Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
DonnieDarko На Санди Бридж основной источник прироста производительности от памяти - частота поэтому лучше к примеру 2133 за СЛ11 чем 1333 на СЛ6 . Товарищи кураторы, может стоит внести в фак по памяти про Санди и частоты ? Хотя все равное его мало кто читает
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2011 Фото: 21
Что то и правда значения какие то не большие по чтению и записи в память. И латентность у кеша процессора большая... Вот что у меня на сандике сейчас: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2011 Откуда: Калуга/Москва
Добрый день. Кто hynix'ом пользовался, что можете посоветовать из хорошо разгоняющегося? И какие результаты? Также интересны другие производители с чипами hynix и их маркировки.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2006 Откуда: Spb
TyPuCToZ писал(а):
WinteRanger писал(а):
искать DH0 чтоли))).
DH0 гонятся лучше. 2133МГц берут практически все планки (если ставить по 2 планки на 1155/AM3+), и CH0, и DH0, не берут или на других сокетах (на 1156 и 1366 я лично упирался в 2000МГц с CH0, с AM3 можно даже не рыпаться), или если по 4 планки ставить... Но DH0 на 2133МГц работают с таймингами 10-10-10 стабильно, а CH0 11-11-11 или 11-12-11. Хотя разницы в тестах почти нет, частота гораздо больше влияет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 54
профильная Hynix Original |HMT351U6BFR8C-H9|DDR3@2133MHz/11-12-11-27/CR2/1.512v/2x4Gb
Получилось запустить профильную память на 2133 Мгц (спасибо vance76) Всё работает вроде, но Linx на 29 секунде ошибку выдаёт... Что то не так выставил в дополнительных таймингах. Буду дальше мучать, как подходящее настроение технику поломать будет! )))
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2007 Откуда: Od-UA
G.SKILL Ripjaws X Series 16GB (4 x 4GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800) Desktop Memory Model F3-12800CL9Q-16GBXL #77 напруга в районе 1.65, особо не мучал еще, тесты не гнал, второй день трудится по полной без единого глюка, практически холодная (обдувается легким бризом 120-ки на пониженных оборотах + процессорная 140-ка сдувает пыль немного): #77
vance76 А на CR1 не работает? И есть ли разница между CR1 и CR2? Я просто думал взять себе еще пару планочек, погонять немного для себя. Интересуют только недорогие. Вот и рассматривал варианты хуникс/самсунг.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2011 Фото: 24
DenSosed писал(а):
Получилось запустить профильную память на 2133 Мгц Всё работает вроде, но Linx на 29 секунде ошибку выдаёт... Что то не так выставил в дополнительных таймингах.
11-12-11-30 и все будет без ошибок, остальные тайминги в АВТО
deser что то тайминги жирны, у меня копеечный самсунг на сл10 работает при 2133 и 1.55в. Попробуй тоже понизить тайминги, тестируй мемтестом 86+ из под ДОС с флешки
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: И почему CR2, на 1 не катит?
при CR1 у меня ошибки в тестах, а при CR2 все отлично, к тому же, на своей профильной системе, не вижу особой разницы между CR1 и CR2. Те параметры памяти на которых она сейчас работает меня полностью устраивают. Но в этой теме есть примеры у кого hynix и с CR1 работает без проблем, так что внимательней просмотри тему и все увидишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
vance76, у меня Hynix на UD3 с CR 1T даже не запускается, и тоже стабильно работает только с 11-12-11-xx, 4й тайминг можно и до 20 опускать, правда на производительность он не влияет. На постоянке работает на 11-12-11-27-2T...
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
твоя профильная [2x4GB Hynix DDR3-1333 @ 2133 11-12-11-27-2T @ 1.65В] на меньшем напряжении не может работать, или ты решил для подстраховки c запасом поставить 1.65v? у меня спокойно трудится на 1,512v,и для себя не вижу смысла задирать выше, т.к. и при данном значении все работает стабильно(к стати в БИОС выставлено значение 1,500v).
