Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 6 из 59 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 59  >
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой памятью Corsair CMX4GX3M2A1600C8,стоит её брать или что можно взять еще из прайса Рика.Срочно надо,сейчас собираюсь ехать брать.Мать Асус P7P55D,проц I5-750.Заранее спасибо.
Антибиотик, в воскресенье срочно никто не ответит...только "поиск" рулит ;)
If you can't get rid of the temptation - just yield to it.
Фото: 6
TR3X6G1600C7 разогналась до 2000 8-9-8-24 CR1 1.64v
С матерью GA-EX58-UD5 при дефолтном биосе были проблемы - с выставленными вручную таймингами система не стартовала, в новых биосах проблема устранена.
Доминаторы от обычной памяти только радиаторами на модулях отличаются или есть еще отличия?
Посоветуйте, какие планки лучше взять, TR3X6G1600C7D в ревизии 2.2 или TR3X6G1600C8D в ревизии 3.2?
Память беру под MSI Eclipse.
Так же интересует вопрос, стоит ли брать TR3X6G1600C7D, если я выше указанных производителем частот и таймингов разгонять не хочу? Сильно ли будет греться обычная TR3X6G1600C7 при таких условиях (1600мгц, 7-7-7-20)?
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
Фото: 6
На 1600MHZ радиаторы TR3X6G1600C7 теплые, не горячие, то есть гнаться за доминаторовскими радиаторами для работы на этой частоте нет смысла, да и помешать установке кулера они могут. В разгоне память не трогал, но проблем с ней не было, больше с контроллером (в CPU) намучился пока напругу подобрал.
Есть тут счастливые обладатели связки мать asus p6t и памяти corsair TR3X6G1600C9 ???
Пожалуйста откликнитесь! Оч. надо.
Я знаю еще одного чела с таким сочетанием, у нас с ним почти одна и та же проблема - у него бсоды, у меня зависания.
Смена мамки или смена памяти - что оправданеее и с какой мамой корсары будут точно работать???
TR3X6G1600C9 * PC3-12800 6GB Kit 9-9-9-24
При XMP режиме на 1600 периодически бсодит. напрягу поставил 1.51 QPI 1.21
Мать P6T SE проц 920
При номенале работет на 1060 есессно 8 8 8 24.
Что делать?
Добавлено спустя 34 секунды:
это он про меня
Asus P6T SE, Core i7 920 D0, Sapphire HD 4850 512, Corsair XMS3 TR3X6G1600C9 3x2Гб 9 9 9 24, Windows 7 Ultimate 64
неподскажешь? А то я никак немогу тесты из под винды пройти, ошибки находит... :-)
Комплект практически такой же.
Stef PRO У тебя какое стоит напряжение на Uncore? В тестах на x-memory.ru они ставят 1.45-1.5v и на память до 1.85v.
Если тебе так боязнено выставлять высокую напругу попробуй поставить 1.4v на Uncore и 1.75v на память.)
Нет предела совершенству.
1.35
ща попробую :D
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
Все одно и то же...
Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд:
Можь у меня северник не хочет стабильно работать на 3200? Хотя щаз прошел тест с частотой памяти 760, тобишь 1520... Как же мне 1600 получить и успокоиться...
Stef PRO На самом деле может быть очень много вариантов, из-за чего вылазиет ошибка.
1. Недостаточно напряжения на Uncore.
2. Недостаточно напряжения на памяти.
3. Из-за включенных технологий типа C1E, HyperTreading или еще чего.
4. Переразгон какого-то компонента, того же Uncore или Cpu. Всё таки разгон это еще и удача тоже.
Ну это врятли. пробовал 1.4
Пробовал 1.74
С1E выключена, а вот гипертрейдинг включен :-)
Чё-то мне не повезло. Склоняюсь больше к тому, что северник не может нормально работать на 3200... хотя такого не встречал еще :(
Stef PRO Я больше склоняюсь, что тебе для этой стабильности надо либо забить на MemTest и тестить другими програми, типа linx с макс кол-вом памяти, или еще чуть повысить до 1.45v напряжение на Uncore и на память 1.74. ))
Тестил праймом95 x64 вылетает ошибка. А какой безопасный предел напряжения на uncore? А зачем так сильно на память повышать? Она должна работать по спецификации на 1.65 V без проблем...
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
прайм в режиме blend.
Stef PRO Почитай вот это http://www.x-memory.ru/reviews/reviews. ... NT_ID=1200
Может узнаешь что нового.
спс, гляну.
Фото: 6
Если тот, что из профиля - совсем другой, на c8d точно другие чипы стоят, разве что на повышение напряжения эти планки также плохо реагируют и выше 1.75в. поднимать бессмысленно и даже вредно.
Напряжение на ядре, кстати, какое? Если 1.2 - не удивительно, что стабильности при 1.4 на uncore нет, разница не должна быть большой, при разнице в 0.17в у меня система стала нестабильна, пришлось поднимать напряжение на cpu.
неподскажешь?
У меня 1.35 на CPU (4.2 GHz), 1.48 Uncore (4GHz), 1.66 DRAM (2000MHz)
Также может быть проблема в матплате, моя со стоковым биосом нормально работала на 1600 только при использовании XMP профиля (и без разгона процессора, естественно), иначе только со всеми таймингами в AUTO, и я получал тайминги 10-10-10 вместо семерок. А у тебя с XMP и на штатных частотах процессора как она работает?
Фото: 66
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=68811 думаю стоит эту информацию добавить в FAQ
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Фото: 17
Всем привет...не подскажите такой момент. На Dominator какие чипы ставят?
Приветствую!!
Как у тебя с холодным стартом дела обстоят - лично у меня(и у товарища моего) один канал отваливается на этой памяти, а ставлю старый и добрый Доминатор (2.1 ревизии) и всё как с добрым утром работает. Теперь сдаём эту память обратно в магазин и ждём Доминаторы 3х2Гб - танцы с бубном не помогают - память хорошая и очень быстрая, но пропадание одного канала надоело при холодном старте. Кстати, на корсаровском сайте эта проблема муссируется и корсаровцы готовы менять эту память на любую другую.
