Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 357 • Страница 6 из 18<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 18  >
Жаль. Ценная информация, в топку тогда leggera, надо пробывать оригинал.
Дайте напряжометр, ампераж померить!
Забанен
Есть где нибудь статистика по разгону 8 гиговых модулей?
Жаль, оригинала в доступе не замечено, на данных чипах делаются исключительно оверские комплекты. Кстати Patriot G2 у брата на Z68XP-UD3P работает на 2ггц при 8-10-10-28-1Т 1,65В, чего никак не мог получить на своей мамке.
Кстати, т.к. Micron D9NZZ - теперь не стал стесняться с напряжением, оказывается очень хорошо отзывается - 2200мгц и 10-11-11-33-1Т получил при 1,7В, память в простое холодная, однако в стресс-тестах очень прилично греется.
Ну вот типа статистикой и занимаемся. Кроме этого - в инете полный голяк. Лишь обрывочные обзоры, причем более половины тупо протестены в заявленном номинале, что является полным бредом для оверских комплектов.
Получил вчера Exceleram E30143A 1600MHz, номинал CL11 и тайминги 11-11-11-27-2Т, память внешне похожа на Elpida, к сожалению 9-9-9-27-1Т 1,35В вот и все что смог получить, дальше никак. Уже при 1,5В и CL9 не стабильна.
Забавно, судя по обзорам Geil EVO Veloce GEV316GB1866C10DC=GEV316GB1866C9DC, чипы одинаковые, разгон не отличается, еще забавнее то что и цена их одинаковая. Для чего было выпускать 2 абсолютно идентичных во всем набора?
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Какой самсунг стоит брать? Моделей с 8 гигами на плашке предостаточно, то что у нас есть в продаже имеет галочку для серверов, поддержка ECC. Может кто назвать конкретную модель под обычный пк???
Сегодня совершенно случайно при сборке очередного ПК, на дешевой памяти Patriot 8Gb DDR3-1600 и DDR3-1333 обнаружил крайне интересные чипы 512x8DDR3 WT они же Micron D9NZZ (встречаются и WN - Micron D9PCH, но они заметно хуже в разгоне, часто не могут осилить и 2ггц) точно такие же, что стоят на 90% 1866мгц CL9-10 наборах. Вот вам и исходник, откуда ноги растут у оверских плашек. Самое интересное и PCB идентична Geil! А моя память по-прежнему безошибочно работает на 2200мгц и пока не подешевеют самсунг и хайникс, менять я ее не намерен.
Ну вот собственно и мне, не без гемороя, с третьей попытки, пришли планки легерра. Покрутил их в руках и решил радиаторы не снимать. Кстати, я бы не сказал что они тонкие. Штампованые, а не фрезерованые - да, но примерно милиметр толщиной и довольно тяжёлые. Так что, воочию убедиться что там микрон - не могу. Немного удивило что XMP профиль один - в обзорах про велоче вроде фигурировали 2, а один (и совершенно другая динамика/масштабируемость) - не то в EVO TWO, не то в Black Dragon... Настройки пока не ковырял, воткнул в штатном режиме.
vital_xbc, если не очень сложно, не могли бы вы скрин из биоса с вашими текущими настройками сделать? Ну то есть с теми при которых на 2200 стабильно работает. Со всеми, а не просто "10-12-12-28-1Т 1,65В".
наткнулся в трнете на такие плашки HYNIX HMT41GU6AFR8C-PBN0 DDR3- 8Гб, 1600, DIMM, OEM по более менее нормальной цене
ни одного обзора не нашёл, кто-нибудь что-нибудь может сказать о них?
2200MHz 10-11-11-33-1Т 1,7В (микрон можно и в 1,85В юзать в постоянке, тем более с такими радиаторами, снимаются он феном легко - погрели при 160С минут 5-7 и тяните половинку аккуратно), остальное в автомате с загруженными субтаймингами из XMP профиля, без них стабильности добиться сложно. Не могу привести пока, потому как дома буду только в 21.00 (на работе, по нашим лютым пробкам вечером тяжело добираться, до 2-3ч ехать приходится до дома), а умотал уже в 8.20.
