Приобрел две планки по 4гб Kingston KHX1600C9D3B1/4G
В биосе поставил 1866мгц на дефолтных таймингах (9-9-9-24-1t) на стартанула поставил 10-10-10-24-1T работает стабильно 1,5v
Поставил 2133мгц даже если предельные тайминги поставить (самые высокие) не стартует даже с вольтажем 1,75V
Вернул 1866мгц погнал тактовый генератор цп так что частота памяти поднялась до 1900 мгц стартанула но виснет Тогда снова переключил на 2133мгц поставил тактовый генератор наоборот меньше что бы было 1900мгц - не стартует (с высокими таймингами и 1,75v)
Ребята что за лажа такая? Как выжать 2133мгц или не судьба?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
DreamCatcherMafioso писал(а):
Прошу помощи:
На самом деле разгон зависит не только от планки памяти (с 1600 до 2133 гонятся, естетсвенно, не все), но и от того, насколько эту частоту может держать контроллер памяти в проце, то есть от экземпляра проца...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2009 Откуда: Украина
скажите пожалуйста имею Kingston HyperX 2*2 (1625мг)7-7-7-20) на коробке написан рабочий вольтаж 1.7-1.9в. ставлю заявленные тайминги и вольтаж и в мемтесте ошибки, как узнать какое реальное напряжение подаётся на оперативку мп, так как например на проц и северный мост разница между биосом и софтом 0.03в., может и сдесь идёт завышение или занижение вольтажа?
Skeptik писал(а):
Phenom вообще с трудом тянет повышенные частоты памяти... Вполне возможно, что стоит поднять еще и напряжение на его контроллере памяти.
всё уже поднял и одну планку вытащил и напряжение сделал 1.9в. и всё равно ошибки
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: темболее заявленая дефолтная частота 1625мг, значит должен на ней работать пк даже при 1.7в. и с заявленными таймингами
androns123 Еще раз - для того, чтобы система работала, необходима поддержка такой частоты с обеих сторон - и модулем памяти, и контроллером в процессоре. А вот для последнего - эта частота ни разу не штатная. Всяческое подчеркивание того, что при 1333 этот проц держит только один модуль на канал - четкий признак того, что у него есть серьезные трудности именно с нагрузочной способностью контроллера.
Вполне возможно, что тебе будет выгоднее не задирать частоту, а снижать тайминги.
Skeptik писал(а):
Но я бы для начала проверил чистоту разъемов и памяти, и проца.
каких разьёмов? вот скопировал с листа Kingston's KHX13000AD3LLK2/4G is a kit of two 256M x 64-bit 2GB (2048MB) DDR3-1625 CL7 SDRAM (Synchronous DRAM) memory modules, based on sixteen 128M x 8-bit DDR3 FBGA components per module. Total kit capacity is 4GB (4096MB). Each module has been tested to run at DDR3-1625MHz at a low latency timing of 7-7-7-20 at 1.7 - 1.9V. The SPDs are programmed to JEDEC standard latency DDR3-1333Mhz timing of 9-9-9 at 1.5V. Each 240-pin DIMM uses gold contact fingers and requires +1.5V. The JEDEC standard electrical and mechanical specifications are as follows: я думаю правильно я выставлял среднее напряжение 1.8в.?
поставил на планку 1.65в. и прошла мемтест правда на 1333, не могу понять почему не проходит 1333 на заявленом вольтаже 1.7-1.9в., в течении 30сек начинают идти ошибки
Skeptik писал(а):
А может - поток воздуха от процессорного вентилятора на нее не попадает, вот она и перегревается на повышенном напряжении.
чпасибо за наводку значит может процессор не работать с этой памятью или её частотами, хотя ревизия С3 поставил 90ку с боку которая краем обдувает память но врятли из-за перегрева так как корпус продувается хорошо
