 790i Ultra SLI
Тайминги памяти 7-7-7-16 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
DIMM1: OCZ XTC Platinum OCZ3P1866C9LV2G 2 Гб DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-16 @ 533 МГц) (6-6-6-14 @ 457 МГц) (5-5-5-12 @ 380 МГц)
DIMM2: OCZ XTC Platinum OCZ3P1866C9LV2G 2 Гб DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-16 @ 533 МГц) (6-6-6-14 @ 457 МГц) (5-5-5-12 @ 380 МГц)
DIMM3: OCZ XTC Platinum OCZ3P1866C9LV2G 2 Гб DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-16 @ 533 МГц) (6-6-6-14 @ 457 МГц) (5-5-5-12 @ 380 МГц)
Свойства BIOS
Дата системной BIOS 09/18/08
Дата BIOS видеоадаптера 07/21/08
Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS ASUS STRIKER II EXTREME ACPI BIOS Revision 1104
DMI версия BIOS ASUS STRIKER II EXTREME ACPI BIOS Revision 1104
Свойства графического процессора
Видеоадаптер Asus EN9800GTX+
Кодовое название ГП G92GTX (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0612, Rev A2)
Частота ГП (Geometric Domain) 738 МГц (исходное: 740 MHz)
Частота ГП (Shader Domain) 1836 МГц (исходное: 1836 MHz)
Частота памяти 1101 МГц (исходное: 1100 MHz)
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
Что и мне можно пробывать гнать а стабильность гарантирована ?1866C9LV2G у меня а у него 1866C9LV6GK может еще кто нибудь поделится опытом что с етой какой делать
Скорость чтения
Core 2 Duo E8500 3166 МГц Asus Striker II Extreme nForce790i-UltraSLI Dual DDR3-1066 7-7-7-16 CR1 8141 Мб/с
Скорость записи
Core 2 Duo E8500 3166 МГц Asus Striker II Extreme nForce790i-UltraSLI Dual DDR3-1066 7-7-7-16 CR1 6793 Мб/с
Скорость копирования
Core 2 Duo E8500 3166 МГц Asus Striker II Extreme nForce790i-UltraSLI Dual DDR3-1066 7-7-7-16 CR1 6584 Мб/с
Задержка
Core 2 Duo E8500 3166 МГц Asus Striker II Extreme nForce790i-UltraSLI Dual DDR3-1066 7-7-7-16 CR1 69.4 ns
можна доюиться лучших результатов а то както експерементировать не посоветовавшишь с грамотными овеклокерами деньги на ветер?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=658760
вот етот чувак действительно крут!!!
купил ddr-3 кингстоны бюджетные 1333 MHZ 2 плашки по 2 гига, не могу нигде найти её стандартные тайминги, щас стоят 8-8-8-22... Может на более низскиз заведётся...
6G (3x2G) PC3-14400 1800MHz DDR3 Kingston (KHX14400D3T1K3/6GX)
Погналась просто супер, с 9-9-9-24 Т1 погналась на 2150 с 9-9-9-20 Т1 при 1.72v :dance: и всего 6.5 килокуска :slobber:
OCZ3P18002G:
8-7-7-18-2T @1800MHz(1,725V)
Reed:11866MB/S
Write:9443MB/S
Copy:8871MB/S
E8400@4005MHz(9x445)
132-CK-NF79
будьте добры, скажите пожалуйста, что мне выбрать Hynix DDR3 1333 DIMM 2Gb или Samsung DDR3 1333 DIMM 2Gb