Правильно ли я понял, что Patriot G2 и Geil Corsa на одинаковых чипах, и отличаются лишь ценой?
Такое пойдет, кроме CR и 4х таймингов все в автомате, влом подбирать, тем более зависимость ПСП минимальная:
Контроллер памяти
Тип Dual Channel (128 бит)
Активный режим Dual Channel (128 бит)
Режим DDR3-2200
Напряжение 1,7В
Тайминги памяти
CAS Latency (CL) 10T
RAS To CAS Delay (tRCD) 11T
RAS Precharge (tRP) 11T
RAS Active Time (tRAS) 33T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 331T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 10T
Write Recovery Time (tWR) 16T
Write To Read Delay (tWTR) 9T
Read To Precharge Delay (tRTP) 9T
Four Activate Window Delay (tFAW) 41T
Write CAS Latency (tWCL) 8T
Свойства модуля памяти
Имя модуля GeIL CL9-10-9 D3-1866
Серийный номер Нет
Дата выпуска Неделя 40 / 2012 (все 4 модуля)
Размер модуля 8 ГБ (2 ranks, 8 banks)
Extreme Memory Profile v1.3
Имя профиля Enthusiast (Certified)
Скорость памяти DDR3-1866 (933 МГц)
Напряжение питания 1.50 V
@ 933 МГц 9-10-9-28-1 (CL-RCD-RP-RAS-CR) / 48-282-2-8-14-7-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
По-крайней мере то что попалось мне - да, одинаковые, топовые Micron D9NZZ, причем до 2000мгц включительно лучше тайминги у патриота, выше - у джейл. Но на джейл можно дунуть 1,75В в постоянке, а вот патриот из-за мелких радиаторах перегревается (проскакивают одиночные ошибки) если частота выше 2133мгц и при этом 1,65В и выше (в стресс-тестах на любой частоте при 1,7-1,75В модули обжигающе горячие!), тут наверно как организовать охлад, видимо рядом вертящейся TY-150@500об все-таки не хватает для нормального обдува. Вообще ищите дешевый Patriot 8Gb DDR3 с любой частотой, главное чтобы были WT в маркировке МС, тогда 2000-2200мгц вам покорятся при 1,65В.
HYNIX HMT41GU6AFR8C-PBN0 что-нибудь может сказать о них?
А нечего сказать, инфы 0, не рискнул отдавать столько денег за них (упадут до 1500р\шт - возьму на тесты), дешевле любой 1866мгц CL9-10 комплект купить - все они 100% пока делаются на Micron D9NZZ, судя по опыту и обзорам.
vital_xbc надоумил купить бюджетный патриот - PSD38G16002 х 2 плашки. Память соотвествует фото. Память оказалась приятным сюрпризом. У меня завелась 2133(мне больше не надо) с таймингами 9-9-10-24 1T при 1.62, считаю отличным результатом, учитывая её цену.
К сожалению мне дешевле 1800р он не встречался (хотя 1333мгц модули можно взять дешевле 1000р), поэтому схватил Geil не раздумвая. Ну чо же, приятная неожиданность, оказывается микроны 8гб плашек гонятся значительно лучше 4гб. Напряжение можете 1,65В ставить, но если хотите больше - обеспечьте обдув, память очень горячая. Напишите точную маркировку ваших МС, WT или WN попались? Или вообще перемаркированные D9NZZ? По фото МС Spectec, судя по маркировке - похоже это любимые многими "оверские" Micron D9NZZ (MT41K512M8RA-15E:D), редкий гость в патриотах, но есть вероятность что для 1600мгц их отбирают, на Micron столкнулся с казусом, что в оверских наборах с радиаторами они заметно лучше разгоняются - разница доходит до 200-400мгц. Либо дело в РСВ, либо в радиаторах, либо присутствует некий отбор и "шлак" идет в более дешевые модули, часто в 1333мгц. Пока эксперименты с микроном прекращаю, надо сначала "реализовать" остатки памяти, что скопилась в результате экспериментов. Следущие эксперименты планирую с корейцами, как подешевеют, а пока их цена остается невменяемой.
