Тестирование проведено, результаты известны, можно делать выводы. А они для любителей “крутой” памяти неутешительные. Основная суть состоит в том, что реальная производительность системы на базе платформы LGA 1156 очень слабо зависит от установленной оперативной памяти. По моему мнению, подобный вывод можно отнести и к системам на базе LGA 1366, которые, несмотря на трёхканальный режим работы RAM, по своей архитектуре напоминают младшего “брата”.
Если рассматривать синтетические тесты, то прирост, естественно, заметен. Результаты увеличиваются пропорционально повышению частоты планок и понижению их таймингов. В случае же с приложениями, более приближенными к реалиям нашей жизни (при стандартной работе за ПК), прирост производительности практически отсутствует. Не увидите вы его, как при повышении частоты памяти с одного гигагерца до двух, так и при снижении задержек с 10-10-10-30 до 5-5-5-15. Уверять же себя в том, что скорость работы системы возросла лишь на основе результатов синтетических тестов – дело, по крайней мере, глупое.
Samsung DDR3 DIMM 4Gb 1333MHz 9-9-9-24, 1,5v M378B5273CH0-CH9 или M378B5273DH0-CH9 нужное количество штук. У меня две планки на родном напряжении 1,5v спокойно без повышения таймингов берут 1866МГц, а на десятках и тех же 1,5v 2133МГц. И гарантия 3 года. И цена одна из минимальных. И бесплатный бонус ввиде не хилого разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Томск
6EJLECT, с Самсунгом всё понял.
Можешь подсказать в моей ситуации: если выбор между этими двумя?
Просто заказал уже корсар 3*2 Gb, а тут замаячил Кингстон 3*4 Gb - выбор из них. Я хочу корсар, и думаю что 6 или 12 для игр не сыграет значительной роли (если не играть конечно во все одновременно )
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Россия-Киров
Дык конечно никокой разницы и незаметишь 6 там гигов памяти или 12 гигов но это сичас а поди знай что там будет через полгода или год сичас ддр3 дешовая как никогда и при равной стоимости 6 гигов и 12 гигов я бы выбрал 2 ое и абсолютно накласть лично мне на какой частоте будут работать 12 гигов памяти на 1333 или на 1600 а больше 1600 уже и подавно не надо....
_________________ Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут Козлы МелкоМягкие
Всем спасибо! Выбрал 12 гигов (ещё и -500р )
осталось теперь 2 вопроса:
1. Теоретический - Винда 7 x32, оперативы 3*4 гига, трёхканальный режим, в винде доступно 3.2 Gb. Вопрос: Как винда будет брать память по каналам - с каждого по 1.1 гига - чтобы синхронно и в 3 канала или с 1 плашки снимет все 3.2 гига?
2. Практический - Винда 7 x32, оперативы 3*4 гига, в винде доступно 3.2 Gb. Что лучше сделать: просто отключить файл подкачки или создать рам диск и туда положить файл подкачки? А в x64?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
fanatf1, 1. в тестах скорость чтения/записи не падает в подобной ситуации (ставил 2х4ГБ на вин ХР 32бит), скорее всего по 1.1гб из каждого канала
2. В х32 скорее всего придётся класть файл подкачки в рамдиск (рамдиск то сможет использовать ту память, которая выше видимых 3.2ГБ?), иначе какие-нибудь очень тяжелые приложения (Photoshop и подобные) могут вылетать при переполнении памяти. В X64 просто отключаешь файл подкачки и радуешься жизни.
Вывод: ставь винду X64 и не парься.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Откуда: Волгоград
А можно ни найти информацию по чипам, использованных в модулях памяти ADATA? Может у этого производителя есть предпочтения по производителю чипов? Конкретно интересуют два варианта: ADATA XPG Gaming v2 <AX3U1866GC4G9B-DG2> ADATA <AX3U2000GC4G9B-DG2> В Ынете порылся - ничего подходящего. Даже ни одного обзора не нашёл.
Всем привет..) Нужна помощь.. Имеется ОЗУ DDR3 4GB Corsair CMZ4GX3M2A1600C9B, процессор Intel Core I3-2120 3,3 ГГц, мать Gigabyte GA-Z68AP-D3.. Оператива поддерживает частоту 1600 MГц, проц. поддерживает ОЗУ до 1333 MГц включительно.. Так вот, будет ли работать данная оператива с этим процессором? Или нужна с частотой не выше 1333 МГц.. Зарание спасибо за ответ ( извините если не в тему, первый раз пишу)..
Субтайминги и обновление ячеек рекомендую поковырять, помогает. Обновление меньше 7 мс не ставьте, сильно производительность понижается.
На максимальную частоту проверить возможности нет.
CASL очень сильно зависит от напряжения, на 1.5 берет 7Т только на 1666 Мгц. Бульдозер или гульфтаун будет, проверим на максимальную частоту. Поэтому у кого работает на 2133-10-10-10, пробуйте 1.58В и 9-10-10-29-1T.
Сравнивал с хомячковским 1440 мгц 9-9-9-27-2T получилось 6% прироста в 3dmark2006, по своему процессору почти в топе.
_________________ Ryzen 5800X3D, Asus Crosshair VI Hero, KHX3600C18D4/32GX x 2, RX 6900 XT, KINGSTON SFYRD4000G x 2
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2008 Фото: 5
Люди, я вставил DDR2 в материнку с DDR3. С силой еле вставил,запустил, сразу пошел запах гари. Я ПК сразу отключил. Прошло 1 секунда. Теперь ПК стартует но экран черный. Могло что либо сгореть и если могло то что? И что теперь делать?
P.S Модуль памяти работает!
_________________ i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
Добрый день, у меня вопрос следующего характера. Имеется память ддр3 объемом 4 гб, работающая в двухканальном режиме 2х2 Kingston KVR1333D3N9/2G. Намечается "халявка" в виде еще одной, третьей планки 4 гб KVR1333D3N9/4G (память идентичная имеющимся, разница только в объеме). Так вот, стоит ли "заполнять" третий слот, не потеряю ли я в производительности (не будет Dual-channel), стабильности и т.д. Или брать не стоит, для надежности оставить как есть? Конфиг ПК в профиле.
P.S. Но 8 гб ОЗУ хотелось бы, все-таки на халяву....
