Ну-ну. Вы хотя бы знаете алгоритмы тестирования? Я, например, нет. Полная ерунда тестить только "Prime95 в режиме Blend в течение 30 минут". А потом считать, что "выставленная частота определялась как стабильная и заносилась в таблицу".
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Кингстон Отличная память и похоже самая дешевая, а работает не хуже дорогущих. У меня такая же как у ANDRIKSTORM. 1860 Мгц. 10-10-10-27, 1,65 В. Полет нормальный. Но пришлось частоту шины скинуть на дефолтные 100 Мгц., если 105 Мгц то система в простое залипает.
_________________ Кто с мечом к нам придет, тот в орало получит
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2009 Откуда: Владивосток
Решил малость разогнать память. Поставил тайминги 7-7-7-20, частота осталась 1333. При этом периодически в играх вылазит синий экран "дамп физикл мемори" . Нужен совет... на данный момент пока выставил частоту 1067, посмотрю поможет ли, но хотелось бы оставить 1333... хотя не знаю критично ли это... вольтаж не трогал. память: DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz Kingston
Мой опыт показывает что частота важнее и эффективнее таймингов. У меня точно такая же память и прекрасно работает в постоянном режиме на 1860 Мгц (10-10-10-27). По тестам AIDA все показатели памяти на 1 месте.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
iamwalker не знаю как там показатели, а при снижении таймингов вижу изменение прямо на глазах. Винда и приложения грузятся быстрее, да и в целом всё работает шустрее.
Да уж... на глаз определять, оно конечно ага.... нафиг тесты?
iamwalker синтетика и реальные приложения это разные вещи.
Да я не то что бы оспариваю твои субъективные ощущения. Тут понятное дело мнений много может быть, и "на глаз" мы все можем по разному видеть. Другое дело объективные показатели, а таковые только по тестам в приложениях. Но дело твое конечно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2011 Откуда: 52rus
Низкопрофильные на чипах kingston, мать asus p8p67, при выставлении 1600 отказывалась грузиться система (напряжение до 1.65 руками фиксировал) Стояли во втором-четвертом слотах. Поставил в первый-третий (под кулер уже почти, полноразмерная бы не влезла) раз 5 уже стартовала успешно на 1600 с напряжением и таймингами на auto, дальше потестить не успел пока Никто не сталкивался с подобным?
upd После очередного заскока с запуском поднял тайминги до 10-10-10-27 система стартовала с памятью даже на частоте 1866, прогнал мемтестом с установочного диска с win7, ставил на ночь, все ок Скажите плизз, имеет смысл понижать тайминги и, соответственно, частоту или можно оставить на 1866 с такими высокими таймингами? (напряжение стоит на авто)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2006 Откуда: Новый Уренгой
Имеется система в профиле , мать Asus P7P55D стоит 2 планки DIMM DDR3 2 GB (PC10666, 1333 MHz) Kingston [ KVR1333D3N9/2G ] , что будет лучшее для них докупить ? Такиж же 2 шт http://www.arsplus.ru/retail_catalog/de ... T_ID=61238 (9-9-9-24) или можно взять поинтересней Кит http://www.arsplus.ru/retail_catalog/de ... _ID=148566 (9-9-9-27) система обычно по дефолту стоит , разгон лишь автоматическими средствами приложений от Асус.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2011 Откуда: Украина
Здравствуйте;
приобрел 2 планки KVR1333D3N9/2G без "постфиксов" в конце, которые, по идее, должны обозначать модификацию планки, как "низко профильность", к примеру (так из оф сайта, вроде, понял); но планка почему-то высотой 20мм против заявленных здесь -> http://www.valueram.com/datasheets/KVR1333D3N9_2G.pdf 30mm; это подделка, или - "стандарт" под одним обозначением распространять два разных модуля памяти ?
Отправил аналогичное сообщение службе поддержки на оф сайте (почему-то она есть только в USA), посмотрим, что ответят, если ответят.
