Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 6 из 122 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Phen1X писал(а):
лучше взять самсунг
Phenom II X4 965 (C3) + GigaByte GA-MA790XT-UD4P.
Надо 4 гб оперативки.
Разгон всего, есть обдув (Corsair Airflow Flan) от оперативной памяти Corsair.
Что посоветуете?
Проц Phenom II X2 545 и мать Asus m4a785td-v. Собираюсь брать 2 гб оперативки. Посоветуйте, что подойдет лучше - http://www.ulmart.ru/goods/176404/ или http://www.ulmart.ru/goods/159081/ ?
R7 5800X3D/MSI B450 Gaming Plus Max/32GB VengLPX 3200CL16/Gigabyte RTX 4070 Windforce 12G/SBX AE-5 Plus/BQ! PurePower 850W/LG 27GR75Q-B 1440@165Hz
CorsairGG Второй вариант предпочтительней.) Так как он с прицелом на будущее.) то есть проще будет потом докупить такой же второй модуль, или в крайнем случае проще продать.)
Нет предела совершенству.
Фото: 3
Что посоветуете?
Так на C3 вроде нет проблем с памятью.. отписывались что у людей и на 1800 даже память работала... направление можно взять такое: память 1600 с таймингами 8 или 7 и разогнать её до 1800 (если работать будет :-) )...или если мат. плата поддерживает 1800MHz память и денег не жалко то можно взять 1800...
А ещё было бы хорошо если бы вы профиль обновили :writer:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Alexis, я сижу сейчас как раз на профильном, и, не поверишь, даже этого и избытком хватает :-P
Я играю только в Counter-Strike уже 5.5 лет, этого железа за глаза.
Я бы только сменил мать на какую-нибудь со встроенным видео и комп пассивным бы сделал.
А что насчет фирмы Crucial, и конкретно вот эта:
http://www.digiparks.lv/ru/products/dat ... rece=31703
Планирую мать Asus M4A785TD-V EVO и феном2 925...
Фото: 3
Crucial - серьёзная и уважаемая фирма... приведённый вами экземпляр не плохой, не плохой так как 1.8в ИМХО много... а так 1333 и тайминги 7 вполне хорошо...
Спасибо!
Нужна память в системник PHENOM-II X4 965, мать MSI 790GX-G65. Собственно задача ПК - Win7, игрушки, торрент с огромным количеством раздач :-) В недалёком будущем планируется разгон процессора. Кто что посоветует ? Хотелось бы уложиться в бюджет 150 у.е
З.Ы одни советовали взять обычную память, сказали что в принципе для моих требований к ПК должна справитсья
Бери обычную Hynix или Samsung) Они при небольшом напряжении вполне могут взять 1600мгц. В крайнем случае заработают на 1333 с 7-7-7 )
как альтернатива
Transcend 2 GB DDR3 1333 MHz (JM1333KLU-2G)
Transcend 2 GB DDR3 1333 MHz (TS256MLK64V3U)
кто что может сказать про данную память ?
не знаю, как на счёт разгона до 1600, но на 8-8-8 при 1333mhz она должна будет заработать на 1.65v!
может тогда уже есть смысл взять DDR3 4GB 1600MHz OCZ 2x2024MB , 8-8-8-24 EVP (OCZ3SOU16004GK)
вот описание http://www.bykva.net.ua/komputernaya_te ... ou16_99517
Цена данного кита получается 97 у.е, аналогичная цена на 2 планки хуникса, самсунга, транседа.
BOSS2220 Можешь и её купить, если тебя не смущает что для работы на 1600mhz ей надо напряжение 1.8v )
Добрый вечер.Всех с НГ...Ближе к делу.Имеется планка на 2 гига кингстон(KVR1333D3N9/2G;2GB PC3-10600 CL9 240-Pin dimm),надо бы добавить еще одну,но смущают тайминги.Вопрос в том хорошая память или нет?стоит ли добирать к ней пару?Либо продать ее и взять пару с низкими таимингами?Железо профильное.
Vjik007 Посмотри мой профиль.) и поймёшь если тебе нужны просто низкие тайминги при 1333 то её хватит, если нужна высокая частота и низкие тайминги, то тогда покупать другую память.
Фото: 3
Очень приличная память... тайминги у многих 7 а у некоторых и 6 удаётся поставить... у некоторых даже на 1600 работает... если будете менять на 1333 только деньги потратите :-) ...
я вот щас думаю если не найду в наличии подходящей 1600... apacer возьму... они тоже на Elpida только немного манкировка другая :-)может возьму A-Data или SEC...
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 03.01.2010 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Если чесно,то я от этого(оперативка)далек и тяжело в понимании,мне нужна производительность.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Надо проводить с ней манипуляции и все будет ок?
Фото: 3
Yes...
заходите в биос повышаете напряжение где-то до 1.65-1.7 и снижаете тайминги до 6-6-6-18... потом тестируете на стабильность...
