Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2009 Откуда: Krasnodar
Igor-Igor невозможно добиться стабильности на максимальном делителе, у меня такой комплект может 2133 7-8-7-20 но просит 1,78в и жутко нестабилен. При 1866 7-7-6-18 работает при 1,68в без проблем
Igor-Igor В моем случае (пробовал два разных комплекта) - 1600 - предел еле-еле, даже не уверен, что стабильно. А вот дешевые наборы 2133 7-10-7 - пожалуйста, никаких проблем. И производительность выше любых вариантов с ЭХ на любых платформах.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: Odessa
Понимаю, что немного не в тему, но подскажите, какие еще чипы есть у Elpida? Есть что-то с маркировкой UTT? Если да, то на каких частотах и таймингах работают? Недавно взял память G.Skill Ripjaws X F3-10666CL7D-8GBXH, она вроде должна была быть на чипах Hynix. Попробовал на скорую руку поганять ее, получилось 1400-7-7-7-21, 1600-8-8-8-24, 1800-9-9-9-24, дальше вроде кп не пускает. На Hynix не очень похоже, а затем внимательно перечитал тему, где проверяли на разгон данную память, и понял как я подлохматился- последний пост "Stick product in sep. ag. 2011 not run over 1750Mhz.... have Elpida UTT... bad choice." А у меня как раз сентябрь 2011.
При чем тут вообще DDR? Итальянец написал "Stick product in sep. ag. 2011 not run over 1750Mhz.... have Elpida UTT... bad choice". Я сам ничего не могу найти, что это за Elpida UTT, поэтому и спрашиваю, может кто знает.
Есть проблема апгрейда. И вечное русское "Что делать?" Была системная плата Gigabyte GA-X48T-DQ6 http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-x48t-dq6/ поменял на новую GA-Z68X-UD7-B3 http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... -b3rev_10/, а память 2 модуля по 2Гб каждый оставил прежнюю: OCZ Blade с невероятными таймингами 7-8-7-20 при 2000МГц DDR (физические 1000МГц): http://www.ocztechnology.com/ocz-ddr3-p ... l-eol.html На старой системе BIOS во время POST тестировал память, работающую на 1800МГц, как и на прочих системах секунду, не более. Однако сейчас на новой системе проверка памяти проходит в течении 45 секунд на частоте 1866МГц (тайминги 7-7-7-20), (частоту 2133 не тянут при 1.65в). На частоте 1066МГц (533 физические) проверка идет как прежде около секунды. В то же время память на 1866МГц работает устойчиво - тест Gold Memory PRO проходит в течении нескольких часов, да и под Windows проблем не наблюдается. Как побороть эти задержки на новой системе? Есть гипотеза, что в новых системах производители системных плат изменили алгоритм тестирования памяти даже в режиме Quick Test и при отсутствии в SPD модуля памяти текущих частот происходит доскональное тестирование. Но это предположение. В моих же OCZ Blade в SPD, как это не странно, присутствует только стандартный профиль на 1066 (533МГЦ). Может дело в отсутствии прошитых более высоких частот? Поможет "перепрошивка" модулей памяти? Совет купить новые модули не подходит - эти стоили столько, сколько стоили у некоторых компьютеры, да и спустя 2 года я смотрю тайминги 7-7-7-20 на 2000МГц еще практически не доступны у производителей. Хотя конечно, 4Гб уже маловато стало...
Propretor Санди плохо дружит с этой памятью, лучше продай (знающие люди купят ее, и не за копейки) и возми что нибудь на чипах PSC, Hynix или Elpida BBSE. Elpida Hyper просит много напруги и работет крайне нестабильно, пробовал 3 комплекта памяти и так и не добился стабильности на частотах 2133+ З.Ы. если надумаешь продать, то дай знать
По поводу продать, буду иметь ввиду, хотя мне все так советуют. Но ведь лучше то нету. Хотелось бы разобраться в причине - в чем причина "нелюбви"?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Да, забыл добавить, что 7-7-7-20 при 1866 достигается всего на 1.55в
Это вопрос к разработчикам контроллера памяти. По причине этой самой несовместимости никакого смысла применять сабж в связке с сандибриджем нет. Эта память - уже вчерашний день, уже давно неактуальна.
Попробуй VDDQ ref добавить по 0,425в на каждый канал, может помочь. И Санди не боится высокого VMem можешь смело 1,75в+ вкатывать, а вообще Hyper скалируется почти линейно до 2в. "больше угля, быстрее едет паровоз"