После вашего отзыва теперь однозначно можно сказать что лучше среди бюджетного Micron D9PCH (MT41J512M8RA-15E:D - стандарт 1333мгц CL9 1,5В), среднего класса Micron D9PBC (MT41J512M8RA-125:D - стандарт 1600мгц CL11 1,5В) или топовых Micron D9NZZ (MT41K512M8RA-15E:D - стандарт 1333мгц CL9 1,35В) - однозначно D9NZZ. Micron D9PCH в 4плашки обычно берет 1866-1900мгц, но не больше, Micron D9NZZ как видно типично 2133-2200мгц, а вот по Micron D9PBC информации пока маловато, но судя по обзорам и отзывам - стоит в Patriot G2 (мне попались иные, чем обозревателям модули) и кучке других 1600мгц CL9 модулей, обычно гонится в районе 2000мгц, но забугорные оверы гнали такую память и до 2200-2400мгц с радиаторами, но с лютыми напряжениями в 1,75-1,85В. Что ж, еще одно доказательство разгон - лоторея. Судя по всему, все эти 3 маркировки - одни и теже чипы разной степени отбраковки.
Фото: 4
vital_xbc, обозначь пожалста мои микроны, сам так и не осилил на сайте микрона.
на чипах маркировка 512x8DDR3 AF, 1210
при 1,6v спокойно пашут на 1866-11-11-11-28-1
при 1,65v грузят систему 1866-10-11-10-28-1, но прайм сразу валится.
если поднять tRRSR с 4 на 5, стартуют на 2000, но при этом чтение подает, соответственно смысла нет.
p.s. придёт ЖМ буду ПК раскидывать, протестю модули по одному, есть сомнения
Гугл или Яндекс знаешь?
Там по середине поисковую строку видел?
Умеешь пользоваться?
512x8DDR3 AF - пока неизвестная мне маркировка, не встречал такие, лучше фото МС выложьте сюда, может по внешним признакам понятно будет. Судя по разгону бюджетный Micron D9PCH. Попробуйте поднять tRAS до 33, микрон не любит его низкое значение, при этом производительность от данного тайминга практически не зависит, даже в бенчах разници между 28\33\36 не наблюдается более 0,5%. Попробуйте еще CR до 2 поднять, на частотах выше 2ггц на производительность влияет слабо (частота высокая, скорости поступления комманд хватает даже с CR=2), а вот на стабильность влияние очень заметно, особенно с 4мя плашками - только Micron D9NZZ и корейцы нормально переваривают CR=1, да и то не на всех матерях.
Фото: 4
tRAS 33 по стандарту всегда ставил, просто обратил внимание что при 28 всё норм, его и ставлю. CR 2 тоже не давало результата.
Вот и гадал, PCH или PBC... фото как-нибудь потом, при разборе ПК...
spd: @ 800 мгц 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Прогоните TestMEM5 и увидите, что далеко не все норм, одиночные ошибки начнут проскакивать...
Фото: 4
vital_xbc
может настройки теста пошаманить?
Вообщем 1.62в памяти маловато, в прайме выскочили ошибки. Добавил до 1.65 - 2 часа прайма без ошибок.
Чипы такие
Продолжаю мучить память. Решил оттестить различные режимы работы:
1. 1333 мгц 9-9-9-24 1T 1,35в - работают.
2. 1866 мгц 9-9-9-24 1T 1,5в - работают.
Топовый Micron D9NZZ в бюджетном патриоте :?:
А почему бы и нет? Вон 4гб самсунги и хайниксы тоже бюджетные, а гонятся - огого...тем более микрон всегда был самым-самым дешевым и часто - с неплохим разгонным потенциалом. А Patriot хоть и америкосовская контора, частенько с браком и порой неважным качеством изготовления памяти, но видимо чипы местной конторы (Micron-Intel) обходятся дешевле. Spektec, как и Crucial - нопомню являются частью Micron. Да и Micron имеет доступ к литографическим технологиям Intel, хотя корейцы по разгонному потенциалу до сих пор вне конкуренции. Как меня блевать тошнит от долбанной рекламы и баннеров на данном сайте, их уровень выше всяких неразумных пределов!!! Идиотизм это надолго.
